Low-Cut wirklich ein Muss? | RECORDING.de
Setzt du prinzipiell einen Low-Cut in deinen Songs ein?
  • Ja
    Stimmen: 54 58,1%
  • Nein
    Stimmen: 39 41,9%
  • Umfrageteilnehmer
    93
MartyK
MartyK
ich habe bisher immer gelesen und gehört, dass ein Low-Cut standardmäßig eingesetzt werden sollte, um einen Sound transparent zu machen, bin aber kürzlich auf diesen recht interessanten Artikel gestoßen, der gegen einen generellen Einsatz eines Low-Cut spricht. Was meint ihr?
Immer low cuts
Low Cuts gehen ab :)
Ein Shelf ist in meinen Mixen um einiges öfter vorhanden, als ein Low-Cut und ich bleibe auch dabei ;)
Warum Energie prinzipiell cutten wenn sie von Haus aus nicht stört :schulterzuck:
Wenn Du nen 227cm Halbkonzert Flügel in 66qm aufnimmst, bleibt Dir nichts anderes übrig, als mit EQ Sachen auszubügeln. Gerade die Bässe wummern da schon gewaltig. Im perfekten Aufnahmeraum., respektive Konzertsaal mag der Verzicht auf LC funktionieren, aber wer hat den schon ? Selbst beim E-Bass binden die Frequenzen unter 50hz viel zuviel Energie. Ich geh nicht mehr ohne :D
Krass ... wirft mir grad die Frage auf wie hoch wohl ein Ganzkonzert Flügel ist :eek:
Und heisst das nicht bpm?!
Sorry ... back to Topic.
Da frachste einfach mal die Mona, die weiß sowas ;-) Halbkonzert-Flügel sind immer um die 225-230cm lang, aber eben nicht hoch. Der normale Konzertflügel mit 2,75 oder 2,80 eben doch ne gute Ecke länger. Das ist dann der wahre Porno :D
Lowcuts immer. Wie heißt es so schön: je tiefer, desto steiler.
Muss es da aber immer ein Low Cut sein :( Ich glaube ein Shelf würde in vielen Fällen genügen, weil er aus meiner Sicht, die sanftere und musikalisch sinnvollere Variante wäre und dem Mix in der Regel mehr Fülle gibt.
Nur wenn es mulmt und Sinn macht. Zum Beispiel auf Vocal Aufnahmen machen ich grundsätzlich am Preamp schon einen Lowcut bei 80 Hz und auch bei Gitarren. Im Mix dann natürlich nicht mehr.
Auf BD und Bass macht man natürlich keinen Lowcut. Auf Bass kommt bei 10khz ein Hicut. Auf BD ein leichter Shelve in den Höhen nach unten sofern man keine Metal BD braucht.
Auf der Summe funktioniert meistens ein LC so bei 10 Hz od bei 20 Hz. Das ist eher im Mastering interessant.
Es wäre für mich hilfreich, wenn die anwesenden Relativisten mal eine Prozentzahl angeben. Was macht ihr mit Frequenzen unter 20 Hz? Ich glaube, die kann ich nur noch mit Erdbebensimulation Boxen in Bauch registrieren.
Wie gesagt, das Instrument ist für einen Kammermusiksaal ausgelegt. Da musst Du schon mitm Lowcut eingreifen, das geht sonst wirklich nicht anders. Kannst ja gerne mal vorbeikommen. Wobei ich zugeben muss, daß ich den LC auch schon zu radikal eingesetzt habe. Das muss man dann fein dosieren.
Hängt zum einen von der Flankensteilheit des LC ab und vom betroffenen Sound.
C
BLUE-S-MAN
BLUE-S-MAN
ollo123
ollo123
