Grummelrocker
Moderator
Teammitglied
Hallo zusammen,
seit Wochen kämpfe ich mit (für mich) unerklärlichen Abstürzen meines [g=539]Cubase[/g] 4.5.2.
Ich kann eine ganze Weile normal arbeiten. Aufnehmen, abspielen, schneiden, Effekte hinzufügen etc. Einfach alles, das man halt so macht.
Irgendwann macht es dann *pling*, Sanduhr und [g=539]Cubase[/g] semmelt ab. In der Windows-Ereignisanzeige steht dann bspw. was von "R6016 - Not enough space for thread data". Auch wird immer mal wieder auf Probleme in einem wechselnden Speicherbereich verwiesen. Ist aber eigentlich nie der Gleiche. Auch habe ich den Speicher bereits getestet. In anderen Sequencern (SX3, REAPER 3) habe ich das Problem nicht.
Was ich gemacht habe, in (einigermaßen) chronologischer Reihenfolge:
- Oktober 2008 bis Januar 2009: [g=539]Cubase[/g] 4 läuft problemlos. Davor 1.5 Jahre lang SX 3 (auf dieser Hardwarebasis).
- Januar 2009: Neuinstallation, weil die mal wieder nötig war. [g=539]Cubase[/g] läuft danach problemlos. Auch alle nötigen Plugins wurden da gleich installiert
- Februar: Einbau weiterer 2x 1 GB Speicher (Gleicher Hersteller, gleiches Modell) -> 4x 1 GB Ram. [g=539]Cubase[/g] läuft problemlos
- April: Auf einmal die unerklärlichen Abstürze.
An eine Hardwareänderung oder auch an ein neues [g=8]Plugin[/g] in der Zeit kann ich mich nicht erinnern.
Was ich bisher versucht habe um das Problem zu lösen:
- Alle (!) Speicherriegel einzeln auf Fehler prüfen -> Keine Speicherfehler
- Neue Speicherriegel wieder ausbauen -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- Alte Speicherriegel ausbauen, nur neue rein -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- [g=539]Cubase[/g] komplett neu installiert inkl. aller aktuellen Updates -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- "Anwendungsdaten"-Ordner gelöscht -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- Aktuellen Syncrosoft-Treiber installiert -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- [g=398]Dongle[/g] umstecken -> [g=539]Cubase[/g] semmelt weiterhin ab
- Soundkartentreiber (Hoontech [g=3]DSP[/g] 2000 C-Port) sauber deinstalliert und neu installiert
- Logitech-Treiber ist nicht(!) installiert
Der User "Rolander" sowie andere User auf [g=539]cubase[/g].net scheint wohl ähnliche Probleme zu haben (klick!). Die dort beschriebenen Lösungsversuche haben mich aber eben leider noch nicht weitergebracht.
Was mir aufgefallen ist:
- Im Taskmanager steigt der Speicherbedarf von [g=539]Cubase[/g] unablässig. Auch wenn ich gar nichts mache. Jede [g=342]Sekunde[/g] ein paar Kilobyte. Spätestens bei ca. 1.6GB Arbeitsspeicherbelegung ist dann der Absturz da, oft aber auch schon früher.
- Das Problem ist nicht auf ein spezielles Projekt einzugrenzen. Der Fehler kommt bei "uralten" Projekten genauso wie bei ganz neuen.
- [g=539]Cubase[/g] SX 3 hat das Problem nicht
- Auch REAPER funktioniert problemlos. Auch steigt da der Speicherbedarf nicht jede [g=342]Sekunde[/g] weiter wenn man nichts macht.
Kurzzusammenfassung meines Systems
- Windows XP 32 [g=395]Bit[/g], SP3 mit allen aktuellen Patches
- Reines Audiosystem, kein Office, Spiele etc. Als Tools nur "Nero", "VLC" und "xnView"
- Als [g=70]Sequencer[/g] [g=539]Cubase[/g] SX 3, [g=539]Cubase[/g] 4, Sonar 8, REAPER 3. Alle natürlich völlig legal!
- Soundkarte Hoontech [g=3]DSP[/g] 2000 C-Port
- 1x UAD1 PCI, 1x UAD1e PCI-e
- Gigabyte 965 DS3-P Mainboard
- nVidia GF 8600 GT (passiv gekühlt)
- 4x 1 GB DDR2 RAM von OCZ, 4-4-4-15 (momentan nur 2GB eingebaut)
- MOTU micro lite als [g=32]MIDI[/g]-Interface mit 3 MCUs hintendran (die sind aber momentan oft ausgeschalten)
- "Hauptplugins": Addictive Drums, EZDrummer + DFH, RealGuitar, Revalver MK2, Amplitube Metal und ein bißchen Freeware wie GuitarSuite, Kjaerhus Classic. Also keine "dubiosen" oder unbekannten Plugins. Alles natürlich Original.
Sind im Prinzip auch die Plugins, die ich schon seit Monaten und Jahren benutze. Auch als [g=539]Cubase[/g] noch richtig funktioniert hat.
Die gesamte Hardware habe ich bereits seit 2 Jahren, manche Teile (bspw. Soundkarte) schon länger. Nie gab es irgendwelche Inkompatibilitäten.
So, ich bin mit meinem Latein am Ende. Als nächstes kommt eigentlich nur noch eine Neuinstallation in Frage. Auf die habe ich aber eigentlich keinerlei Lust. Alternativ auch ein Update auf C5. Aber das brauche ich von den Funktionen eigentlich nicht und will ich mir daher sparen.
Der Steinberg-Support ignoriert bisher jede Mail von mir standhaft.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee. (Wobei ich gerade wieder merke, wie geil REAPER tatsächlich ist )
