Vocal Remix Contest 2024/25 Vocal-Vorauswahl
Welche 2 Vocal-Takes von Nivek sollen beim VRMX Contest an den Start gehen?
  • Bannware
    Stimmen: 3 12,5%
  • Die Klarheit
    Stimmen: 12 50,0%
  • Du hast es schon
    Stimmen: 7 29,2%
  • Glück wird überschätzt
    Stimmen: 4 16,7%
  • Herzkammer zu vermieten
    Stimmen: 4 16,7%
  • Keine Kontrolle
    Stimmen: 4 16,7%
  • Regentanz
    Stimmen: 10 41,7%
  • Wie noch nie
    Stimmen: 2 8,3%
  • Umfrageteilnehmer
    24
  • Umfrage geschlossen .
Status
Hach!
Es ist so weit, hier gibt es jetzt die für den sehr bald anstehenden Vocal Remix Contest (Startschuss vermutlich am 23.) erbettelten Vocal-Takes.
Es sind tatsächlich 10 Spenden eingetrudelt, das ist mehr als je zuvor unter meiner Regentschaft (höhö).
Allerdings sei dazu gesagt, dass ganze 8 Spenden von lediglich einem Foristen kommen, namentlich dem Herren @Nivek. Das stellt mich einerseits vor Probleme, andererseits vereinfacht es die Sache aber auch ein wenig.
Die anderen beiden Takes kommen übrigens von den Usern @Bas und @jet2.
Den drei Spendern sei an dieser Stelle schon einmal ausgiebig gedankt!
Ok, da ich ohnehin vorhatte, es wie im letzten Jahr zu handhaben, werden von diesen 10 Vocal-Takes 4 der Verwurstung im Contest zur Verfügung stehen. Und da ich es, alleine schon aus Höflichkeit den anderen (wenn auch weniger eifrigen, tssk...) Spendern gegenüber, vermeiden möchte, dass alle 4 Takes von Nivek kommen, werde ich die beiden anderen Einreichungen ganz schnöde als gesetzt betrachten (Beschwerden gerne später).
Unterm Strich bedeutet das, dass lediglich über die Nivek-Takes abgestimmt wird. Und da es 2 sein sollen, die das Rennen machen, gibt es pro Nutzer 2 Titel anzukreuzen.
Ich war anfangs geneigt, die anderen beiden Takes auch schon zur Verfügung zu stellen, aber Schlauberger könnten dann, da diese Takes ja gesetzt sind, bereits jetzt anfangen, Remixe zu erstellen, was den Wettbewerb irgendwie verzerren würde. Also sage ich so viel dazu: Es handelt sich einmal um eine eher poppige Darbietung (Bas) und dann um gutturale Growls (jet2), das sollte also auch mal die härtere Ecke zufriedenstellen. Beide Tracks sind in Englisch und bei 120BPM angesiedelt (Anm.: Ja, ich habe mich, da es bei mir zeitlich bis zum Jahresende gerade alles etwas eng ist, nach hartem Ringen doch entschlossen, die Tempi im Vorfeld bekanntzugeben, um etwaige Diskussionen knapper zu halten). Mit dem Anhören müsst ihr eben bis zum 23. warten.
Zu den Previews als solches: Es gibt hier bereits die kompletten Takes, man kann also prinzipiell auch jetzt schon damit rumfummeln, wenn dann aber die Takes nicht ins finale Rennen gehen, war das vergebliche Liebesmüh. Von der Unehrenhaftigkeit solcher Unternehmungen mal ganz abgesehen.
Für's Abstimmen einfach bis zum 22.12. zwei Klicks in der Umfrage machen. Danke!
Ach, eine Anmerkung noch, für diejenigen, denen dieser Contest nicht geläufig ist: Ja, es gibt hier lediglich trockene Vocals ohne jegliche Anhaltspunkte, wie die Musik drum herum gemeint sein könnte. Das ist quasi der Geist dieses Contests.
Hier jetzt die 8 Darbietungen von Nivek:
Nivek_Bannware_174BPM
Nivek_Die_Klarheit_88BPM
Nivek_Du_hast_es_schon_130BPM
Nivek_Glück_wird_überschätzt_99BPM
Nivek_Herzkammer_zu_vermieten_99BPM
Nivek_Keine_Kontrolle_140BPM
Nivek_Regentanz_120BPM
Nivek_Wie_noch_nie_120BPM
Und hier gibt es noch einmal alle 8 MP3s in einem Zipfile:
View: https://drive.google.com/file/d/1KI_A0WQPl5aJT2RUtmoea5mTEtpukwpV/view?usp=sharing
Kurze Anmerkungen:
Bei "Nivek_Die_Klarheit_88BPM" habe ich etliche leere Takte in der Mitte rausgeschnitten.
Bei "Nivek_Du_hast_es_schon_130BPM" ist der etwas lange, leere Anfang getrimmt.
Bei "Nivek_Keine_Kontrolle_140BPM" habe ich aus zwei vorhandenden Stimmen einen Monomix zusammengebounced.
