Aufnahme klassische Gitarre
  • Ersteller Ersteller larsch
und was wären hier sinnvolle Einstellungen um die Dynamik zu erhalten?
Da gibt es per se keine Regel. Es hängt vom Instrument ab und was du erreichen willst.
Eine parallele Kompression eines Schlagzeugs verlangt andere Einstellungen für Attack und Release als die sanfte Kompression einer Harfe.
Welchen threshold Wert würdest du wählen? Und um wieviel dB den Gainregler hochstellen?
Ich würde einen Flügel mit einer Ratio von 2:1 komprimieren bei einer GR von etwa 3 - 5 dB. Damit würde ich beginnen und dann hören, wie es klingt, um dann ggf. noch die Werte zu verändern.
vielleicht gebe ich mal ein Beispiel....
das Stück ist mit dem Zoom aufgenommen.
Es soll lauter werden. Ich füge mal das Ergebnis meiner bisherigen Hauruck Methode an (Normalisieren)
Also das mp3 ist die lautere Version, die du dadurch erhalten hast, dass du den Lautstärkeregler so weit angehoben hast, dass du unter 0 dBFS bleibst. Richtig? Keine Kompression, korrekt?
Mich würde der zu unruhige Dynamikumfang stören. Ich habe es mal durch einen Kompressor gejagt und Hall draufgelegt.
hab auch mal versucht, ein wenig zu komprimieren und dann etwas hall dazuzugeben (bischen weniger als im vorangehenden post)
wenn der player nicht funzt, bitte hier klicken
du spielst das doch gut und viel würde ich da nicht komprimieren. ich habe dich mal in eine kirche gesetzt :D
ich habe einfach die ganze Aufnahme "normalisiert"...
danke für die Vorschläge, @leary @jet2 @Locis
alles interessante Ergebnisse!
Was mich interessieren würde:
- habt ihr die Original-Datei genutzt, oder die mp3 nach meiner Normalisierung?
- welche Einstellungen habt ihr für die Kompression gewählt?
- Der Hall wird als Send-Effekt genutzt, oder wie habt ihr diesen eingesetzt?
ich habe die wav benutzt.
kein kompressor verwendet
genau. hall als send, ich habe eine kirche ausgewählt :)
mit einem limiter habe ich die spitzen bis an 0 dbfs rangezogen.
Von der Dynamik finde ich es okay, klingt noch nach Gitarre das Ganze. Einzig im EQ würde ich mal probieren, die Höhen sanft mit einem High Shelve anzuheben, damit sie etwas klarer heraus kommen.
also einen Effektkanal mit Hall belegt und dann als Send Effekt zugemischt, richtig?
ich nutze diesen:
welche Regler müsste ich dann, wie einstellen?
meine Idee:
nur den Limiter nutzen. Hier dann den Threshold auf -0,1dB und mit dem Gain Regler testen bis wohin ich gehen kann...
ich nutze diesen:
Da hast Du Dir den kompliziertesten rausgesucht. :D
Du wirst die passenden Werte nicht in einem Forum erfahren. Lies Dich ein, was die jeweiligen Dynamikprozessoren machen, und spiele damit rum. Dann stellst Du bearbeitetes und unbearbeitetes Signal subjektiv gleich laut, und schaust, was Dir am Besten gefällt.
ich nutze diesen:
meine Idee:
vll kann dir jemand einfach seine cubase datei mit cubase eigenen plugins schicken. dann siehst du die bearbeitungsschritte?!
das wäre super nett!
geht das hier Forums-Intern, oder soll ich meine email weitergeben?
Schau Dir mal den LoudMax an, der ist deutlich einfacher für den Anfang.
Danke für die Hilfe!
Ich habe das Gefühl, jetzt mehr durchzublicken...
Ich schaue im Kanal, wie hoch die Originaldatei aussteuert. (ca -6 dB) dann stelle ich im LoudMax einen Threshold von ca. -5 db ein und taste mich mit dem Gain-Regler an die 0 db heran.
Zusammen mit dem zugemischten Hall über den Send-Weg klingt das Ganze schon zufriedenstellend...
etwas störend wäre jetzt noch das erhöhte Grundrauschen...
jetzt werde ich mich noch etwas mit dem EQ auseinandersetzen...
Du willst die Aufnahme ja nur etwas lauter haben - dazu würde ich NICHT komprimieren.
Bei klassischer Gitarre will man eigentlich den dynamikumfang erhalten - ist ja keine laute Radiomusik...die man beim Autofahren hört ;)
Mach die Aufnahme einfach so laut (am Gain oder Volume Regler) dass sie an der lautesten Stelle nicht höher als -1dB anzeigt.
Dann sollte es passen.
Der Vorschlag von @RudeRudi kann da genauso helfen.
Höhen würde ich nicht anheben - dann kommen die Griffgeräusche stärker heraus.
Finde das Klangbeispiel von @leary schön (guter Hall).
