hm ja, damit würdest du aber keine diffusion erreichen, sondern eine diffusion im hochtonbereich und eine absorbtion im tieftonbereich...
keine diffusion, sondern eine diffusion im hochtonbereich!?
ja das hab ich doch so geschrieben, bitte nochmal lesen....
unter 7k will ich ja auch erstmal noch schlucken. das alles mit diffusern kurz zu bekommen kann ich immoment nicht leisten. nur soll der hochtonbereich halt auf keinen fall weiter mit geschluckt werden. und bevor ich die oberfläche dann "langweilig" gerade mache, dachte ich eine leichte schräge anordnung kann nicht schaden , oder liege ich da falsch?
kommt das mit den 5 cm bei 7 kHz hin? irgendwann hab ich auch mal was von doppelter wellenlänge gehört ab wo absorbiert wird. dann würde ich ja mit 5 cm schon ab 3500 Hz reflektieren!
ja, tief bzw dick. wollte 30 cm sonorock nehmen, und an der dicksten stelle des radius wären's dann 40 oder sowas. die dinger sollen auch als bassabsorber wirken und in den hinteren raumecken stehen. dazwischen kommen dann zwei diffuser, die aber alleine nicht reichen um die mitten und hochtonbereich kürzer zu machen...
