ATH-R70X - KH-Verstärker erforderlich / sinnvoll?
muffy
Moderator
Hippie
Teammitglied
Oh my OMG! Noch ein R70X Thema?!
Also, ich bin kurz davor, mir diesen sagenumwobenen KH zu bestellen, da habe ich gesehen, dass er bemerkenswerte 470 Ohm hat. Mein aktueller 880 hat "nur" 250 davon, aber am Scarlett sind die KH Amps relativ schlaff. Es ist natürlich keine wissenschaftlich exakte Angabe, aber wenn es "rocken" soll, muss ich den Regler auf 2 Uhr machen. Beim Clarett war schon zwischen 10-11 Uhr Inferno und das Apollo hat schon unter 9 ordentlich geballert.
Wenn der Amp zu luschi ist, hat man m.E. ja nicht nur ein Lautstärke Thema, sondern auch ein Frequenzgang Thema.
Wäre also ein KH-Amp sinvoll? Wenn ja, mache ich bereits Auge auf den SPL Control One, v.a. wegen der Crossfeedfunktion, die dann Hardwareseitig käme.
Ich habe keine Unterschiede zwischen Laptop Ausgang und Audient id 4 Ausgang feststellen können, was mich selber wunderte.
Ok, dann erstmal ohne. Sinnlos Para schreddern geht später immer noch. ^^
Dann zweifle ich etwas an der Qualität des Audient-Kopfhörerausgangs, oder dein Laptop hat tatsächlich einen gut verbauten Kopfhörerausgang, was aber auch eher ne Ausnahme wäre, weil da hauptsächlich günstige Bauteile verbaut sind.
Ich denke da reicht auch der Phonitor One? Ist günstiger und hat die selbe KH-Schaltung wie der Control One.
Für mobile KH-Verstärkung verwende ich zum Beispiel das Apogee Groove. Ist Bus-powered, aber man kann sämtliche Kopfhörer mit sämtlichen Impedanzen anschliessen und auch richtig laut drehen. Keine Ahnung was da für eine Technik dahintersteckt. Qualitativ auf jeden Fall hörbar besser als sämtlich KH-Verstärker der günstigen Interfaces.
Ich habe den KH mal spaßeshalber an einen Ausgang meiner Maya 44ex geklemmt und empfand es als ausreichend laut. Habe ihn jetzt aus Bequemlichkeit an einem verstärkenden Palmer Monicon L und muss den Regler etwa auf 50% upturnen, wenn ich im Cubase auf -4db auf der Summe bin. Dann ist aber schon recht laut.
Oder halt confirmation bias ne? Gibt's ja im Studio Sektor alle Nase lang. Siehe Kabel des Glücks.
Das stimmt, aber ist nur minimal teurer, so dass ich den gesamten Sound da durchrouten würde, anstelle mir mit dem Scarlett einen KH Ausgang zu routen. Der Vorteil wäre zudem, situativ einen Sub dazunehmen zu können, z.B. für Filme.
Wieviel Prozent gibst du da drauf?
@muffy
Schau bei Ifi Audio nach Diablo.
Damit bist du auch mobil.
Das Signature ist auch gut, aber nicht ganz so gut wie der Diablo.
Es gibt hier tatsächlich noch Leute, die den ATH-R70X nicht besitzen. Erstaunlich. :)
Für einen 470 Ohm Hörer ist er gar nicht so leise. Ich würde es erstmal so ausprobieren.
@muffy von wo holst du? die sind selbst bei AT nicht auf Lager ?!
