Gitarren aufnahmen machen. aber wie am besten?????
  • Ersteller Ersteller Judas85dt
@ Wolfgang: da ist wohl was dran... Hab das bisher erst einmal gemacht, werde das aber Mal checken, weil ich das damals wie immer nicht Mono gegengehört habe...
Hatte die [g=422]Gitarre[/g] damals allerdings hart links-rechts gepant... Daher fällt das im Stereo auch nicht auf, oder?
Selbstverstaendlich.
Aber dazu muesste an wissen was "Stereo" eigentlich ist.
Also nicht Doppelmono.
zimtundzucker schrieb:
also selbst zu eigenen werbezwecken sollte das doch das mindeste sein!
aber so kann ich keinen "profi" unter allen aussmachen und demzufolge
auch nicht ernstehmen. sorry
Mal ein Auszug aus den Regeln von HR.de:
"2.6 Beleidigende, rassistische, die Nutzung von illegaler Software propagierende oder sonst gesetzeswidrige Äußerungen werden ohne Vorankündigung gelöscht. Vorbehalten bleibt auch die Löschung von Äußerungen bei Spam, unzulässiger Werbung, Verdacht der Schleichwerbung oder erheblichem OT."
Verstehst du jetzt warum Profis hier keine Werbung machen?
Außerdem hatten wir schon mal einen Thread mit Namen "Meine Kleine Leistungsshow" wenn du den gelesen und die Beispiele gehört hättest wüsstest du das Wolfgang kein Schnacker ist... !
Aber dafür das es hier um so mehr Schnacker gibt die meinen das sie alles besser wissen, können usw. usf. ;)
frankye schrieb:
RandomRecords schrieb:
Das klingt in Deinen Augen? Tut das nicht weh?
Es kommt drauf an wie man den [g=52]Chorus[/g] einstellt. Dadurch das die trockene Gitarre hart links und der [g=52]Chorus[/g] hart rechts sind kommt kein vordergründiger Chorsueffekt zustande. Man muss den [g=52]Chorus[/g] aber auch sehr "light "einstellen.
Richtig schön kann das bei Akustikgitarren klingen.
Das bezog sich auf die Formulierung des Vorposters. Die Sache mit dem [g=52]Chorus[/g] mach ich selber gerne mal, bekomme gelegentlich auch Sachen zum Mischen, wo die Leute selber aufgenommen haben. Wenn dann da nix gedoppelt ist, dann benutze ich diesen Trick. Übrigens hab ich den auch aus einem Posting von Dir, das ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Das habe ich auf Anregung eines Artikels hier auch schon mal probiert. Ist ein Klasse Tip und es klingt auch mit krasser Einstellung des [g=52]Chorus[/g] oder wie in meinem Fall [g=104]Flanger[/g] - mitunter geil und auf Mono abgehört blieb sogar was von dem Effekt übrig und die Kammfilter- Effekte hielten sich in Grenzen bzw. passten. Doppeln, Tripeln, u.s.w. ist aber was anderes, das hat seinen eigenen Charme.
Was die Kontroverse mit der Mikrofonierung im Zusammenhang mit dem SM57 angeht : Stell´s da fest, wo es am besten klingt. Ich (Hobby) und viele Profis stellen es aber auch bewußt nicht in die Mitte, sondern so 2-3 Finger breit weg vom äußeren Rand des Lautsprechers nach innen, frontal oder sehr wenig abgewinkelt. Aber klar, je nach Lautsprecherbox, [g=182]Amp[/g], gewünschtem Soundergebnis, u.s.w. kann auch was anderes gut sein, das muss man raustüfteln. Genauso, wie eine Mischung aus z.B. SM57 und einem Großmembran- Kondensatormikro das gewisse Etwas bringen kann. Dein Ohr entscheidet.
Zum Tip mit dem Ohr am Lautsprecher zu horchen : ist glaube ich ungesund und auch nicht so zielführend, ein Mikro hört definitv anders als ein menschliches Ohr. Dann lieber das Signal schön laut drehen, gut geschlossenen und lauten Kopfhörer auf und die richtige Stelle, Mikroposition und Winkel mit dem Mikro suchen. Und das soll optimalerweise so klingen, dass Du möglichst wenige Eingriffe mit dem Equalizer machen mußt. Ich bleibe dabei fast immer am selben Punkt stehen, und das nicht nur bei eigenen Aufnahmen.
Bei den [g=182]Amp[/g]- Einstellungen folgende Warnung : viele Gitarristen, gerade im Rock- und Heavy Bereich, wollen immer ihren Proberaum- Sound einstellen. D.h. [g=118]Bass[/g]- Regler reinfahren, Höhen- Regler reinfahren, Mitten zurück nehmen und machen zuviel [g=105]Gain[/g] oder Verzerrung rein. Das hat dann zur Folge, dass die Gitarren im Bandkontext mies klingen und sich nicht durchsetzen können. Vor der Gitarrenbox mit dem Ohr gehört, darf einfach nichts klirren, sirren, zischen, vor schneidigen Höhen strotzen, aber auch nicht Mulmen oder tieffrequente Resonanzen hervorbringen. Das klingt nach Gehör dann sogar schon fast etwas langweilig und schon fast muffig, aber dann ist es gut. Und was die Verzerrung angeht : Gegenüber Proberaum- Einstellung immer ein deutliches Stück zurück fahren, der Song und der Mix werden es Dir bestimmt danken. Beim Doppeln in der Tat auch noch versuchen, den Sound noch ein Stück weniger anzuzerren, sonst wird´s auch schnell matschig. Bei Musikstilen mit runtergestimmten Gitarren noch mehr, sonst geht der Druck, die Durchsetzungsfähigkeit und die Transparenz wirklich schnell flöten und es ist kein Platz mehr für [g=118]Bass[/g] und andere Instrumente.
..ich hab schon viele mic positionen probiert,..
ich komme immer wieder zum selben ergebnis:
mic komplett gerade auf die mitte richten, am [g=182]amp[/g] die höhen und bässe ein wenig vom normalen probe sound zurück nehmen....
so passt es zumindest zu meinem [g=182]amp[/g] und zu meiner spielweiße am besten..
lg...
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Lefaux
Lefaux
Lefaux
R
77K
47K
DreamTheater
DreamTheater
