Exportsettings, Dithering etc.
Oberösterreich
Durch ein Update sehen nun die Exportsettings anders aus bzw. gibt es andere Möglichkeiten beim Dithering.
Ich wollte zudem fragen, ob ich alles richtig einstelle.
Wenn ich ein Projekt exportiere, um es danach auf CD zu brennen oder in ein Mp3 zu konvertieren, wähle ich
44,1khz, 16 bit (weil 24 bit für die Aufnahme sind, aber man 16 bit für die CD braucht?), Pow-3 Dithering, Render in real time?
Früher war mal dreieckiges Rendering eingestellt, aber hab gegoogelt und Pow-3 wird empfohlen, auch, wenn die Unterschiede marginal sind.
Und live rendering ist der alte langsame Exportmodus? Weil wenn ich schnell gerendert habe, hatten einzelne Hihats öfter komische Artefakte.
Bitte keine total technischen Diskussionen, die ich eh nicht verstehe...sondern nur, ob die Einstellungen oben so ok sind oder wie ich sie umstellen soll. Danke. :)
Reaktionen: sts
Dietern, ein stets interessantes Thema. Unzählige Aufnahmen blieben erfolglos, weil sie verdietert bzw. fehlgedietert wurden.
Schließe mich aber ansonsten dem Vorschlag von @Entone an: So machen.
Dietern ist fast so ein heikles Thema wie Aliasing. Eine Dietertherapie kann helfen.
Reaktionen: sts und Glutamatjunkie
:D
Herrlich, was es alles gibt. Und: Ein Pränominaltherapeut am Werk! Ich hoffe, es ist alles nur Satire.
Edit: Sehe gerade, dass es aus "Extra 3" ist. Dann ist ja alles gut. ;)
Gibt's dazu Vergleichsmaterial? Einmal schnell gerendert mit den Artefakten und einmal zum Vergleich der selbe Mix in Echtzeit gerendert ohne die bemerkten Artefakte? Ich frage aus Interesse, da Cakewalk in der Anleitung zu dem Thema folgendes behauptet:
"Durch das schnelle Abmischen kommt es zu keinerlei klanglichen Einbußen, da derselbe Vorgang wie auch bei der normalen Wiedergabe durchgeführt wird"
Und mir ist das genannte Phänomen bisher jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Geht es um Aufnahmen echter Hihats oder um "Dosendrums"? Im zweiten Fall könnte dann folgendes passieren:
"Bestimmte Softwareinstrumente wie beispielsweise Sampler können Audiodaten nicht schneller als in Echtzeit verarbeiten, weswegen es beim schnellen Abmischen zu Störungen im Signal kommen kann".
Das könnte dann vielleicht eine Erklärung für die Artefakte sein.
Für CD 16bit und ggf. Dithering. Für MP3 kann es auch in 24 rausgespielt werden, da spart man sich eine Samplerate Conversion.
Reaktionen: ModulationMatrix
Danke!
@Moiterei Leider nicht mehr. Vielleicht war es bei neuen Versionen nicht mehr so, aber bei älteren (Sonar 8 oder so) hatten einzelne Samples oder Anschläge eine Verfärbung wie ein verwaschener Farbfleck. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Daher hab ich immer "Schnell abmischen" deaktiviert.
Die Frage wegen Ditherung war ernst gemeint. Der Vergleich mit Antialising war nicht passend, weil man da sehr wohl Unterschiede sieht...Kantenflackern usw., wenn man keines hat...oder auch den Grafikunterschied zwischen PC und gleichen Grafiksettings auf der Nintendo Switch, die aber keine Kantenglättung hat.
Was passiert, wenn man Dithering deaktiviert? Oder ist das so marginal, dass man es eh nicht hört?
Neenee, nix Samplerate, Bittiefe.
Aber abgesehen davon: ich würde den Kram generell auch auf 24bit lassen, könnte ja sein, dass man doch an irgendeiner Stelle die Dynamikbandbreite von 16bit mal überschreitet (sehr unwahrscheinlich, aber wissen kann man's nicht), vielleicht will man's auch einfach nur nochmal nachmastern, da bieten sich idR auch eher 24bit an. Ist aller Voraussicht nach natürlich alles eh Schmuck am Nachthemd, aber wenn man nicht um jedes Byte auf der Festplatte feilschen muss (24bit Files sind halt größer), sollte man zur Sicherheit lieber generös sein.
Und wenn man den Krempel doch mal auf Audio-CD brennen sollte, ist das auch kein Problem, die handelsüblichen Brennprogramme erledigen dann die Bittiefenkonvertierung.
Das Problem gibt es anscheinend tatsächlich ab und an, speziell wohl dann, wenn etwa viele Round Robin Samples in Gebrauch sind - die werden ja, je nach Einstellung, sowieso auch mal "random" getriggert - was übrigens so im Vorübergehen, wenn auch vielleicht in nicht relevantem Maß, mal eben ganz schnöde die feine Idee von Total Recall torpediert (tun Round Robins an sich generell gerne mal).
Ich erinnere mich persönlich auch an irgendwelchen Modulationskram, der beim Offline-Bounce nicht so richtig wollte, ist allerdings schon sehr lange her.
Danke!
Es waren einzelne Hihatanschläge...closed hi hat...qualitativ schlechte Samples einer Soundfont und vor vielen Jahren. Da klang es nicht nach tt tt tt, sondern tsh tsh tsh mit "Verschmierungen" am Ende des Samples.
