Moin zusammen
ich bin gerade dabei, meine bisherige Mix-Organisation ein wenig am überarbeiten und würde mich über ein paar kreative Inputs freuen!
Ich habe bisher für mich irgendwie noch nicht die optimale Lösung für Parallel Kompression meiner Drums gefunden. Ich beschreibe hier kurz mein bisheriges Routing in Logic:
Alle Drum-Spuren werden zu einem "Summenstapel" zusammengeführt. Das ist im Prinzip das gleiche wie ein Bus, in Logic bietet diese Funktion jedoch noch die Möglichkeit die Stems einzuklappen und somit das Arrangierfenster und den Mixer übersichtlich zu halten.
Da ich meinen Mix von "hinten" aufrolle (Mixbus), versuche ich immer relativ zügig am Anfang die 0dbVU auf den Kanälen, sowie auch auf den Bussen zu erreichen. Daher habe ich bspw. allen Drumspuren noch eine VCA-Gruppe zugeordnet, die ich dann herunterziehen kann, um den Bus optimal anzusteuern. So weit - so gut.
Was jetzt jedoch nicht ganz zufriedenstellend ist, ist der Bus mit der Parallel Kompression. Ändere ich nämlich den VCA-Fader, ist natürlich die Kompression nicht mehr wie gewünscht. Das spricht also klar gegen die VCA-Gruppe. Ich könnte aber auch jede Drum Spur Pre-Fader auf den Kompressionsbus senden. Dann muss ich aber über die Send-Fader einen Mix machen und die Balance des bereits gemischten Kits kann dafür nicht verwendet werden. Auch nicht optimal.
Am Besten fände ich es, wenn die Parallel Compression-Spur gleich auch noch in den Drumbus geroutet werden könnte, somit wäre der Drumsubmix mit einem Fader komplett regelbar. Ich weiss aber nicht, wie ich das am besten bewerkstellige...
Aus diesem Grund würde es mich interessieren, wie ihr das so löst oder ob ihr noch ein paar Ideen habt!
