Aktiver Mischer an aktive Speaker
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo!
Ist es grundsätzlich möglich, mit einem aktiven Mischpult aktive Monitore anzusteuern?
Welche Ausgänge kommen dafür in Frage?
hab ich lange so gemacht, an meinem Phonic-Kleinmixer waren da MainOuts, MasterOuts oder so ähnlich :)
Ging.
Wie wäre es mit infos? Dann kann man auch antworten....
Was für ein Pult???
Auf keinen Fall Lautsprecher-Ausgänge. In Frage kommen Ausgänge mit Line-Pegeln. Einige aktive Mischpulte haben z.B. Mixer(Pre)-Out- und Power-Amp-In-Anschlüsse, dort könntest Du z.B. die Mixer-Out-Ausgänge benutzen. Ich habe allerdings auch schon gesehen, dass jemand per Spannungsteiler (zwei Widerstände) das Signal von den Lautsprecher-Ausgängen abgenommen hat. Das halte ich aber für sehr suboptimal.
Welches Mischpult hast Du denn? Dann könnte man mal in Handbuch schauen.
Zwei Möglichkeiten:
Entweder das Pult hat Line-Ausgänge oder die Monitore können auch passiv eingesetzt werden.
Line-Ausgänge am Pult sind wahrscheinlich - die Bezeichnung dafür variiert von Hersteller zu Hersteller. (Main-Out, ST-Out, ...)
Clemens
Besten Dank!
Von welcher Marke das Pult ist, erfahre ich erst morgen.
