Resonanzen entfernen mit EQing
L
l92
Schwerin
mich würde mal interessieren ob Ihr Resonanzen mit dem ersten EQ entfernt oder auch mal am Ende einer "trockenen" Chain?
Nun eine dumme Frage... Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist in diesem Rahmen zu cutten. (Siehe Screenshot)
Ich habe die Frequenzen, die mir als störend vorkamen mit dynEQing gesenkt.
Kann Jemand aus Erfahrung sagen, dass das schon zu viel ist? Hört sich für meine Ohren irgendwie so an, als wäre die Vocal jetzt mehr im Mix. Das ist der letzte EQ in meiner Chain - Trocken ist das falsche Wort denke ich - ohne FX.
Lieber Gruß
Falls tatsächlich statische Überhöhungen im Signal sind, EQe ich diese einfach raus, bevor ich mit irgendwas weiter mache.
Der grundsätzliche Frequenzgang sollte einfach klanglich angenehm und natürlich sein, was ja eine gelungene Aufnahme darstellen sollte.
Danach geht es in die Weiterverarbeitung...
Reaktionen: l92
Beim Resonanzen rausziehen muss man aufpassen dass man sich nicht verrennt und am Ende normale Obertöne rauszieht. ist mir auch schon mal passiert. also lieber wirklich nur die krassen störenden Resonanzen - sofern vorhanden - absenken und fertig.
13 Resonanzfrequenzen in einer Aufnahme? Das wäre doch sehr ungewöhnlich. Poste doch mal einen Ausschnitt, dann kann man etwas dazu sagen.
Meiner Erfahrung nach ziehen sich akustische Resonanzen schon auch durch die Obertöne durch. Aber oft ist es dann damit getan, dass man eine Oktave höher kontrolliert und hier ggf. auch noch ein bisschen rauszieht. Ansonsten tötet man ja sämtliches Leben. :)
Reaktionen: l92
Ich habe noch mal versucht durchzusweepen mit maximal +12dB Gain und 4-5 weniger cuts vorgenommen insgesamt
Stell halt mal was rein. Entweder Du gehst das alles zu verkopft an oder Deine Abhörumgebung ist nichts oder die Aufnahme ist Schrott. Ohne Hörprobe kann man da jetzt viel fantasieren.
Wenn ein Signal hier die Stimme dich zu solchen Sachen verleitet stimmt da was gewaltig nicht, du hörst Flöhe du magst die Stimme nicht, uswusw, auch schaukelt sich das ganze auf, ein Notch hier auf einmal klingelt es etwas weiter oben auch, wieder ein Notch und die Kettenreaktion nimmt kein Ende.
Mache sowas im Kontext wo es wirklich raus sticht dann unterlässt du unnötige Notches da sie im Mix nicht hörbar sind.
Unterlasse das Solo abhören das verunsichert dich nur und macht die Ohren dicht und hörst dann nur noch Flöhe husten.
Versuche lieber einen passenden Kompressor zu nutzen der dir etwas mehr Intimität in die Vocals bringt das maskiert auch gleichzeitig etwas, der CLA 76 ist da zb ein guter Kandidat ebenso kann man noch Sättigung nutzen.
Zuvor aber die Vox automatisieren bzw etwas anzugleichen, sonst bringt auch ein guter Kompressor nix der macht dann nur Platt.
Es handelt sich um Auto Tune Vocals mit Hard Tune. Da schleichen sich viele Frequenzen ein, die nicht sein sollten.
Dann musst du Schmerzfrei werden :D
Reaktionen: l92
Ich finde die vocal aufgeräumter. Aber have eingesehen dass so viel nicht sein muss
BassExplorer
B
7K
YogiX
Y
BrayZ
23K
SilentWarrior
SilentWarrior
