Die Dynamikfunktion verhält sich anders wie die anderen die ich kenne. Irgendwie um die Ecke gedacht
, dachte ich zuerst,
ist aber clever!
Hier ist es so, man stellt bspw. bei 5khz +3db ein.
Stellt man dann auf dyn. Verhalten dann gibt es zustätzlich ein Verschiebepfeil, der den dynamischen Bereich zusätzlich angibt.
Der kann innerhalb der 3dB sein, aber auch außerhalb und das in allen Richtungen, anheben und absenken (ist verwirrend...)
Wird bei dieser Frequenz jetzt der Threshold unterschritten, dann dämpft der EQ die Höhen bis maximal eingestellten Verschiebepfeil nach unten, also der maximal eingestellte dyn. Bereich.
Wer das nicht verstanden hat, dem nehme ich das nicht übel, würde ich auch nicht verstehen
Beim F6 und anderen ist so, um im Beispiel zu bleiben, wird der ausgewählte Bereich entweder entsprechend maximal +3db angehoben, oder abgesenkt, zusammen mit Attack und Release.
Attack und Release gibt es hier aber nicht.
Wo passt das Verhalten super --> Dauerbrennerbeispiel.:
Man möchte Vocals bei den oberen Bässen absenken, wenn zuviel da ist, aber anheben wenn zu wenig Energie.
Das geht hier simpelst, einfach 3dB mehr, dyn. EQ einstellen, kommt da zuviel senkt er ab, wenn zu wenig lässt er das unberührt.
ist aber clever!
