Fokus nach Aufnahme wieder zum Editor
ich habe die ganze Tastatur mit Makros belegt, mit denen ich viele Tasks erledige. Etliche davon funktionieren sowohl in der Arrangement-Ansicht für Clips also auch in der Piano Roll für einzelne MIDI Events. Ein nerviges Problem ist dabei folgendes: Wenn ich im Editor (Piano Roll) arbeite, kann ich mit meinen Shortcuts Funktionen ausführen - etwa Events verschieben. Wenn ich dann aber eine Aufnahme mache, dann hat anscheinend die Arrangement-Ansicht Priorität und alle Makros wirken sich wieder auf Clips aus. Und das auch, wenn ich den Editor weiter offen habe und dort einzelne Events selektiere. Die Funktion wirkt sich immer auf den ganzen Clip aus.
Bisher gehe ich dann immer zurück ins Arrangement und doppelklicke wieder auf den eh schon offenen Clip. Dann switcht der Fokus wieder um und Makros wirken sich wieder auf einzelne Events aus.
Kennt hier vielleicht jemand Abhilfe? Habe bisher keinen Befehl gefunden, den ich in meine Makros einbauen könnte. Wobei ich die Makros gar nicht ändern möchte. Das ist eigentlich praktisch, dass die Makros einmal für Clips und dann für Events gelten. Ich möchte eigentlich nur den Fokus umschalten.
Hi Guido,
gib doch bitte mal ein Beispiel für ein Makro. Oder noch besser ein Screen Capture. Bei mir funktioniert das Aufnehmen und anschließendes Ausführen von Noten-Makros anstandslos. Also irgendwas ist bei dir vermutlich anders. Wenn du sagst, die Makros/Commands beziehen sich auf den kompletten Part, heißt das, der blaue Focus Frame (Fokusrahmen) ist dann auch auf dem Arrangement anstatt auf dem Note Editor? Denn an dem kann man normalerweise erkennen, wo der Fokus ist und worauf sich ein Command auswirkt.
Gruß Lukas
Hi Guido,
Gruß Lukas
Das Problem ist glaube ich recht unabhängig vom konkreten Befehl. Ich probiere das gerade etwa mit dem Oktavverschieben aus.
Habe jetzt zumindest herausgefunden, dass das Problem NICHT auftritt, wenn ich den Record-Knopf in der Transport Bar drücke. Den verwende ich aber nie, sondern eben immer den Standardbefehl Transport > Record per Shortcut. Und danach ist dann der Fokus verschoben. Aber auch nicht wirklich immer. Hatte jetzt schon ein paar mal die Situation, dass ein Oktavverschieben danach dann doch die selektierten Events bewegt. Aber keine Ahnung, was dabei dann anders gewesen sein soll. Habe nochmal etwas experimentiert und versucht, den Standardbefehl Record in ein Makro einzubauen und drumrum andere Select-Funktionen zu wickeln. Das ändert aber nix.
Ich sehe bei mir übrigens gar keinen Fokusrahmen. Sehe auch nicht, dass man den irgendwo ein- oder ausblenden kann. Hängt aber vielleicht damit zusammen, dass ich erstens eine helle Oberfläche eingestellt habe und außerdem einen großen Fernseher verwende. Der hat z.B. auch Probleme, den Laufcursor über die ganze Höhe anzuzeigen.
Und noch ein Dankeschön, dass du dich hier auch mit den Problemchen der kleinen Leute abgibst :) 🤝
Okay, danke für die Antwort. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an - vielleicht fällt mir etwas auf. Falls du noch neue Erkenntnisse hast, sag gerne Bescheid.
Wäre möglich. Bei mir sieht der blaue Rahmen so aus:
