Akustik im Auto gegen..
Status
DanielaX
Boxen-Luder
...Wohnzimmer oder Hobbyzimmer usw.
Kann mir mal einer erklären warum im Auto auf kleinstem Raum die Akustik (Tiefbass möglich ist ohne zu dröhnen) einwandfrei funktioniert und in der Wohnung meinetwegen es so schwierig ist gerade mal ein 10" Subwoofer vernünftig zu betreiben? Der steht ja eh jetzt nur noch als Staubfänger herum. Das es nicht gar so dröhnt mache nur mit den Monitoren Musik.
Ich hab in meinem BMW eine Harman/Kardon Soundanlage und ich bin immer wieder verblüfft was/wie ich da(s) alles höre und wie es rüberkommt wenn ich etwas mische. Das!, hört sich für mich ehrlich an. Da kann ich entscheiden ob ich den Bass noch tiefer mache oder ob die Basedrum passt. In der Wohnung mische ich mit Lyd 7, dann mit AKG K702, dann laufe ich im Zimmer umher und höre und höre doch nichts. Mir gehts ja nicht darum den ultratiefen Bass zu spüren, sondern einfach einen ausgewogenen Mix zu machen, ohne das ich dauernd 100000 Premixes machen muss.
Wie kriegen die das hin? Alles ist aus Blech und für dicke Absorber ist kein Platz.. Trotzdem habe ich ordentlich Wumms drin.
Ich werde dann in Zukunft im Auto mischen..:rolleyes::)
Reaktionen: dhinda und Loop_Breaker
Der dröhnt nach aussen.
Reflektion, Absorption, Transmission, in diesem Fall letzteres.
Du bist das also, die nachts mit ihrer Popperschüssel alles wegdröhnt. :mad:
Reaktionen: Beatback, ModulationMatrix, mazze und 5 andere
Reaktionen: DanielaX
30Hz ist eine 11m lange Welle. Die ist schon aus dem Auto raus bevor sie überhaupt da ist. Was soll da noch dröhnen wenn alles gut fest ist?
Reaktionen: rauschkiller und DanielaX
erst wenn die Bassrolle den Blech massiert, inhaliert der Bass richtig übel... :altweise:
naklar, Multitasking :D
dann geht auch ne Flasche Vodka klar :D
Wird im Auto nicht auch mit dsp & kleine Lautsprecher rum gemurkst optimiert dass tiefbass erst gar nicht raus kommt?
:) ja doch, so große Subwoofer können da nicht verbaut sein. Ich weis auch das die unter dem Sitz sind..
Lexicon gehört doch auch zur Harman Gruppe.
(ohjehh.. Wodka, :immerreindamit::emergency::smil47eddbd8e1ae8::smil451d632849b7b:
Reaktionen: Rec0rder
Ja ich kann das auch bestätigen. Wenn ich in meinem BMW meine Mischung checke, ist der Bass leider zu viel des guten. Es mögen wohl die richtigen Frequenzen sein, aber einfach nur zu laut. Über Kopfhörer nehme ich das auch nicht so wahr. Ist schon sehr Sonderbar das alles.
Wenn ich in meinem 3er meinen Mix checke,
bei Nachbarn, Bullen, andern Pennern anecke,
ist mir das scheißegal, weil mein Bass brummt brutal meine Rolle föhnt die Wolle auch mal durch die decke.
yeah rappin'...baduuum
Der Trick beim Auto ist, dass der Hersteller der Anlage genau die Räumlichkeiten (nämlich den Innenraum des Autos) kennt und perfekt darauf abstimmen kann, im Gegensatz zu deinem Wohnzimmer.
Reaktionen: DanielaX und Graham
Der Raum in deinem Auto ist kleiner als die Basswellenlängen, keine linearen Verfälschungen mehr wie in einem Wohnzimmer. Dadurch wirds also linear, Druckkammerreffekt, und du hörst tatsächlich, was der Bass so macht. Allerdings kann ich nicht finden, wie tief die Autoanlagen eigentlich runtergehen.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=15777
Wenn die Frequenz eines Tones so tief ist, dass die halbe Wellenlänge nicht mehr in den Raum passt, läuft keine Schallwelle durch den Raum, sondern die Lautsprechermembran ändert direkt den Druck im Raum - wie ein Kolben in einem Zylinder.
Der Pegel ist unter diesen Umständen höher, als bei kleineren Wellenlängen, aber es gibt auch keine Raumresonanzen mehr. D.h. der Ton ist präzise und standortunabhängig. Der höhere Pegel kann mit einem Equalizer korrigiert werden.
Typisches Beispiel ist die Wiedergabe von Bässen über einen geschlossenen Kopfhörer - die Kopfhörermuschel bildet dabei den Raum in dem der Druckkammereffekt entsteht. Die Wirkung des Druckkammerefektes wird sofort klar, wenn man den Kopfhörer abnimmt - dann fehlen die Bässe vollständig.
Reaktionen: DanielaX, ModulationMatrix, Rec0rder und eine weitere Person
Ja. Die liegen höher. Da kann man aber von Seiten des Autoherstellers elektronisch eingreifen.
Man muss eigentlich dem Auto dankbar sein, dass es das gibt! Ohne Auto kein echter Soundvergleich. Will ich da etwa politisch werden? Naja ...
Ich hab auch einen BMW und früher immer abgehört. Bis der CD Player kaputtgegangen ist. Müsste mal einen MP3 Player installieren.
Reaktionen: Rec0rder und DanielaX
Bestimmt funktionieren die Türen als nicht fester Bestandteil der Karosserie besonders gut als Resonanzkörper.
Bevor das Studio ins Auto umzieht, kann man ja die Anschaffung spezieller Plugins ins Auge fassen, die verschiedene Umgebungen über KH simulieren.
Hab ich auch schon oft festgestellt: du denkst nen guten Mix gemacht zu haben, was dir auch schon andere Leute bestätigt haben. Dann hörst du dir die Geschichte im Auto an. Bose. 2.5k. Und du stellst fest: Bose ist böse. So BÖSE...
Repeat.
Kann ich auch bestätigen. Ich höre grundsätzlich meine Mixe im Auto gegen und höre da sehr sehr schnell ob alles passt. Gerade auch im Bassbereich geht das gut.
Wobei ich beim Auto auch immer darauf achte, was verbaut ist. Ich hab in meinem Mez die große Burmester drin und hab letztens bei nem Kollegen nen Mix auf der "kleinen" Anlage in seinem Mez hören können und da waren schon gewaltige Unterschiede.
Alles klar Leutis und vielen Dank für die Inspiration. In meinem noch nicht realisierten Traumstudio muss zwingend ein BMW stehen. Bautechnisch kann ich das realisieren.... Hmm :rolleyes:
Reaktionen: kerninger, Rec0rder, DanielaX und eine weitere Person
Alter BMW 3er tuts auch, E46 Limo.
https://suchen.mobile.de/auto/bmw-limousine-e46.html
Ist ja geil. Ab 1500 Euro. Sozusagen für den Preis eines Subwoofers. Wenn Du das Ding nicht mal in der Behörde zuläßt, sondern in der Scheune abstellst, dann haste du Megasound umsonst :D
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663, kerninger, Rec0rder und eine weitere Person
@synthpark , mach mich nicht heiß...:D
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663 und synthpark
Status
