HI
also bevor zuviel Halbwahrheiten ihren Weg hierhin finden ein paar Sätze vorn mir
1. es müssen nicht alle Tracks gleichlaut sein, schließlich will man beim Durchhören einer CD doch etwas Abwechslung haben bzw dem Ohr auch mal eine Verschnaufpause gönnen, langsamere Songs können ruhig etwas leiser sein. Eine Möglichkeit ist auch, den Anfang des nächsten Songs etwas leiser zu machen und dann nach ca 16 Takten o.ä. erst den "vollen" Pegel zu haben.
2. die Anpassung der Tracks untereinander macht man am besten im Brennprogramm über [g=105]Gain[/g] Change, never erver über [g=34]Normalisieren[/g] oder destruktive [g=105]Gain[/g] Änderungen! Man sollte beachten, dass man im Laufe des Albums einen Spannungsbogen hat..also die OSngs von Anfang an zur MItte hin lauter machen, dann eventuell eine Ballade, so dass es wieder etwas runtergeht und dann wieder langsam aufbauen. Damit das Ohr nicht zu sehr ermüdet und der Zuhörer gelangweilt ist muss man auch bezüglich der Lautheit (wior reden von Lautheit, nicht Lautstärke!) Abwechslung bieten...bei Metal Produktionen sieht man das leider seltenst..da ist fast immer "hau druff so laut wie geht"....
dann gibt es da so tolle funktionen wie Analyzieren. du kannst dort den RMS pegel, Peakpegel und die loudness ausmessen lassen:=)
Das ist für die Katz, verlass Dich auf deine Ohren!
Wenn man beim Mastering so arbeitete sollte man es lieber jemand anderen machen lassen! natürlich macht ein Peakmeter Sinn um zu schauen, dass nichts übersteuert etc...aber nur zur Kontrolle und nicht um es als Arbeitsgrundlage zu nehmen...noch schlimmer sind Analyzer, niemals nach einer Analyzerkurve mischen oder mastern!!!!
==> vorher musst du dir aber im klaren sein, das dein frequenzspektrum in ordnung ist. bei lautstärkenanpassungen geht das sonst ziemlich in die hose.
Kann man so pauschal nicht sagen!
4) dann füge im waves folgende signalchain ein
- limiter *peakmaster geht auch* => steinberg
- compressor *multiband* => waves
- Q10 Equalizer => waves
- loudness maximizer *l1 oder l2* => waves
Auch das ist zu pauschal und wir bei vielen Produktionen nicht klappen!
5) mastere deinen lieblingstrack und pass alle auf diesen an. diese anpassung erreichst du widerum mit ausmessen.
Das stimmt soweit, bis auf das ausmesse, sory das ist wirklich Unsinn!! Man fängt natürlich mit dem sträksten Song der Produktion (eventuelle Single oder Song für Präsentation etc) an, mastert den komplett und übernimm die Einstellungen dann auf die anderen Songs. Allerdings mus sman bei den anderen Songs dann noch eine Menge Feintuning betreiben. Wenn man ein Album aus einem Guss hat sollte man so vorgehen, bei einer Compilation wird es schwierig!
das ganze sollte bereits in cubase teilweise passieren. wierum: achtung kompression: lieber beim mastering den gesammtsound kompriemieren, als einzelne spuren zusammendrücken.
Sorry, aber das ist völliger Kappes, die Grundlage für ein gutes Mastering ist ein guter Mixdown, mit guter Einzelsignalbearbeitung, sprich EInzelsignalkompression. Wenn man im Mix kaum oder nicht komprimmiert dann aber beim Mastering druffhaut wird es wie Presswurst klinge...einfach nur matschig, ohne Klarheit etc da man alle Transienten plattmachen muss um maximale Lautheit zu erreichen!
für lautstärken die du dir normalerweise von deinen schwarzkapellenbands gewohnt bist musst du dich verabschieden. dazu braucht man professionelle hardware und vorallem einen sehr schmalbandigen EQ um einzelne frequenzen abzusenken. leider habe ich kein geld für eine 100'000 euro teure masteringeinheit.. leider..
Mmmh also gerade Metal und Dance Produktionen wo es nur auiif maximale Lautheit ankommt kann man sehr gut digitael mastern, da man meistens eh alles plattdrückt und keinerlei [g=4]Dynamik[/g] mehr übrig bleibt! Für eine Produktion mit mehr Leben und [g=4]Dynamik[/g] z.B. Funk, Sould, Pop, Jazz braucht man teures analoges Equipment udm den Klang zu erhalten und kompakter zu machen. Mit Loudness Maximizern würde man hier alles nur versauen!
Also lange rede kurzer Sinn, ich will Dich hie rnicht persönlich angreifen, kann Deine Aussage aber auch nicht einfach so stehen lassen, da vieles schlichtweg falsch ist, anderes allerdings zu individuell um Regeln aufzustellen!
trotzdem keep on rocking
