Cubase aussetzer
  • Ersteller Johnoeliam
Johnoeliam
Johnoeliam
Nürnberg
ich habe das Problem, dass bei einzelnen Projekten ich kurze Aussetzer habe, jedoch keine Auslastung der CPU.
Ich habe auch gleich 2 Bilder gemacht. Auf dem einem sieht man die Auslastung bei einem "größeren" Projekt auf dem anderen die Auslastung bei einem kleineren Projekt.
Bei dem größeren gibt es keine Aussetzer, bei dem kleineren schon.
Stats:
CPU: Ryzen 5800X (3d Gen)
RAM: Corsair Vengance Pro SL 32GB-3600MHz
SSD: Samsung 980 Pro M2 2TB
HDDs: läuft nix drauf
GPU: 980 Ti
Win 10 20H1 - Alle Updates installiert
BIOS aktuell
ASIO für das Scarlet Solo 1st Gen aktuell
Cubase 10.5.20
Div. NI und OS Plugins (VST3)
average load und real time peak zeigen nichts an?
Das was du im Mixer hast kann ja auch Clipping sein...
Brauchst doch kein ASIO Guard. Schalte ich bei mir ab.
Warum 48kHz und nicht 44?
Warum 64Bit Float, 32Bit float reicht doch völlig.
192Buffersize mit nem Scarlett Solo halte ich für zu niedrig.
Wenn der ASIO Guard aus ist hast du eh weniger latenz, dann kannst du mit der ASIO Buffersize wieder rauf.
Falls du einspielst solltest du die UHR mit den Klammern drücken (Verzögerungsausgleich einschränken).
Dadurch schaltest du Plugins die zu viel Latenzen haben aus der Kette aus.
Kannst du dann nach dem einspielen wieder einschalten.
Evtl noch WLAN adapter per USB angeschlossen? Die machen auch manchmal Störungen in form von DPCs .
Ich habs nun entsprechend umgestellt und auch die Lautstärke Clippingfrei eingeregelt. Problem besteht leider nach wie vor.
Ne nen externen WLAN-Dongle hab ich nicht und auch die interne WLAN Schnittstelle ist deaktiviert.
MOB: Asus ROG Crosshair VIII
Wieso Clippt der Ein und Ausgang denn im Screenshot?
Mach ich. Eingang Clippt weil ich gerade den Venti dummerweise auf das Mic gestellt habe. Ausgang weil die Spuren zu laut waren, kein EQ etc -> Sumpf. War auch nur als Test gedacht.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:41 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-VPT36CI
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 19043 (x64)
Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 32680 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 380 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 331,606391
Average measured interrupt to process latency (µs): 12,116878
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 326,857184
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 4,886754
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 317,930
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,024126
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,026147
ISR count (execution time <250 µs): 118110
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 2
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 475,250
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,031208
Driver with highest DPC total execution time: rspLLL64.sys - Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library, Resplendence Software Projects Sp.
Total time spent in DPCs (%) 0,092772
DPC count (execution time <250 µs): 270661
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 3
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: svchost.exe
Total number of hard pagefaults 102
Hard pagefault count of hardest hit process: 38
Number of processes hit: 15
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 5,937912
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 317,930
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,409953
CPU 0 ISR count: 80478
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 475,250
CPU 0 DPC total execution time (s): 1,359554
CPU 0 DPC count: 230479
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,451789
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,860
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000065
CPU 1 ISR count: 178
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 149,480
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,001607
CPU 1 DPC count: 302
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,693859
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,970
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000023
CPU 2 ISR count: 49
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 68,440
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,010629
CPU 2 DPC count: 2418
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,453925
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 27,450
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000588
CPU 3 DPC count: 99
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,479417
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 28,0
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,002405
CPU 4 DPC count: 440
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,337616
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 27,010
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,002713
CPU 5 DPC count: 481
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,538046
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 29,380
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,000968
CPU 6 DPC count: 205
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,099380
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 71,120
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,003494
CPU 7 DPC count: 1132
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 1,445377
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 29,180
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,000776
CPU 8 DPC count: 163
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 1,479335
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 220,220
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,004955
CPU 9 DPC count: 1161
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 1,422131
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 21,730
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,000592
CPU 10 DPC count: 178
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 1,389230
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 43,910
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000499
CPU 11 DPC count: 46
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 1,651174
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 21,580
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,002769
CPU 12 ISR count: 9719
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 73,460
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,010694
CPU 12 DPC count: 2764
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,491666
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,190
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000198
CPU 13 ISR count: 542
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 76,610
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,002882
CPU 13 DPC count: 609
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 2,455563
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 20,750
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,004306
CPU 14 ISR count: 11329
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 151,510
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,078468
CPU 14 DPC count: 25514
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 1,496949
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 16,650
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,005810
CPU 15 ISR count: 15817
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 77,760
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,020468
CPU 15 DPC count: 4673
Lass bitte mal den DPC Latency Checker laufen. -> Startet bei mir nicht -> Windows Fehler
Mit 512 ist es genauso.
