Intel vs. Athlon
  • Ersteller Ersteller uffe
Leise muss der Mac mini ja sein... bei angeblichen 11 Watt Stromverbrauch... der kann ja gar nicht warm werden... Ich glaube den muss man wärmen...
Ist ja vom prinzip n Laptop ohne Monitor... Der Prozessor kommt sogar aus dem Notebook-bereich..... Hatte auch schon oft vor mir einen zuzulegen, aber immer wenn ich des geld hatte, kam mir was anderes was ich gerne hätte...
MaxV2 schrieb:
Für die Musikproduktion sind aber solche Kleinigkeiten oft wichtig - Audiomaterial
rechnet sich anders als Matheaufgaben. AudioPCs müssen zum Beispiel
schnell auf den RAM zugreifen können. Was für Spiele genügt macht dir beim
musizieren vielleicht mal Probleme.
Sorry, aber das ist nicht richtig, ALLES in einer CPU läuft als Ganzzahl- bzw. Fließkommaberechnung ab! Einer CPU ist es grundsätzlich ersteinmal egal welche Daten das sind.
@blaushop: Der Untschied zwischen MacMini und dem PC ist sehr klein und wahrscheinlich überhaupt nicht spürbar. Wenn Du doch was merken solltest, liegt das eher am OS als an der CPU/FSB/Chipsatz-Kombination.
Die Taktfrequenz ist inzwischen nicht mehr garant für Geschwindigkeit.
Da die praktisch sinnvolle Grenze an Taktfrenquenz erreicht ist, geht man schon seit Jahren über diese Multikern-CPUs. Die (neuen) i7 Prozessoren verfügen zudem über 4 simulierte Kerne. In Verbidnung mit "inteligenten" Programmen bringt dies nochmals einen Geschwindigkeitsschub.
Außerdem kommt noch dazu, mit wieviel bit ein Betriebssystem rechnet.
Ein 64bit-System kann deutlich mehr auf einmal berechnen, als ein 32bit-System.
Das macht sich bei rechenintensiven Programmen schnell bemerkbar.
naja "praktisch sinnvolle grenze" würd ich das nicht nennen. es geht einfach nicht mehr wirklich schneller auf einer cpu, deswegen wird auf multikern umgesattelt und auf parallele rechnung gesetzt.
ein programm welches prinzipbedingt nicht parallelisiert werden kann (also wenn zum weiterrechnen immer das vorherige ergebnis bekannt sein muss) ist z.b. ein höher getakteter dualcore einem niedriger getakteten quadcore vorraus da immer nur ein kern voll ausgelastet wird.
mittlerweile gibts ja gott sei dank bei vielen programmen wirklich sehr gute multithread unterstützung aber selbst heute gibts auch noch genügend programme die eigentlich nur einen kern voll auslasten (einfach mal bei euren lieblingsprogrammen den taskmanager an machen^^)
zu 64bit: doppelt so schnell is grober unfug .. dazu mal ein kleiner auszug aus einem c't artikel: "Die vielleicht nahe liegende Erwartung, dass ein 64-Bit-System doppelt
so schnell zu Werke geht wie ein 32-Bit-System, ist allerdings ein
glatter Irrtum.
Letztlich sagt die Datenbreite nur etwas darüber aus,
wie viele Bits ein Prozessor in einem Arbeitsschritt verarbeiten kann
und wie breit seine Register angelegt sind. Viele Daten benötigen
jedoch gar keine 64-bittige Verarbeitung: Grafiken etwa kommen auch bei
True Color mit einer Farbtiefe von 32 Bit aus, und Texte bestehen nach
wie vor aus Zeichen mit acht oder - bei Unicode - 16 Bits. Zudem können
schon die heute in PCs gebräuchlichen 32-bittigen x86-Prozessoren dank
geeigneter Multimedia-Erweiterungen wie SIMD in MMX 64-Bit-Werte in
einem Schritt verarbeiten und über PCI64 64-bittig mit schneller
Hardware wie Gigabit-Ethernetkarten kommunizieren.
ergo bringt das z.b. nur etwas wenn die DAW mit intern 64bit daten arbeitet. selbst eine auf 64bit "aufgebohrte" DAW die intern immer noch mit 32bit rechnet (wie z.b. die aktuellen cubase versionen) bringt keinen wirklichen geschwindigkeitsschub im vergleich zu 32bit. zumal man nicht vergessen sollte das audio aufgenommen eh nur 24bit hat (es sei denn ich hab die 32bit fp wandler im consumer bereich verpasst
Zudem bringt eine 64bit architektur der cpu auch wirklich nur dann etwas wenn OS, treiber und programm selbst daraufhin optimiert wurden. mittlerweile hat sich da einiges getan v.a. was treiber angeht, aber selbst heute gibts nicht für jede hardware vernünftige 64bit treiber und schon ein schlechter treiber, schlechtes programm reicht um alle theoretischen vorteile gegenüber 32bit (da funktioniert mittlerweile ja alles halbwegs
) zunichte zu machen.
