Mixing Contest 2018 - Preliminary Voting
Sorry. Aber was heißt denn besser als der Standart? Weil andere es noch schlechter machen, ist das dann plötzlich gut? Das klingt nach Trump Argumentation.
Bei allem Respekt für den guten Song und die überwiegend gute Produktion. Die Gitarren sind einfach Mist. Viel zu viel Zerre. Keine sinnvolle Information in den Tiefmitten und Mitten. Und viel zu harsch in den Hochmitten. Und das hat nix mit Fender oder Kemper zu tun, sondern einfach mit an falschen Knöppen drehen.
Da war extrem viel Arbeit dran und richtig gut ist es am Schluss trotzdem nicht. Und dadurch muss man dann auch an anderen Stellen Kompromisse machen, einfach weil sich die Gitarren nicht durchsetzen ohne Schmerzen zu verursachen.
Der Rest war sehr solide gemacht. Die Drums waren sogar ziemlich gut aufgenommen, aber die Gitarren einfach nicht.
Drums fand ich auch Recht gut. Bassdrum 1a, Snare auch gut, allerdings war auf den OHs die Snare irgendwie relativ laut. Also Becken in den Höhen schick machen führte auch zu nem helleren Snare Attack. Was ja im gewissen Maße auch nix schlechtes ist, aber auch schnell zuviel werden kann.
well, im too corroborating with the idea that the guitars got to saturated on the recording process. normally musicians dont really perceive this during the tracking session, it takes a lot of experience to separate that "the amps is saturating" against "the mic is saturating" (you dont want that!) a tough call to perceive at the heat of the moment. Unfortunately, most of the mixing engineers of the contest didnt fought with this dilemma, because... the guitars are the main harmony on almost all parts of the song!, so if you make them dull, you are making 80% of the song dull, and the listener just drops from it. i already accepted that everyone are discarding my mix for being too harsh. well, it went harsher with the normalization process. i can show the original (just pm) so that people can realize the deterioration applied from the normalization process. My final argument is that sometimes you have to make compromises, i knew i was bringing forward harsh guitars, but i also did knew that this could be fixed on a better environment then my home studio (Master engineer and analog chain). and yes, i could play safer and just pan the guitars like most, but on my experience, rock with dull guitars dont cut, and the interest to keep listening until the end drops rapidly.
I don‘t in all honesty think that the normalization did alter anything but the overall level. The normalized version does null 100 % with my mix if I turn down the level and invert the phase.
I just sent SpaceOrphan an A/B test of his mix with both the original WAV file and the compressed Ogg Vorbis file, including a phase cancelation test. Hopefully he will recognize that there is no alteration of the sound; or at least none that would render a good mix into a bad mix.
If you think that any sound neutral processing is making the difference between good and bad, then it is actually your brain struggling to find all kinds of diverting excuses, effectively robbing you of the ability to see your real problems and eventually to progress any further.
I want everybody to take away as much as possible from this contest. Even if you don't win a price, there will still be the experience and the knowledge from the other mixers and their work. But in order to acquire all that, you need to have an open mind.
Let's keep on rockin'! :headbang:
Sincerely,
Marv
kann ich schlicht nicht nachvollziehen. die waren in wenigen schritten abgehandelt und ich kann mich nicht an irgendwelche ausserordentlichen probleme erinnern.
kein wunder. "viel arbeit" ist bei zerrgitarren nie zielführend. das muss mit wenigen tweaks on point sein oder dann vergiss es.
...oder hast du die etwa normalisiert? :eek: hey... deswegen sind die so harsch :D
Ich glaube dem Song Lebendigkeit zu spendieren war für viele eher das Problem?
Fand die Gitten eigentlich ganz ok. Evtl. bei 4 KHz etwas absenken. Denke auch, wenn nachher der Favorit gefunden worden ist, wird sich flipnaut und die Jury wohl nochmal mit dem Mixer in Verbindung setzen, damit dieser dann ein Paar Punkte in seinem Mix bereinigen kann.
The question to answer is „Would the mix be in your personal Top20?“. Eventually, you have to select „Yes!“, if you think the corresponding mix deserves to be in the Top20. Otherwise select „No!“
Interessantes Formular übrigens. Sind Sie gegen Atomkraft oder für die Abschaffung der Atomkraft? Man hätte es auch auf die Spalte "Yes" beschränken können. Oder zickt Google Forms da wieder rum?
Auch hätte ich gern ausprobiert, was passiert, wenn man für einen Mix sowohl "Yes" als auch "No" anklickt, wollte aber nicht bloß wegen des eigenen Spieltriebs disqualifiziert werden. Solltet Ihr aber noch ein Vote von einem User "Atomkraftgegner" bekommen, dann konnte ich nicht widerstehen, es auszuprobieren. :)
Die Spalte "No!" soll ausgefüllt werden, damit die votende Person den entsprechenden Mix auf jeden Fall wahrgenommen hat. Ansonsten könnten Mixe übersehen werden.
[QUOTE = "Ultraphon, post: 2570006, member: 80128"] [QUOTE = "sts, post: 2569923, member: 53003"] You could have limited it to the "Yes" column. Or is Google Forms zipping around? [/ QUOTE]
The column "No!" should be filled out, so that the voting person has perceived the appropriate mix in any case. Otherwise mixes could be overlooked. [/ QUOTE]
Oops. So, I voted again to fill out the "No" column.
Please disconsider my previous form
Actually, this is exactly what I was hoping to avoid.
But I'll count your vote anyways, of course! ;)
