Vocal Aufnahmen 1Khz Probleme (Raumakustik)
  • #41
Ohne Playback eh schwer zu beurteilen ...
Finde ich auch. An irgendwelchen Frequenzen, die vermeintlich überbetont sind, ohne Playback weiter rumzuschrauben halte ich für nicht sehr sinnvoll.
Gibt es oft genug, dass Intrumente oder Stimmen im Mix super sitzen, aber im Solo-Modus komisch und unausgewogen klingen.
Hier solltest du vielleicht erstmal grob dein Playback als Roughmix machen, dann kannst du es gleich viel besser direkt bei der Vocal-Aufnahme beurteilen, welcher Raum und welches Mikro am besten passt.
definitiv, aber da bei uns in etlichen Songs immer diese eine Frequenz Probleme macht, hatte ich jetzt alles raw hochgeladen.
Eine Lösung hätte ich vielleicht noch :
Im Fensterbereich (also hinter dem Vocalisten) resoniert die Freq. am stärksten.
Was haltet ihr von einem Molton Akustik Vorhang?
Der sollte doch die 1khz locker abfangen können?
Was ist mit einem MicScreen? Ich benutze das immer für Vocals...
Dann zerhaust du dir jedes mal deine Qualität mit kammfiltereffekten im unteren Mittenbereich. Hier gibt es einen langen Thread zu den Dingern im Forum, den bitte studieren, die Dinger sind Mist (jab, habs getestet).
Du meinst den Mic Screen, richtig?
Was denkst du zu der Lösung mot Akustik vorhang und den Decken Absorber umsetzten und zwar direkt über Aufnahmeposition?
  • #42
OK, danke, da werde ich mich demnächst mal schlau machen. Meine Erfahrungen waren bisher positiv, bzw. wenn da Kammfiltereffekte auftreten, dann habe ich die bisher nicht gehört...
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #43
Ich nehme Vocals fast immer mit besagtem U87 Klon durch eine 1073 Emulation in UAD auf und da klingt wirklich ziemlich ähnlich. Ich denke, diese Kombination bringt einfach die Sibilanten stark nach vorne, macht die Vocals giftig, aber auch durchsetzungsstark, das, was ich für Rock brauche...
Für das Originale U 87 kann ich das nicht bestätigen. Ich hatte übrigens etliche im Gebrauch.
  • #44
Lau Kollege Schlumpfpeter ist das Murks mit dem Mic Screen (für mich hat es bisher immer gepasst) - dann wohl besser mit Molton und Deckensegel...
  • #45
OK, interessant...
Hast du dir das File U87 Raum 3 angehört? Klingt das für dich nach gewohntem U87 oder nicht? Vielleicht drück ich mich falsch aus. Also es geht ja in erster Linie darum, dem TE zu helfen - und ich höre tatsächlich das Problem nicht...
  • #46
Für mich klingt das, als hätte der Rapper eine verstopfte Nase. Hat er Schnupfen oder die Nase zu?
Reaktionen: Gast92251, rocking.xmas.man, Mit Senf und eine weitere Person
  • #47
  • #49
Yo, wenn es nasal quiekt, ist das nicht weit weg von 1kHz.
  • #50
ja das war der Fall, jedoch finde ich das man die Freq. dennoch hört
Ja, weil sie von der verstopften Nase kommt. o_O
Wie bereits beschrieben, haben wir das Problem bei fast allen Vocals.
Sängerin Rapper Kopfstimme egal wo, die Aufnahmen waren jetzt nur zum groben Verständnis
Reaktionen: Entone
  • #51
Es kann natürlich verschiedene Ursachen haben oder eine Kombination von Ursachen sein. Daher würde ich der Reihe nach alles durch gehen. Anderes Mikro, anderes Kabel, anderer Preamp, anderer Raum, andere Abhörsituation. Jeweils immer nur einen Faktor ändern und dann Test-Aufnahmen machen. Sonst ist es die Nadel im Heuhaufen.
  • #52
Wenn du das Problem überall hast (verschiedene Mikros, Räume, Sänger), könnte es sein, dass du immer eine ähnliche Position des jew. Mikros zum Mund des Sängers hast?
Wenn ja, dann probier doch hier mal etwas rum. Mikro weiter runter/rauf, Winkel, Abstand etc.
Denn auch das kann stark zur Färbung bzw. Frequenzgewichtung beitragen.
Hast du inzwischen Fehler in deiner Technikkette komplett ausschliessen können? (die ganzen Beispiele, wie Entone sie aufgelistet hat).
