osiLayer8
Kapellmeister
Das wird aber mWn nicht über die Graka, sondern CPU berechnet.
ich mag das thema nicht noch weiter auf ki lenken, aber lokale ki geht dann schon auch gut...also, auf Linux.
Nein, ist immer noch aktuell... Zum Beispiel...Die ganzen Codecs laufen auch am besten mit flotter GPU.
Und es gab ja auch mal ein paar Audio-Plugins, die explizit auf der GPU berechnet wurden, weiß allerdings nicht, ob die Nummer das Experimentierstadium verlassen hat.
Auf der anderen Seite könnten Preise weiter steigen.ich würde nicht den versuch machen, in ein system zu investieren, das auf jahre in die zukunft ausgerichtet ist.
Habe den AMD Ryzen 7 7800X3D im Einsatz (PC Eigenbau), den kann ich für Audio empfehlen.
Noctua Kühler sind eine gute Wahl.
Leider harmonierte der Lüfter des NH-U14S nicht gut mit der Lüftersteuerung meines Server-Mainboards (Supermicro X10SRi-F).
Nach einigem Herumprobieren (ich habe glaube ich 5 oder 7 verschiedene Lüfter ausprobiert) stellte sich heraus, dass ein Lüfter von Blacknoise Deutschland (aus Hilden), der von der C't für den Bau eines 0.0 Sone Rechners verwendet wurde, auch hier einen ordentlichen Job machte bzw mit der Lüftersteuerung klarkam. Den hörst Du nicht und der schwankte auch nicht in der Geschwindigkeit wie alle anderen Lüfter, die man dann deutlich vernahm ("WoooooWooooo"). Da gabs halt Inkompatibilitäten mit der Lüftersteuerung, die bei dem Board mit im IPMI (Management Rechner) integriert sind.
Dabei stellte sich heraus, dass man einen 140 mm Lüfter auf einem Kühler auch problemlos durch diesen 120 mm Lüfter ersetzen konnte. Falls der Lüfter von Noktua aus irgendwelchen Gründen nicht optimal funktionieren oder Geräusche verursachen sollte, dann könnt ihr es auch mal probeweise mit dem Noiseblocker NB-eLoop B12-P, 120mm (ITR-B12-P) versuchen. 140 vs. 120 mm machten bei meiner CPU den Kohl nicht fett. Die läuft weiterhin schön kühl:
Die Lüftersteuerung ist ohnehin mit das wichtigste, was es im BIOS einzustellen gibt.Würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten das liegt an der Mainboardeinstellung.
