Endlich Raum gefunden, erste Messungen und Planung
  • Ersteller Ersteller Keller im Wald
  • #41
Mach ich :2up:
Denkst du die 8cm. bewirken eine ordentliche Isolation gegen innen und außen? Also so alles ab 80hz.
Nein. Sogar durch 20cm Beton hört man noch Bass Amps und Drums.
Hast Du mal auf acosuticmodelling.com den porös Absorber calculator benutzt um zu prüfen ob 80mm effektiv sind?
  • #42
Ja, aber sagt mir gar nix aus irgendwie. Aber ich lese ja überall dass 8cm nicht besonders viel bringen, anderorts lese ich, dass Steinwolle hervorragend für die akustische Dämmung geeignet ist, besonders wenn sie breitflächig eingesetzt wird. Informiert bin ich schon, nur etwas verwirrt von all den scheinbar widersprüchlichen Informationen.
Die Geräusche vom "Gebäude" sind nicht sehr laut und auch nicht wirklich basslastig, es klingt halt ab und zu, als ob irgend ein Nachbar oben etwas fallen lässt, eigentlich schon ohne Dämmung tolerierbar, aber man hört es halt ab und zu, vor allem von oben und von der Rückwand. Sollten da 8cm Steinwolle an der Decke und den Wänden nicht bisschen was bringen? Auch gegen den heraus strömenden Schall? Vielerorts ist ja auch mehr Material verbaut als die 8cm. Von unten höre ich eigentlich überhaupt nichts.
Edit: Wobei, ich kann ja auch einfach dickere nehmen, ist sowieso besser, also z.B. 180mm
  • #43
Was willst du hören? Du kansnt die selbe Frage noch 20 mal stellen, irgendwann antwortet irgendwer der genau das antwortet was du am liebsten hättest. Das Ergebnis wird das gleiche bleiben. Vollflächig 8 cm ist aus raumakustischer Sicht schon nett, sofern du am Ende dann ggf. mit Verlattung den Hochton wieder hoch holst. Den Rest der Frage kann man dir nur mit ne Glaskugel beantworten. Ja, etwas bedämpfen wird es. Wie viel und ob überhaupt merkbar kann man einfach so pauschal nciht sagen. Wahrscheinlich bringt es eher wenig.
Reaktionen: Keller im Wald
  • #45
Zu Deiner Frage:
Du kannst es mit den 18cm probieren, solltest dann aber auch keinen noch so kleinen Fleck auslassen außer dem Boden. Außengeräusche wird das schon minimieren! 18cm sind schonmal nicht schlecht! Viel besser als 8cm. 8cm hätten nur ab 500 bis 20.000 khz eine deutliche Verbesserung bewirkt und nimmt man bei Erstreflektionspunkten oder dünnen Deckensegeln.
Trotzdem würde ich dann immer noch empfehlen, die komplette Vorderseite und Rückseite mit am besten 18cm x 2 zu versehen. Das wären dann immerhin 36cm! Damit erreichst Du gegen die stehenden Basswellen, die immens viel Energie haben deutlich mehr. Das ist schon echt Pflicht, besonders wenn Du einen Subwoofer integrieren willst oder auch große Boxen hast.
Bestell erstmal Steinwolle! Eine LKW Ladung voll. Damit dann rumspielen. 50cm dick an die Vorderwand, 50cm an die Rückwand stapeln usw. Das gibt Dir erste Anhaltspunkte, wo Du welche Moden am besten bekämpfen kannst. Boxen stellst Du dann dort auf, wo die später stehen sollen für die ersten Testmessungen. Dann mach die Pakete auf, und Stapel mal zum Vergleich alles 18cm dick auf! Nur damit Du siehst, wie es wirkt... All das bevor Du los baust.
  • #47
Wenn du beim bauhaus holst würd ich für dicke sachen die swisspor roc typ 1 nehmen (5kPa
  • #48
Ich würde für die 38cm wlg 040 und bei 18cm seitlich wlg 035. decke 040.
  • #49
Ich würde am Front und Back einfach Pakete stapeln. Das kann man bequem vorher testen und hat auch ne ordentliche dicke damit. Ist am bequemsten. Und bzgl. Strömungswiderstand würde ich einfach den nehmen der am günstigsten ist. Natürlich innerhalb des "normalen" Bereiches.
Man kann da jetzt ein Fass aufmachen und da auch noch differenzieren, das ist aber mMn. völlig unnötig und verkompliziert die Sache nur. Dann verliert man sich schnell ins tausendste.
Reaktionen: Keller im Wald und AudioPaw
  • #50
ja das mache ich auch, front und back einfach Pakete stapeln :)
Reaktionen: AudioPaw und Schlumpfpeter
  • #51
Bau irgendwie Querstreben ein, wenn es final verbaut wird. Sonst drücken sich die unteren Pakete mit der zeit platt und man hat dann auf einmal Lücken in der Dämmung oben drüber.
