Wenn ich nach der Abbildung gehen würde hieße das also Beispielsweise sowohl den Eingang mit +8V beschalten und "parallel" an den Ausgang des OP nähe Widerstand 2k2 führen. Der zweite Eingang liegt an Ground.
Ganz oben im Bild wo der Ausgang des 4070 zum 10k Widerstand geht blicke ich gar nicht mehr durch. Da wird scheinbar ein Eingang voll mit Spannung versorgt der andere Eingang erhält das Signal vom vorausgegangenen Gate.
Dann ist das also alles soweit stimmig ?
Bleibt jetzt nur die Frage übrig, ob ich an PIN 14 "nochmal" Spannung anlegen muss
da ja am Eingang auch schon Spannung angelegt wird ?
Ach, so. Handelt es sich denn um einen einzigen Baustein ?
Ich sage mal ja wenn man sich die PINout-Abbildung ansieht.
Sind ja vier Glieder oder ?
Hätten die ja mal wenigstens die
PIN Belegung dran schreiben können.
Ist es eigentlich wichtig welcher Eingang genommen wird
Sprich 1A, 1B oder ist das wurst.
Hier handelt es sich doch hinführend zum 4070 um das "Signal" welches einmal vom OP und vom
XLR Masse-Anschluss kommt oder ?
