Ton Ausfall bei CPU Auslastung
  • Ersteller Ersteller Mischa2000
Mischa2000
Teilzeitmusiker
Ich habe seit geraumer Weile ein Problem mit Ton Ausfall bei Studio One 5 Pro.
Das trifft insbesondere auf, wenn die CPU kurzzeitig voll belastet wird. Beispiel: Eine Instanz in Studio One mit mehreren Effekten ist geöffnet. Der Song spielt einwandfrei ab.
Wenn ich jetzt den Microsoft Defender starte, nimmt dieser 100% der CPU in Anspruch.
Beim Abspielen eines Songs im Studio 1 fällt jetzt nach ein paar Sekunden zunächst der Ton einer Spur aus, danach der Ton aller Spuren.
Der Cursor läuft weiter, aber es kommt kein Ton. Irgendwann friert Studio dann auch ein und ist nur noch via Taskmanager zu beenden.
Zurück zum wie CPU Belastungstest mit Defender.
Wenn die Tonausgabe ins Studio einmal eingestellt wurde, und das Programm noch nicht eingefroren ist, lässt sich der Ton auch nicht mehr reaktivieren. Wenn ich also Microsoft Defender sofort nach dem Starten wieder beende, fällt die cpu-belastung auf 20% zurück.
Der Ton im Studio sollte jetzt wieder abgespielt werden, wird er aber nicht. Um einen Neustart des Programms komme ich nicht herum.
Kann mir das jemand erläutern?
Hinweis: Beim Arbeiten mit DaVinci Resolve pro
gibt es keine Probleme, womit grundsätzlich unzureichende Ressourcen im System ausgeschlossen sein dürften. Auch wurde das System neu aufgesetzt. Sowie versuchsweise Ara und VST deaktiviert.
Im Studio One arbeite ich mit 1024 samples und geringster Latenz.
Bin für jeden jeden Tipp sehr dankbar. liebe Grüße
Mischa
Wenn ich einen Virenscan mache, um die CPU voll in Anspruch zu nehmen.
Dann setzt der Ton aus in Studio wann, und er kommt auch nicht wieder, wenn ich den Virenscanner wieder stoppe. Obwohl die CPU Auslastung dann auf 20 oder 30% zurückgeht. Und dazu würde ich gerne den technischen Hintergrund erfahren.
Selbstverständlich mache ich das normalerweise nicht. Das diente nur als Beastungstest.
Das Problem tritt von Zeit zu Zeit auch bei deutlich geringerer Belastung der CPU auf.
Könnte das tatsächlich sein mit dem Treiber, das wäre ja eine Erklärung
Steinberg ur 22 c ASIO Yamaha
Für Belastungstest empfehle ich immer Prime95 - lässt sich gut anpassen und ist Freeware.
Wenn die CPU ausgelastet ist, reißt der Audio-Datenstrom zum Audio-(ASIO)Treiber irgendwann ab, und es kommt zu Aussetzern.
Viele DAWs reagieren darauf sehr empfindlich und flüchten ins digitale Nirvana;)
Danke, das habe ich bereits. Unverändert.
Das kann leider verschiedene Gründe haben, ich würde daher nach der Ursache der CPU Spikes suchen.
Mal als Beispiel: ich hab das mal bei einem Brainworkx Plugin gehabt, das Ding hat einfach aus dem Nichts raus, selbst wenn der Song gar nicht lief, Spikes produziert, das Ding war komplett buggy. Dann hatte ich auch mal eine USB Platte, die vielleicht defekt war, aber die hat auch ständig das System zum stottern gebracht, obwohl ich auf die weder geschrieben noch gelesen hab, die hing einfach nur dran.
Deine USB Verbindung zum Audio Interface könnte auch das Problem sein, also mal einen anderen Anschluss probieren, keine Hubs usw. usw.
