Raumakustik optimieren
  • Ersteller Ersteller Evox07
  • #41
Danke für die Rückmeldungen.
An die Decke kann ich nichts befestigen weil da nichts halten wird. Sind noch bauten aus dem 2ten Weltkrieg. Sützbalken damit das ganze nicht eines Tage nach untenfällt sind geplant, aber weiss noch nicht wie.
Abmessung meiner Hölzer wären 54x34.
Mit der aufteilung die Steinwollplatten versetzt raufzulegen wäre von Anfang an die beste Option gewesen, aber wie gesagt von coffee boy die sogenannten ruckzug aktionen sind .... tja.
Pro Meter habe ich 3 Holzlatten montiert mit dem Hintergedanken je mehr Fläche von der Steinwolle frei ist desto besser. Wird auf das hinauslaufen alles nochmal runter und dafür am Ende keine Probleme hinterher.
Frage: Habe ja 4 Steinwollplatten übereinander, wäre es ein großer Fehler das ganze nur 3Lagig zu machen und somit zur Decke ein kleiner Freiraum ensteht ? Weil die 4. Platte ist Mühsam reinzubringen.
Grüße
Bevor du die Steinwolle stark rein drücken musst kauf dir halt noch 1 Packung 80er Steinwolle - die sollte doch für die oberste Schicht dann reichen.
Reaktionen: Evox07
  • #42
Mit einer Packung werd ich nicht auskommen, aber so viele sollten es auch nicht sein :D
  • #43
Grüße
Wirst 3 Packungen brauchen. sind nur knapp unter 4 qm in einer Packung 80er. Aber das ist das was ich angesprochen hab. Lass dir ein bisschen Zeit. Denk gleich an den nächsten Schritt - kann ich überall meinen Stoff fest machen, etc, etc. Es dauert zum Schluss eh viel länger als du dir jetzt erhoffst. ;)
  • #44
Ehrlich gesagt, es sind keine 40 cm zur Decke sondern ~36 cm. :confused:
Aber weil ich ab jetzt nicht mehr warten will auf die Steinwolle von Rockwoll ( zwecks Lieferzeit ), werde ich die in Hülle und Fülle vorhandene Steinwolle gleich ums Eck nehmen, werd die 50mm Dicke nehmen ( 100+100+100+50 =350 ). Strömungswiederstand beträgt laut Datenblatt 5 ! Also alles im grünen Bereich und der Geldbeutel wird auch geschont :D
Aber durch die neue Verlegung und gleichmässige Belastund wo dann kein Druck mehr von oben kommt, so wie es jetzt ist, hab ich ehrlich gesagt keine Bedenken dabei wenn ichs neu mach.
Nur meinen Helferlein muss ich es noch sagen, dass alles nochmal runterkommen muss :eek:
  • #45
Naja es wäre gelogen jetzt zu sagen "egal". Denn es wird einen Unterschied zwischen 350 und 400 mm an der Decke geben. Hört sich jetzt böse an aber das Gegenteil ist gemeint, aber ich würde mich nicht von Anfang an auf Kompromisse einlassen nur weil ich unachtsam war und nicht gut geplant hab...
