bitte um Hilfe beim Verkabeln - Homestudio
  • Ersteller loverock01
loverock01
loverock01
Gesperrter User
Hi, habe es gewagt mich ein paar Schritte von reinen Softwareinstrumenten zu entfernen,
Nun sitze ich da und weiss nicht weiter.
Bitte helft mir, ich fühle mich überfordert, obwohl es wahrscheinlich keine grosse Kunst ist.
Also:
Ich möchte folgende Geräte zusammen schliessen:
1. mein Interface, das Echo Audiofire 4
https://www.thomann.de/de/echo_audiofire_4.htm
Ich bin von den Outputs 1 und 2 zu meinem
2.Monitorkontroller gegangen, bei dem ich meine Aktivboxen und den Subwoofer angeschlossen habe, was alles problenlos funktioniert hat.
https://www.thomann.de/de/presonus_monitor_station.htm
So hatte ich es jetzt einige Monate, aber jetzt habe ich mir 3 Hardwareteile zugelegt, welche ich an meinem neuen Mixer anschliessen möchte, dem
3.Mackie 1202 VLZ3
https://www.thomann.de/de/mackie_1202_vlz3.htm
und jetzt meine Frage:
Wie verkable ich alles zusammen, damit ich meine 3 neuen Hardwaresynths an den Mischer anschliessen kann und diese von dort aus steuern kann, ohne aber den Monitor Controller missen zu müssen (an dem die Boxen dranhängen).
Hoffe ihr wisst was ich meine.
Danke für Eure Hilfe
Lg
loverock01
Einfach so lassen. Der Monitor-Controller ist genau richtig angeschlossen.
Die 3 Synths kannst du ja an deinen Mixer hängen. Der Moni-Controller ist in der Kette bis zum Interface-Input ja nicht beteiligt, hat dort auch nix zu suchen.
Allenfalls kannst du das Pult noch direkt an einen der weiteren Inputs des Controllers anschließen, um alternativ auch rechnerunabhängig mit den Synths zu spielen.
Cos
danke dir Cos.
Und wie verbinde ich dann das Interface mit dem Mixer, so dass ich alle Inputs des Mixers verwenden kann?
An den Inputs des Mixers hängen doch nur die Synths. Der Mixer hat dann die Funktion des Input-Selectors, an dem du halt auswähst, welches Signal in den Rechner geht.
Vom Mixer gehst du dann ins Interface. Eine Verbindung in andere Richtung ist ja nicht notwendig, auch nicht sinnvoll.
Cos
Klingt auf der ersten Blick recht einfach:
- Hardware-Synths an die Mackie-Eingänge
- Mackie Main-Outs an einen Stereo-Input der Monitor-Station
Dann werden Soundkartensignal und Mackie im Monitor-Station gemischt. So kannst Du unabhägnig von Rechner/Interface an den Hardwaregeräten rumklimpern.
Folgende Option würde ich - falls am Audiofire noch Eingänge frei sind mit einplanen:
- Mackie Alt3/4 Out an einen Stereoeingang des Audiofire
So kannst Du einzelne Signale (Hardwaresynths) anstatt zum Monitorcontroller in den Rechner zur Aufnahme schicken, indem Du am Pult die Mute-Taste drückst - dazu musst Du im Audiofire aber für diese Kanäle Hardwaremonitoring einrichten, weil sie ja nicht mehr (über den Mackie-Main-Out) zum Monitorcontroller kommen.
Clemens
An den Inputs des Mixers brauchen doch nur die Synths.
Cos
wie heissen am mixer die verbindungen, wo ich zum interface (und wo hin dort) gehe?
Hmm, also doch die Outputs vom Mixer weg zur Monitor Station?
Die Verbindung vom Mackie zur Monitor Station ist sinnvoll, wenn du ohne Rechner mit deinen Synths spielen willst.
Cos
Wenn Du - so wie ich das beschreibe - drei Wege verkabelst, kannst Du
1. Unabhängig von Rechner und Interface an den Hardwaresynths spielen
2. Alle Synths wiedergeben (über Main Out an Monitorstation) und doch nur einen davon aufnehmen (über Alt3/4 Out an Echo Input 3/4)
Clemens
Cos
Wo genau vom Mixer wohin zum Interface?
Entweder vom Main-Out oder Alt-Out in die Inputs vom Interface
Cos
hi, bin von den alt-out hinten vom pult in meine Inputs 3 und 4 vom Interface (da Input 1 und 2 für micros vorne gedacht sind), aber ich höre keinen ton, kein fader bewegt sich.
irgendwas hats da :)
Um ein Signal auf Alt3/4 zu schicken, musst Du den Mute-Button drücken.
Meine Verkabelung würde so aussehen:
Wow, herzlichsten dank an dich, habs gleich mal so verkabelt :)
via Monitorkontroller höre ich das Signal, aber hald sehr leise
und via Interface höre ich immer noch nichts.
Muss ich da vielleicht was umstellen?
und nochmals vieeeeeeeeeeeeelen dank für deine Mühe !!!!!!!!!!!!!1
Hast Du denn im Interface (interne Mix-Software) auch das Signal auf den Output 1-2 geroutet?
Clemens
Am Monitor-Controller kann doch nur was ankommen, wenn am Interface was rauskommt..
Cos
ok, habe den nord drumsynth an kanal 5/6 angeschlossen im mixer, da ist er total leise, bei den ersten 4 kanälen ist es gut, wie ich es höre.
ist das normal so?
So, jetzt wird es Zeit für ein gemütliches Stündchen auf dem Balkon - mit dem Mackie-Handbuch in der Hand ;)
(Level-Setting, Routing im Pult usw.)
Clemens
ich sag schon mal danke an euch 2, habt mir sehr geholfen :)
loverock01
Leander
5K
bafc24
bafc24
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
24K
Dr.moog