Ansonsten würde ich sagen, dass hier bereits so gut wie alles zu deinem Problem angesprochen wurde. Jetzt musst du selber testen, an welcher Stelle es tatsächlich hängt.
Reaktionen: Entone
  • #53
Also ich hör da auch keine Überhöhung bei 1 kHz ausser dass der Rapper nicht rappen kann und ein Nasenproblem hat. Insofern taugt die Aufnahme nicht zur Problemlösung. Der Nova-Test vom Kollegen hat ja auch nichts gezeigt. Gibts hier eigentlich schon jemanden, der das Problem hört?
  • #54
Ich werde morgen mal andere files hochladen
Was hältst du von der Idee mit Akustikvorhang?
  • #55
Hab jetzt nicht alles gelesen. Wo soll der denn hin? Man könnte einen Absorber über der Position des Sängers anbringen. Ich stelle mich immer unter einen Deckenabsorber.
Reaktionen: whitealbum
  • #56
Also ich habe mir jetzt nochmals ein paar Files angehört, hier zum Beispiel U87 Mitte des Raumes. Ich höre da keine Probleme, schon gar nicht in der 1kHz-Region. Das sagt auch der IQ-Analyzer: Nicht übermässig viel Energie in dieser Region. Auch soothe findet keine übermässigen Resonanzen. Ob die Files jetzt super klingen? Vielleicht nicht, ist aber jetzt auch kein super-geiler Take, oder? Zudem dürfte Mensch bei der Aufnahme bereits ein wenig was würzen: Höhen rein, wein wenig Kompression...
Reaktionen: Kassette
  • #57
So ist es!
File: U87.wav
Für mich ist das eindeutig.
Der Rapper klingt eben sehr nasal, Und zwar breit nasal ;)
Hatte er einen Schnupfen gehabt oder klingt er immer so?
D.h., überall im Mitten-Frequenzspektrum von 400-1,5khz sind nasale Anteile.
Bei TLM193 ist es leider noch schlimmer, weil wahrscheinlich zu nah am Mikro, das klingt noch dröhnig unten.
Entweder nimmt man ein Mikrofon, das die Mittenanteile breit schwächer wiedergibt, oder man eq'ed nur die schlimmsten Anteile raus, und belässt den Rest.
  • #58
Und wenn ein tlm193 schlimmer klingt als ein u87 muss das was heißen! Das u87 nimmt eigentlich meist mehr Raum mit.
Ich finde das 193 eigentlich hier schöner, es klingt aber zu nah.
das hatten wir auch beim Synchron - einen Meter entfernt aber es klingt viel zu nah, hat das so eine krass enge richtcharakteristik?
Problem hier ist nicht der Raum. Denn hört man auch aber viel tiefer und unproblematisch. Klingt halt nasal weil es nasal ist
  • #59
Unbedingt.
Ich denke, zu naher Mikroabstand.
Wobei das schon sehr nah sein muss, dass TLM193 bleibt lange recht neutral.
Bei nasalen Stimmen klingt das TLM193 auf jeden Fall angenehmer.
Ist sogar ziemlich offensichtlich ;)
Ich hatte das TLm 193 vor einigen Jahren für längere Zeit ausgeliehen, und alles mögliche damit aufgenommen.
Die K89 Kapsel (die gleiche wie im teuren TLM 170 R), randkontaktiert ist eine feine Kapsel.
Die Abstimmung des Mikros ist auch sehr angenehm, für sehr viele Signale sehr geeignet.
Auffällig bei Gesangsstimmen:
1. Wunderbarer Umgang mit Frikativlauten, da zischelt nix.
2. Es klingt etwas verhalten im Mix bei Stimmen, sprich Stimme ist eher im MIx als vorne im Mix.
Für Backing Vocals und alle Signale die nicht nach vorne preschen sollen, exquisit geeignet.
Auch toll für Tripple tracked Lead Vocals, Mitte bspw. ein U87 oä. und links und rechts das TLM 193 zugemischt, da stürmt das TLM193 nicht so sehr nach vorne wie bspw. das M930 o.ä.
In Sachen Nierencharakteristik hatte ich eine normale Niere in Erinnerung, nicht besonders eng aber auch nicht breit.
Ein tolles Mikro, mag ich sehr.
Reaktionen: Gast92251, rocking.xmas.man und Rec0rder
  • #60
Ich hab' auch das Problem. dass ich in erster Linie eine verstopfte Nase höre, die die Beurteilung unmöglich macht.