Für die Musikproduktion sind aber solche Kleinigkeiten oft wichtig - Audiomaterial rechnet sich anders als Matheaufgaben. AudioPCs müssen zum Beispiel schnell auf den RAM zugreifen können. Was für Spiele genügt macht dir beim musizieren vielleicht mal Probleme.
auch audiomaterial rechnet sich wie viele andere programme .. das bisschen daten umherschubsen macht nen aktueller rechner mit links
(zum vergleich: 192khz audio bei 32bit und 100 spuren sind nichtmal 100MB/s, aktuelle RAM bausteine und selbstverständlich auch die speicheranbindung der cpus schaffen da um mehrere 10er potenzen mehr ...)
auch das rechnen an sich stellt bei audio im vergleich zu anderen programmen größere probleme dar. auch hier wird auf die gängigen befehlssätze zurückgegriffen.
es wäre also quatsch zu sagen: kauf intel der kann besser addieren -.-
mein fazit: was man kauft ist praktisch egal. die CPUs von intel und amd können praktisch das selbe und alles relevante für musik sowieso. d.h. man kann sich bequem an P/L verhältnis orientieren und glücklich werden.
btw. immer das absolute spitzenmodell zu kaufen bringt imho nicht wirklich viel. viel sinnvoller ist es nur die hälfte des geldes zu investieren, das reicht auch locker, man kann öfter aufrüsten (wenn überhaupt nötig). denn mal ehrlich wer heutzutage einen aktuellen quadcore an die grenze treibt mit musikmachen sollte sich mal über sein resourcen managment gedanken machen, da hilft eine (nur unwesentliche schnellere CPU) auch nur bedingt ^^
ich verwende aktuell gerade einen intel dual core, hatte davor aber bestimmt 10 Jahre lang AMD. intel wirds solange der sockel noch passt also auch noch beim nächsten cpu update bleiben aber sobald der nächste mb tausch aussteht wird eh wieder neu verglichen.
Von der Schnelligkeit kann man sagen,dass die intel ein bisserl die nase vorn haben,aber das merkt man absolut gar nicht..
Einzigster nachteil von AMD: Die Pins an der cpu (total oldschool) und halt vorallem die Wattfresserei
naja gut "nachteil" is da schon relativ .. wenn man nicht grade das erste mal in seinem leben eine cpu einbaut sollte das kein problem sein (wobei wenn ich überlege bei meinem letzten prozessor vor dem jetzigen intel hab ich fast einen pin gekillt
zum thema leistungsaufnahme: stimmt was du sagst, wenn aber mal alle leute mit computer die stromsparroutinen die beide cpus impentiert haben wirklich ausnutzen würden, rechner runterfahren bei nicht benutzen und weitere scherze wäre der rest eh zu vernachlässigen
Hallo, ich habe den amd phenom quad mit 4x3.2ghz (siehe Signatur)
Extrem gutes Preis/Leistungsverhältnis, läuft wie geschmiert (mit Wärmeleitpaste) ^^
WLP muss überall drauf
Jo den phenom hab ich bei nem kolleschen installiert
An sich ein super Teil, nur ist das teil durchgebrannt-- Produktionsfehler,war ziemlich ärgerlich weil dabei noch ein kurzer entstand der die gesamte Hardware gesplattert hat,
hätte das netzteil eigentlich auch verhindern müssen
Alternate hat aber irgendwie alles ersetzt ..
Falls ein Amd, dann auf jedenfall den Alpenphön Groß Clockner Lüfter, weil der sich auf dem sockel super leicht installieren lässt
Den einzigen Vorteil den 64bit-Systeme bieten, ist die Möglichkeit mehr
RAM anzusprechen. Das ist auch der eigentliche Grund warum solche
Systeme entwickelt wurden, da es vor allem im Serverbereich höchste
Zeit war, dass sich etwas tut. Im Zeitalter von VM und co. freut sich
der gemeine Entwickler natürlich auch über mehr Platz im RAM.
Ansonsten kann man den Beitrag von gincool voll
unterschreiben. Die CPUs von AMD und Intel sind auf jeden Fall
vergleichbar und im praktischen Alltag wird man keine Unterschiede
feststellen.
Noch ein Link für Interessierte: http://www.heise.de/ct/artikel/Umsteigen-auf-64-Bit-291510.html