So, das war's an sich auch schon. Remember:
Für's Abstimmen einfach bis zum 22.12. zwei Klicks in der Umfrage machen. Wählet in Scharen! Danke!
Ansonsten hoffe ich, dass ich nix vergessen habe, alle Links gehen, etc. Wenn jemandem etwas auffällt, bitte umgehend Bescheid sagen, danke!
Achja, für die nichtwissend-Unwürdigen: Für den Google-Link oben rechts in der Ecke klicken, dann geht's in einen neuen Tab, da dann wieder rechts oben auf den Downloadpfeil geklickt.
Aaaber, so ganz unrecht hatta ja nicht, der @sterolli. Für diese Vorauswahl gibt es natürlich keine Verlängerung, aber womöglich können die werten Leser mal kundtun, wie lange der Contest denn grob so laufen sollte. Startschuss ist eben am 23. (da könnt ihr schick mit Laptop unterm Weihnachtsbaum basteln), im letzten Jahr war finito am 28.01. Soll das schon gleich am Anfang verlängert werden? Das nach irgendwelchen Jammereien einen Tag vor geplantem Abgabeschluss zu machen, finde ich doof, zumal sich einige Teilnehmer womöglich extra reinhängen.
Danke an den edlen Spender. Für mich schreien die meisten Vocals nach Gitarren. Liegt wohl auch am Stil niveks. Cool, dass die Vocals deutschsprachig sind.
Edit:
@Sascha Franck Sehe es eben erst: Wo sind denn die beiden anderen Vocals von bas und jet2?
Nochmals gelesen. :p
Oh, gut, dass du es sagst: Die Vocals von Bas und jet2 sind in Englisch.
Edit:
Der Herr möge bitte noch einmal in den Startpost gucken. Da stehen wunderbare Dinge wie diese:
Ich war anfangs geneigt, die anderen beiden Takes auch schon zur Verfügung zu stellen, aber Schlauberger könnten dann, da diese Takes ja gesetzt sind, bereits jetzt anfangen, Remixe zu erstellen, was den Wettbewerb irgendwie verzerren würde. Also sage ich so viel dazu: Es handelt sich einmal um eine eher poppige Darbietung (Bas) und dann um gutturale Growls (jet2), das sollte also auch mal die härtere Ecke zufriedenstellen. Beide Tracks sind bei 120BPM angesiedelt (Anm.: Ja, ich habe mich, da es bei mir zeitlich bis zum Jahresende gerade alles etwas eng ist, nach hartem Ringen doch entschlossen, die Tempi im Vorfeld bekanntzugeben, um etwaige Diskussionen knapper zu halten). Mit dem Anhören müsst ihr eben bis zum 23. warten.
sehr schwer zu entscheiden.
maestro helge hat da ziemlich geile texte rausgehauen...
(Hab mal frecherweise mit abgestimmt, obwohl ich keine Zeit für Teilnahme habe)
Vor dem Contest, ist vor dem Contest:
Nächstes Jahr Rap-Vocals-Contest?
Klasse Sascha Franck , dass du den Kontest wieder organisierst...ob ich Zeit finde kann ich noch nicht sagen, schaun wir mal , musste mich aus privaten Gründen im letzten halben Jahr etwas zurück ziehen hier, gewählt habe ich aber zwei aus NIVEK`s Schatztruhe :)
Oder einfach ein Text als Vorgabe und man darf sich jeder Stimme bedienen und das beste daraus machen.
An sich hat ja dieser Contest kein Thema da jeder was anderes aus seinen vorhanden Songs extrahiert.
DIESER Contest hat ein oder, wenn es meherere Vocals gibt, auch mehrere Themen.
UND, welche vorhandenen Songs??
Ich habe immer das Gefühl das die Vocals nicht explizit für den Contest aufgenommen werden was die oftmals merkwürdige Songstruktur jedenfalls für mich bestätigt.
Da werden aus irgendwelchen Songs die man mal machte die Vocals geopfert.
Hätten alle denselben Text, dann könnte man Strophe von Sänger a und Refrain von Sänger b nehmen, also sich das beste herauspicken.
Tonart kann man ja sicherlich irgendwie noch hinbiegen.
Das ist jetzt auch keine Kritik sondern nur eine Idee weil ja @Ennui einen Vorschlag machte.
Also im Prinzip auch nur ein Vorschlag
Hach!
View: https://drive.google.com/file/d/1uLd_pNoFCGAUPjYq_zwlgQWm_bbwteZW/view?usp=sharing
Kurze Anmerkungen:
Ist es möglich die beiden Vocals auch schon zur Verfügung zu stellen. Ich würde gern mal reinhören.
Da ich auch unfertiges abgeben würde, statt garnicht, wäre mir der Zeitraum egal.
Rihmiks Kontesd war bisher doch so, dass egal welcher Song, hauptsache der war noch nirgendwo zu hören ? Also aus dieser Sicht egal, ob für den Contest aufgenommen odef nicht ?
Status