Reaktionen: AudioPaw und Keller im Wald
  • #53
Edit: Kann ich für die Seiten und Decke auch Sonorock nehmen? Mit einer Dicke von 24cm. ?
24 cm statt 18cm ist doch besser, weil dicker. Ganz einfach. Aber WLG 035 ist auch sehr teuer...
Nimm doch lieber einfach überall WLG 040 und mach Seiten und Decke dann mit 20cm dick...
CHF 35.70
Meiner Meinung nach ist WLG 040 besser, weil das Material sehr offenporig ist. WLG 035 ist schon deutlich steifer. Wenn Du jetzt nur 12-15cm seitlich und an der Decke machen kannst, dann natürlich WLG 035! So bei 20 bis 24cm sollte das WLG 040 locker reichen!
Du könntest auch machen:
100mm WLG 040 und dahinter 100mmWLG 035. Dann hast Du weich zu halbhart zu harter Wand!
Ansonsten gilt: Desto mehr Flächen, desto besser später das Ergebnis... Frontwall und Backwall werden am allermeisten bringen und die Seiten auch ein bisschen was. Die Decke ist dann noch das Sahnehäubchen! Dann noch bisschen Teppich rein und es sollte schon ganz okay sein.
  • #54
Nochmal danke, war auch mein Plan, morgen muss ich mich endgültig entscheiden. So wie du auch sagst, werde ich an den Seiten und der Decke einfach 2x 10cm Platten nehmen, als dann insgesamt 20cm.
Vordere Wand und hintere Wand werde ich komplett mit ganzen Packeten zukleistern.
Trotzdem werde ich vorher mal Pakete rum stapeln und messen, aber da es mir auch etwas darum geht, Körperschall zu isolieren, werde ich so oder so die 20cm mit WLG 040 isolieren, wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht weiter :p
Hinten im Raum und vorne an 2-3 Stellen werde ich noch einige Sperrholzplatten verbauen, damit das nicht alles komplett tot ist, weil ich alles offen lasse und nur Stoff rüber kommt.... Die Dinger hier kosten rein gar nix: https://www.bauhaus.ch/de/p/sperrholzplatte-pappel-10-mm-30997233
  • #55
Servus, wenn Du hier Deine Raummaße eingibst, kennst Du Deine Moden:
Und hier kannst Du sehen, was Deine geplanten Maßnahmen bewirken, aber vergiss das Airgap:
Viel Spaß beim planen
  • #56
Ja danke. Ich habe mich schon wieder umentschieden ^^ Vorhin gerade noch ein Gespräch mit dem Dude und seinem Kollegen, die mir helfen das zu bauen. Ich werde einfach alles komplett mit ganzen Paketen zubauen, Decke und alle Wände. Scheiss drauf, dafür hab ich dann endgültig Ruhe. :finger:
Also am Donnerstag erstmal ca. 100 Pakete holen gehen :doh:
Ich bezweifle mal stark dass ich dann noch irgend etwas von draußen hören- oder Probleme mit Bassmoden haben werde.
Ausserdem kann ich ganze Pakete auch irgendwann wieder verkaufen, das Zeugs wird ja nicht wirklich billiger. Von daher lohnt sich die Investition sogar noch mehr.
  • #57
Das ist tatsächlich eine richtig valide Idee. Mach dich aber schon mal schlau was in puncto Verlattung dann noch machen kannst. Evtl. Werden jetzt auch Diffusoren für dich interessant. Es gibt auch spezielle Hochton. Diffusoren, die könnten dir helfen.
Es gibt ein spezielles Studiokonzept das quasi alles absorbierend gestaltet und dann nur partiell diese Hochton Diffusoren einsetzt um dem Druckkammereffekt entgegen zu wirken. Da könntest dich auch mal schlau machen in die Richtung.
  • #58
Das halte ich für übertrieben :)
Vorne und hinten 40cm und Seiten 30 und Decke 24 sollte locker reichen.
Da würde ich zumindest vorne und hinten noch verlatten…
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 93558 und Keller im Wald
  • #59
Woher bist du dir denn so sicher dass das locker reicht? Prinzipiell würde ich den deinen Überlegungen ja zustimmen, aber für eine Ferndiagnose...
Reaktionen: Keller im Wald und Schlumpfpeter
  • #60
Tendenziell würde ich dir da zustimmen. Dass muss er wissen. Mir wäre mehr raumfläche lieber als die paar Prozent mehr im Bass. Wenn er wirklich jeden Fleck verkleidet, sollte das Ergebnis gut werden, wenn er es akkurat macht plus der Decke…. Aber perfekt wird es wegen S birr dann auch nicht… ;)