Hab nun ALLE Netzwerkkarten, Bluetooth etc. Deaktiviert -> Bringt auch nix
Energiemodus: Höchstleistung
Die Geforce Treiber (ggf. auch die interne Audiokarte, wenn es sie gibt, s.u.) verursachen Interrupts, die mit über 400µs zu hoch sind.
Bei Geforce Karten nur den Grafiktreiber installieren, und den restlichen Kram nicht.
Also auch Geforce Experience --> weg damit.
Bei der Installation der Geforce Treiber kann man das einstellen.
Dann im Geforce Treiber (3D Einstellungen) im Power Management Mode auf "Maximum Performance" stellen, schauen ob das für die Latency besser ist.
Hast Du zuletzt ein Grafiktreiberupdate gemacht?
Gerne wird das für Asio verschlimmbessert.
Weiterer Punkt, der gerne von Geforce Karten durchgeführt wird, ständige Abfragen zum Energiemanagement der Karte.
Diesen Powermizer KRam kann man abschalten mit dem Powermizer Switch:
https://nvworld.ru/utilities/pmswitch/
Nicht irritieren lassen, russische Seite, funktioniert hervorragend.
Nach dem man A/C und Battery OFF eingestellt hat, sollte der DPC Latency Checker um die 70- max. 100µs liegen.
Zusätzlich im Bios alle C-States (sind alles Energiesparmodi) ausschalten!
Interne Audio-Karte auch deaktivieren!
Hast Du von irgendeinem Plugin eine Testversion, die abgelaufen ist? Viele Plugins verursachen doch als Schutz nach Ablauf der Testzeit "Knackser oder Ähnliches". Kam mir gerade als Erstes in den Sinn. Vielleicht liegt es ja daran. An so was denkt man nicht immer gleich.
Gruß Timo
-> Erledigt
-> Erledigt
-> Erledigt
-> Erledigt
GPU auf MSI umstellen!
-> Erledigt
Hat bis Dato leider alles nichts gebracht (An Neustart danach habe ich auch gedacht)
Leute, es tut mir unfassbar leid. Ich war einfach zu blöd zu checken, dass ein Plugin noch aktiviert werden musste.
Im so f**** sorry, dass ich eure Zeit gestohlen habe. Aber jetzt ist zumindest mal alles richtig eingestellt...
Also ich fand es als passiver Mitleser schon sehr interessant, über mögliche Audioprobleme zu lesen und wie ihr die alle angeht. Danke für den Crashkurs!
@Johnoeliam
Kein Beinbruch, sowas passiert immer mal.
Auf der anderen Seite, hast Du jetzt noch ein paar Optimierungen vorgenommen, die Dir mehr Spielraum geben in Sachen realtime performance.
Also lag ich mit meiner Idee gar nicht so falsch. Das kam tatsächlich schon öfters vor und daran denkt man im ersten Moment normal nicht. Bei mir war es echt eine "Eingebung" als ich den Titel und dein Posting gelesen habe. Also alles gut. Viel Spaß weiterhin.
