Genau da. Als allerletztes Plugin. Nach allen Bearbeitungen die du der Aufnahme noch angedeihen lassen möchtest.im Stereo Out?
Man sollte immer dithern. Ebenso lowcutten und normalisieren.Gar nicht.
Wenn du mit 44,1 Khz recordest brauchst du nix ditten beim Export.
Dithern aber bitte erst nach dem lowcutten.Man sollte immer dithern. Ebenso lowcutten und normalisieren.Gar nicht.![]()
Der letzte offizielle low cut wurde in Italien gesetzt:Dithern aber bitte erst nach dem lowcutten.Man sollte immer dithern. Ebenso lowcutten und normalisieren.Gar nicht.![]()
Du meist mit 16 Bit.
Im Ernst:
Dithern ist der Vorgang den manch einer für wichtig hält, wenn die Bit-Auflösung geändert wird.
Also Du nimmst mit 24 Bit auf (Standard bei Audiointerfaces) und willst es mit 16bit wieder rausspielen. Das passiert bei der normalen Wiedergabe nicht, weil das Interface ja 24bit hat.
Relevant wäre es z.B. beim Brennen einer CD.
Du nimmst dir n Glas und schenkst dir ein Bier ein und nutzt deine Zeit gewinnbringenderIm Ernst:
Wirklich ernst gemeinte Anschlussfrage: wenn ich Audiomaterial in 44.1@24 habe und tatsächlich eine CD rausbrennen will und die Zielauflösung dann eben 44.1@16 ist - nehme ich beim Dissern dann 24bit - die Ausgansbandbreite oder 16bit - die Zielbandbreite?
Das finde ich ist in der Tat die beste Lösung. Tja, manchmal macht man sich echt viel zu viel nen Kopf mit dem ganzen Audiozeugs... Danke für die Info, Schlumpf! Prost!Du nimmst dir n Glas und schenkst dir ein Bier ein und nutzt deine Zeit gewinnbringender![]()
