CPU hoch und lange Ladezeiten wegen verschobener Projekte?
Wo genau liegt der Speicherort jetzt??
Ich habe nur 1 Platte aber in 2 Partitionen aufgeteilt (C: System, Programme, D: Content, Samples, Projekte).
Wenn ich mich nicht irre habe ich volle Admin.-Rechte. Der Defender läuft mit. Den Rest müsste ich schauen (bin außer Haus).
Da du ja offline arbeitest, kannst du ja dann mal alles deaktivieren, um zu sehen, ob eine Verbesserung eintritt...
Vielleicht einfach testweise mal eins von den Projekten wieder in den alten Ordner schieben und schauen ob es dann wieder schneller lädt und die CPU Auslastung zurückgeht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber lässt sich ja schnell testen.
Bereits geschehen, ohne Erfolg.
Du kannst mal versuchen, ob du in dem Projektordner Backup-Daten der Projektdateien findest. Da würde ich mal probieren, ob ein älterer Stand gleiche Probleme verursacht. Das gibt unter Umständen Aufschluss.
Habe jetzt mal 3 große Livesets desselben Projekts aus dem Backup-Ordner geöffnet.
RME Buffer bei 2048. Alle gestoppt.
Die Backup-Daten: 7.9., 9.9., 10.9.
Nur das 1. Set hat normale Werte (30%), alle anderen utopische Werte von 90 bis100%.
Jetzt frohlockte ich schon und dachte das Problem zeitl. eingrenzen zu können aber Pustekuchen.
Ein noch älteres Liveset (desselben Projekts versteht sich) von 2024 hat wieder "verrückte" Werte (90%).
Das Phänomen ist aber nicht auf dieses betreff. Projekt beschränkt. Habe ein anderes geöffnet und da war es sogar noch schlimmer (bis 130%).
Absolut mysteriös. Ideen?
So, jetzt wird mal alles (Netzwerk, Defender) deaktiviert Bin also erstmal offline......
Tja, das war wohl nix. Die Werte haben sich unter ausgeschalt. Netzwerk, Defender/Firewall und Virenscanner nicht verändert.
anbei ein paar Screenshots.
Blöde Frage, den PC mal neugestartet hast du?
Was passiert den wenn du jetzt ein neues Projekt anfängst, bleibt es dann gleich?
Mache sonst einfach irgendetwas und lade da 50 mal DIVA oder so rein.
Wirklich mysteriös.
Hast Du mal im Task Manager verfolgt, ob da die Prozessorauslastung für die unterschiedlichen Livesets auch so stark differiert? (Vielleicht ist ja aus irgendeinem Grund die Anzeige in Ableton einfach falsch.)
Merkst Du denn einen Unterschied zwischen den Livesets? Hast Du bei den hohen Lasten irgendwelche Aussetzer?
Letzte Idee die ich noch habe, vielleicht haben sich mit einem Update die Windows Leistungseinstellungen verändert?
Ich würde auch denken, dass es was mit den Updates zu tun haben muss. Aber das würde sich doch eigentlich auf alle Livesets auswirken, nicht nur auf bestimmte.
Du hattest doch gesagt, dass auf dem anderen Rechner alle Livesets gleich reagieren, also problemlos laufen. Richtig?
Noch eine Gedanke: Kannst Du mal LatencyMon laufen lassen und die Ergebnisse hier posten?
Am besten etwas länger, nicht nur ein paar Sekunden.
So, habe ein neues Set erstellt.
1 Drumloop, 22x NI Reaktor Spacedrone und 12 Returns mit jeweils einem QRS (siehe Screensshot) Läuft bei 128 Samples wie geschmiert.