Und du hast ja geschrieben, dass du mit "1024 Samples und geringster Latenz" arbeitest... das ist jetzt noch etwas schwammig, du hast für das Audio Interface eine Puffereinstellung und dann hast du innerhalb von Studio One noch die Dropout Protection. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Dropout Protection ist ein zusätzlicher Puffer, der softwareseitig den Audiostream absichert, während man am Interface dann eine geringe Puffergröße eingestellt lassen kann. Das ist dafür da, dass man in bestimmten Situation die Mithörfunktion benutzen kann, bei geringer Treiber Latenz und sich Studio One dann intern drum kümmert, dass das alles noch sauber läuft.
Trotzdem kann man unter Umständen am Interface keine extrem kleine Puffergröße einstellen sondern muss sich in moderaten Bereichen von 64-256 Samples oder so bewegen. Aber da kommt man auch nicht um's ausprobieren drum herum. Ich hab schon Treiber gesehen, die auch sowas wie 16 Samples als Einstellung zulassen, aber das wird selten wirklich funktionieren. Manche Interfaces geben glaube ich auch keine Samples an, sondern Millisekunden, kann man sich dann umrechnen oder durchprobieren.
hilft nicht viel aber ein bisschen und zwar wenn du im task manager prozesse details die Priorität der Involvierten Prozesse auf Echtzeit stellst und andere die nicht benötigt werden auf eco modus
Na, vielen Dank für die ganzen Anregungen, dann werde ich mal weiter suchen und testen.
Jetzt geht nix mehr. S1 läuft ein paar Meter und friert ein. Manchmal auch sofort nach dem Öffnen. Neuinstallation von S1 hat nichts gebracht. Deaktivierung von VST auch nicht.
Ich spiele gerade ein Image zurück. Dasselbe wie ich es vorige Woche schon einmal zurück gespielt hatte. Danach war alles einwandfrei gelaufen, bis heute morgen.
Wie kann man S 1 ganz frisch installieren, vergleichbar mit der Erstintallation?
Ich habe das Gefühl, dass sich Studio One bei meinem Neuinstallationen immer noch alte Daten greift.
Oder kommt man hier an einer Neuinstallation von Windows etc nicht vorbei.
In meinem Falle würde das ungefähr eine Woche installieren bedeuten.
Ich bin der Meinung das Virenscanner und Backup Programme wie z.B. Google Sync auf einem Daw Rechner eigentich nix zu suchen haben, oder zumindest während der Arbeit deaktiviert sind. Auch automatische Update Programme sind oft echt fies.
Bevor du Windows neu installierst, versuche doch erst mal in der Eingabeaufforderung sfc, und als nächstes eine Windows-Reparaturinstallation.
Sfc ist klar, mache ich immer als erstes,
Was meinst Du mit Windows Reparatur Installation? Den von sfc / scannow in Gang gesetzten Prozess ? Den absolviere ich natürlich auch immer.
Andauernd sfc /scannow sollte auf einem ordentlichen System nicht nötig sein.
Von welcher Hardware redet man hier übrigens?
Nachdem du S1 sauber deinstalliert hast (z.B. mit dem Revo Uninstaller) verbleiben noch einige Ordner auf der Platte.
Einer in "Dokumente" mit all deinen Presets, Macros, Songs...wenn man diesen nicht löscht, ist das okay.
Wichtiger ist der Ordner unter "C:\Users\(Benutzername)\AppData\Roaming\PreSonus"
Dort wird die gesamte S1 Konfiguration gespeichert, also deine Midigeräte, deine Plugin-Anordnung usw.
Und dann wäre noch der Ordner mit deinen Lizensen "C:\ProgramData\PreSonus", der eventuell nicht mit deinstalliert wird.
Diese Ordner könnte man alle noch nach der Deinstallation händisch löschen, sofern sie noch vorhanden sind.
  • Artikel Artikel
10K
Audix
A
  • Artikel Artikel
85K
37K
daslicht
daslicht
  • Artikel Artikel
34K
71K
