braucht man da zwei Eingänge für einen Synthesizer? - und wäre es ein Problem, falls ich später Synthesizer aufnehme, jeweils das Gesangsmikro abzustecken? - oder gehen dann Einstellungen verloren?
1. Mein Korg verlangt jedenfalls nach zwei Eingängen.
2. Nein. Einstellungen gehen da keine Verloren. (Es macht aber Sinn sich die Stellung des Gain-Reglers zu vermerken wenn man unterschiedliche Instrumente hin-und herstöpselt - Kann ja sein das Du einen Part nochmals mit den ursprünglichen Pegeleinstellungen aufnehmen musst.)
Dazu mache ich z.B. je nach Setup einfach mal ein schnelles Foto von den Einstellungen.
Aufschreiben geht natürlich auch.
Oder bastel Dir in Excel ein Setup-Sheet wo Du Song/ Spur mit den jeweiligen Einstellungen festhalten kannst.
wenn ich einen Synthesizer anschließe, will ich das doch eigentlich sowieso per Midi-Schnittstelle machen
Mit Midi alleine ist es da nicht getan. Es sei denn, Du willst Deinen Synthesizer lediglich als Masterkeyboard zum ansteuern der Internen Synths in Deinem Sequenzer nutzen.
Midi selbst überträgt keine Audiosignale.
Mein Synthesizer bringt ja auch eigene Klänge mit, die ich gerne aufzeichnen möchte.
Und dafür benötige ich Audioeingänge am Interface. Selbstverständlich hängt dieser permanent bei mir
an den Midi-Anschlüssen damit ich mein Spiel auch gleich in den Sequenzer übertragen kann.
So behalte ich mir die Möglichkeit vor etwaige Spielfehler zu quantisieren, oder andere Sounds mit den Synths meiner DAW auszuprobieren/ zu layern.
wäre es denn mit dem 2i2 möglich Klavier und Gesang aufzunehmen? - muss ja nicht gleichzeitig sein - aber reichen zwei Eingänge um Klavier abzunehmen?... weil dann würde das für's 2i2 sprechen
Spricht nichts dagegen. Musst halt je nach Aufnahmesituation die Verkabelung neu einrichten.
Schon mit einem Eingang kannst Du ein Klavier aufnehmen, allerdings mono.
Besser jedoch sind 2 da dieses üblicherweise im AB oder XY-Verfahren gemacht wird. (Laufzeit- bzw. Intensitätsstereofonie).
