- Ort
- 33161
Das Piano klingt gruselig und billig, Sustain Bass ach komplett schlecht, auch wäre es sicher unterhaltsamer wenn mal ein paar Melodie Töne kommen würden, aber vielleicht ist das ja noch im Roh Zustand und noch lange nicht fertig und es kommen noch Streicher dazu ?
Die Vox sind gut, das Piano wie gesagt Mist, da wirkt der teuerste Hall nicht.
hier mein Vorschlag (ich hoffe dem TE ist das recht)
Piano wurde durch ein anderes ersetzt
Aus meiner Sicht passen deine Piano Vorschläge nicht zum Klang der Stimme.
Hi, C ist doch vom Piano Sound her schick, passt nur nicht räumlich zum Gesang + Reverb und wirkt sehr präsent und dominant. Eventuell hilft da schon das Piano einen Tacken leiser zu machen, etwas in der Stereobreite reduzieren und durch den gleichen Reverb jagen wie die Vocals. DAnn Auf einem Mixbus nochmal einen Reverb mit 1-5% Wetanteil drauf, müsste von der Räumlichkeit dann schon etwas "besser" sein.
Vielen DankVerwendet habe ich das SR Live Grand Piano von Cubase, Steinberg.
Mit Spectral Layers 7 habe ich deine Version entmischt. Dadurch ergeben sich folgende Stems: Vocals, Schlagzeug, Bass, Klavier und Weitere.
Schlagzeug, Bass, und Weitere sind theoretisch leer.
Von der Klavier Spur habe ich Midi Noten erzeugt mit Melodyne (mehrstimmig).
Die Midi Datei habe ich dann noch aufgeräumt und editiert.
Ich habe noch einiges am Klang verändert:
Multiband Tube, Multibandkompressor und Reverb, für Vocals und Piano.
Somit haben auch die Vocals noch mal etwas Reverb bekommen.
Reverb Anteil im Mix automatisiert.
Das Piano hat noch ein wenig Chorus und Flange bekommen, mit dem Envelope Shaper habe ich Release ein wenig bearbeitet.
Mit einem Maximizer habe ich das Piano noch ein wenig bearbeitet (20%).
Bei ca. 2,8 kHz habe ich den Pegel um 12dB schmalbandig abgesenkt.
Die Vocals habe ich auch noch ein wenig bearbeitet: Gate, DeEsser und Compressor (nur -2dB), High Cut bei 14kHz
Die Sängerin hat eine sehr schöne Stimme. Wer ist das?
Danke dir.Die jetzige Version gefällt mir sehr gut.Welches VST-Piano hast Du dafür verwendet?
Nebenbei mag ich das Timbre der Sängerin sehr. Wer ist das?
