P
PiPPo
Hallo Leute,
ich habe mich mal hier im Forum angemeldet, da ich hoffe hier auf produktive Vorschläge bezüglich des Themas "Gesangskabinenbau" zu stoßen.
Ein Freund und ich haben uns entschlossen ein eigenes Studio aufzubauen. Die Bauarbeiten sind bis auf Weiteres fertig, das einzige was noch fehlt ist Strom und natürlich einer der wichtigsten Sachen - die Gesangskabine.
Unten könnt ihr einen Ausschnitt vom Studio sehen, Die Booth soll in die Ecke (rote Wand-weiße Wand).
Verfügbarer Platz dafür wäre 2,50m x 3,50m Außenmaß, hoch werden soll das ganze 2,50m.
Soweit so gut, bleibt nurnoch die Frage wie das am besten zu lösen ist. Als Möglichkeiten haben wir in Betracht gezogen:
a) Mit Ständerwerk und Rigips-Platten das ganze zu bauen (dazwischen Dämmwolle)
b) Mit dicken Holzbalken (10cm x10cm) und dann von beiden Seiten OSB-Verlegeplatten, dazwischen ebenfalls Dämmwolle.
Als krönenden Abschluss dann noch Noppenschaumstoff an die Innenseite.
Nun sind aber einige Probleme aufgetaucht:
1. Welche der beiden Varianten würde besser isolieren (die Geräusche von der Regie in die Kabine und umgekehrt)? Die Boxen sollte man nämlich schon aufdrehen können um zu hören was drinnen aufgenommen wird.
2. Wie kann man am besten eine Scheibe (oder auch 2 Scheiben???) einbauen, sodass alles immernoch bestens isoliert ist (ich dachte da an zwei Acrylglas Scheiben jeweils 10mm dick)?
3. Wie lassen sich am besten Kabel durch die Wand verlegen (XLR-Kabel, Headphone Kabel), sodass alles immernoch isoliert ist?
Ich hoffe ich kann hier mit ein paar produktiven Antworten rechnen.
Falls ich noch etwas vergessen haben sollte (Maße o.Ä.) oder etwas unklar sein sollte, einfach posten, dann wird das im nu verbessert um so Klarheit zu schaffen
