Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Exakt! Oder eben mit dreieckiger Grundfläche.Bau dir die Ecke mit 60x60 Grundfläche, nicht mit 20x60.Edit: ich seh grad, deine Absorber sind zu flach.Wenn du die grundflaeche 60 mal 60 machst wirds anfangen ergebnisse zu liefern.
Habe meine aktuelle Skizze gerade geändert![]()
Sorry, verstehe nicht ganz was du meinst. Jetzt ist es ja quasi ein grosses Brett, welches 20cm dick ist und in die Ecke gestellt wird. Meinst du, ich sollte einen "Klotz" bauen und die die Ecke stellen mit den Massen 100 x 62,5 x 60,0 (H x B x T)?
Die dreieckige Idee finde ich nicht so gut, möchte dass Zeugs nicht anfangen zu schneiden. Deine Idee mit den 62,50 x 60 finde ich besser, hat dann ja auch mehr Volumen und ich kann die ca. 10cm vor die Wand stellen, in der Ecke.
Wenn du meine Seitenabsorber anschaust, habe ich jetzt zu viel genommen?
125cm x 200cm x 20cm (B x H x T)
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese viel zu gross sind. Habe die ja überall im Raum, in dieser Grösse verteilt. Denkst es macht mehr Sinn, wenn ich es so machen würde:
100cm x 125cm x 20cm (H x B x T)
Was denkst Du?
Kommt auf deinen Geschmack an. Magst du sehr trockene Studios, dann die größere Variante. Reichen würde aber definitiv auch die kleinere. An der Decke würde ich, wenn möglich, die größere nehmen und bis an die Wand kante damit gehen.
Hinter den Monitoren brauchst du normalerweise keine er Killer und die am anderen Ende des Raumes sind wohl auch überflüssig. Bleibt also decke, links, rechts und Rückwand.
