Gooz‘s Cubase Fragen thread
Hi! Auf Empfehlung den Thread zu machen starte ich mal mit der ersten Frage!
Habt ihr Tipps für mich wie ich das Tuner plugin in folgendem Fall richtig verwende?
Habe hier ein Soul sample und verzweifle gerade daran einen Bass (Vst) dazu einzuspielen. Hatte noch nie so ein Problem, da meine eigentlich meine Ohren das alleine hinbekommen, hier aber absolut nicht und ich will es wirklich simple halten, scheitere aber schon daran den Grundton zu finden und schwanke zwischen zwei Noten.
Hab Tuner tatsächlich noch nie benutzt.
Aktiviere ich es auf der Spur des Soul samples springt es halt wild umher. Am Anfang des samples zeigt es kurz Db.
Sollte man die erste einzelne Note am besten Loopen dafür oder wie macht ihr das falls ihr es verwendet?
Hilft es mir auch irgendwie dabei Noten zu „finetunen“?
Miese Aufnahme !
Kennst du Vari Audio? Da kann man mit drüber bügeln
aber klar. Du kannst mit dem Tuner z.B. Gitarrensaiten ganz einfach stimmen.
Du könntest, so ich dich verstanden habe, das Echtzeit Plugin Pitch Correct in Cubase nutzen.
Das zieht dir alles Audio automatisch auf die richtigen Noten. Das arbeitet genau wie Autotune.
Nachträglich und von Hand justiert nimmst einfach das interne Vari Audio. Hast dort mehr Möglichkeiten ins Audio einzugreifen, ist wie Melodyne:
Wurde schon genannt hier drüber.
Kannst du grob erklären wie man das in dem Fall nutzen könnte?
Eigentlich so wie in jedem anderen Fall. Drüber bügeln und dann ist ruhe^^ :smil451c7211b9e19:
Naja es gibt auch Aufnahmen die machen nicht alles mit.
Kennen klar mehr oder weniger, aber auch noch nie benutzt!
Thats it ! Schau mal rein was man da alles machen kann
Da muss man rumprobieren bis es passt. Zu viel Vari Audio kann auch zu unerwünschte Effekte führen.
Für erweiterten Lesestoff am besten den Link vom User 48khz folgen.
Andere Lösung, Spur auf Akkordspur ziehen, die zeigt dann eventuell die Tonart.
Ich weiß aber nicht um was für Material es sich handelt.
@Rec0rder schreibt
Miese Aufnahme !
Ich sehe hier keinen Post
Kommt halt drauf an, wie lange man schon verheiratet ist. :smil451c7211b9e19:
Ah ich seh's schon ein Bild sagt mehr als tausend Worte?
@Rec0rder schreibt
Miese Aufnahme !
Im Startpost oben schreibt der TE Soul Sample & dass er seine Sachen normalerweise hin bekommt.
Das ist genug Info. Man muss nicht überall rein schauen. Was kann es denn alles sein? eine schiefe Stimme oder ausgeleierte Saite und schon bedeutet es Soul^^ Dazu noch reichlich rum gepitcht bis die Algos keine Lust mehr haben.
Also miese Aufnahme - und das bedeutet nicht immer falsches Kabel benutzt, richtig? ;-)
Danke, aber verstehe ich gerade in meinem Fall nicht so wirklich wie ich es nutzen soll. Also pitch correction.
Einfach aufs sample legen und correction hochfahren?
Ok danke! Ich guck mir mal variadio und pitch correct Videos an und probiere bisschen rum
Crossfade funktioniert nicht.
Ich verstehe es nicht. Früher nie Probleme damit.
Es ist auch grau in „Audio“ und „parts Auflösen“ auch.
  • Crossfades funktionieren meiner Meinung nach nur, wenn sich Parts überlappen.
  • zu Parts auflösen sagt das Handbuch: ;-)
... funktioniert also nur, wenn Events bereits in Parts umgewandelt sind.
Hm aber es überlappt? Außerdem ist ja „parts Auflösen“ auch grau und ich kann es nicht wählen? Normal hat das immer so funktioniert.
Außerdem funktioniert Spectralayers auch nicht mehr und ist grau. Ich versteh das alles nicht.
Ist denn ein Audio-Part ausgewählt?
Wenn ja, am besten mal einen Screenshot posten.
Sehe das jetzt erst. Habe mich einfach damit abgefunden. Und Ja, ich hab das ja früher ganz normal gemacht. Ständig. Ich denke da stimmt einfach irgendwas nicht.
Frage: habe kurz eine Modulation im key editor aufgenommen, dann wieder gelöscht, aber jetzt ist die ganze Spur mit Modulation, obwohl gelöscht. Wie mache ich das denn rückgängig? Einfach rückgängig machen geht jedenfalls nicht.
