Regieraum Neu Bauen ( Keller)
  • Ersteller Ersteller hugo187
@MikasMietshaus
Danke schon mal vorab.
Wenn ich das so mache wird der Raum noch kleiner :-( oder??
Welche Variante??
Von der Form her Variante 2 aber eben nur bis zum Fenster. Rein optisch scheint es so, als läge der Erstreflektionspunkt auf ca 2/3 der Distanz zwischen Frontwand und Fenster? Was dahinter dann kommt wird das weitere Raumdesign ergeben.
Ich denke wenn du eine Plattenlänge von 1,2m nimmst sollte das breit genug sein für den Raum um den wichtigen Bereich abzudecken. Falls nicht, kannst du ja die Absorberkästen einfach soweit von der Frontwand nach hinten rücken, bis es passt.
cheers
Mika
@MikasMietshaus
Ahhhh ok.
Werd ich mal versuchen. Und Die leichtbauwand seite erst mal unbehandelt lassen??
Danke
LG Hugo
Beide seiten natürlich symterisch behandeln
cheers
Mika
Danke
LG Hugo
Ach komm schon !
Wenn du dir alles vorlegen lassen willst, dann wird das irgendwas bis kaum was mit deinem Raum.
Ein wenig eigeninitiative wäre schon ganz gut.
Symmetrie ist der Grundstein eines Abhörraumes.
Daher muß auch die akustische Behandlung symmetrisch gehalten werden.
Ich hätte gerne eine bemaßte Skizze gehabt von dir.
Damit ich da ein wenig was einzeichnen könnte.
Also die Grünen Teile sind 40cm dicke Dämmung. (mögliche Materialien habe ich auf Seite 2 schon genannt)
und sollen als Bassabsorber und Erstreflektionsabsorber dienen.
(Der Vorschlag von Mika wäre auch meiner gewesen)
Keine Ahnung wie du das Umsetzten willst.(also wie du deine Konstruktionen realisierst)
Aber an der Stelle des Erstreflektionspunkte sollte dann keine Folie benutzt werden.
(Edit: Dass die seitlichen Bassabsorber bis zur Decke ruf müßen ist klar?)
Die Decken-Wand-Kante vor dir, oben (immer vom Abhörplatz aus gesehen) würde ich mir mal offen halten um
auch gegebenenfalls hier einen 50X50cm Bassabsorber einplanen zu können.
Wenn dann die seitlichen und die obere Bassfalle nötig sind und installiert werden, dann
vermute ich mal stark, dass dir die Hinterwand ein Problem machen kann.
So solltest du dir auch die Hinterwand soweit offen halten, dass gegebenenfalls auch so 20cm dick etwas angebracht werden kann.
Natürlich sollte auch die optimale Position von Monitoren und Abhörplatz gesucht werden....
aber mal eines nach dem anderen.
Ich schlage dir folgendes vor:
Alles was du im Raum akustisch veränderst auch immer messen.
Also wenn die seitlichen Bassfallen fertig sind, eine Messung machen.
Die obere Bassfalle, dann messen usw...
Die Messung bitte immer wie im REW-Workshop beschrieben machen:
Also einmal nur den linker Monitor messen
einaml nur den rechten Monitor messen und einmal mit beide.
Dann die Messdatei hier zugänglich machen.
lg Bert
Jungs Ihr seid Top ich freu mich schon auf das Ergebnis :-)
Halte euch auf dem Laufenden.
LG Grüße Hugo:smil46a3e539338c2:
Hallo Freunde hier geht es weiter....
Habe die 40-er Traps mal hingetan und auf der Rückwand mal provisorisch 20-er sonorock.
Dabei kam dieser Ergebnis.
Aufstellung...
sieht schon besser aus, aber glaub da muss noch mehr material rein.
@Yacc
an den vorderen oder oder eher hinten an der Rückwand.
Dnake
also vorne hast du schon 40 cm stehen oder?
also ich würde die basstraps hinten in der ecke auch auf mindestens 40 cm oder mehr auslegen. oder schau was Bert4 vorgeschlagen hatte:
die kante über dir von wand zur decke über dem hörplatz mit 50x50 auf breite der wandänge zu behandeln.
er meinte auch evtl an der hinteren rückwand die ganze fläche mit 20 cm zu bedecken.
aber auch wie er vorschlug erstmal eins dieser genannten dinge umsetzen und dann nochmal messen.
viel erfolg!
Also hier hab ich mal ein Ergebnis mit fast 95% Symmetrie.
Vorab möchte ich erwähnen dass bei der Einzelmessung L u. R der Pegel unterschiedlich war und daher die L+R Symmetrie nicht so ganz stimmte. Wurde behoben und dass Ergebnis lässt sich sehen.
Hier ein paar Bilder.
Die Mdat : https://www.sendspace.com/file/xch74k
sieht schon glatter aus.
täuscht das oder biegen sich die latten beim deckenkantenabsorber durch?
beim letzten bild bin ich mir unsicher was ist das genau? ein "streifen" steinwolle in der mitte der wand?
:-D Ha ha :-D Ne ne, Jain....
Ich habe fasst alles Provisorisch und fest gemacht, damit ich flexibler bin und wenn das Ergebnis gut ist dann wird alles mit Rahmen und schwarzer Unkrautfliess bespannt.
An der Rückwand ist nur in der mal ein 16mm x 1,20m Glasswolle, nur um zu gucken was es bewirkt.
Jedoch werde ich die komplette Rückwand mit 20mm Sonorock zu machen.
Leider habe ich kein Stoff mehr :-D:(:mad: Stoff = Sonorock
Ich finde dass es zu viel ist oder???
achso nur provisorisch, sieht nämlich so aus als könnte es jede sekunde runterkrachen ;)
eigentlich kann man kaum zuviel machen, musst halt drauf achten dir dann wieder die reflektionen in den höhen zurückzuholen z.b durch holzbeplankung.
Der Raum klingt eigentlich schon recht angenehm , bis auf die blöden Flatter.
Soll ich das Fenster mit ein absorber auch dicht machen ??
naja angenehm klingt so ein raum recht schnell. z.b finde ich meine momentanen abhörraum klingt fantastisch, die messergebnisse sagen aber was anderes, es geht ja darum einen transparenten klang zu bekommen.
scheiterts denn an der motiviation? vielleicht mal nen tag pause machen.
also das fenster naja, wieviele stunden täglich wirst du in diesen raum verbringen? weil tageslicht ist auch wichtig für die gesundheit.
immerhin liegt ja auch kein erstreflektionspunkt auf dem fenster nehme ich mal an, von daher sollte das nicht sooo dramatisch sein.
Motivation???? Ich könnte Tag und Nacht darin verbringen bis es fertig ist.
Ich werde morgen versuchen die hintere wand Komplet mit 20 cm Sonorock zu bestücken.
sehr gut :smil51: dann einfach weiter so viel reinbauen wie nötig ist :)
