1.Mix-Contest 2016 der Mischmaschine eröffnet
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Kann mir jemand den Goucho Mix bitte zum download anbieten? Kann die Datei nicht verändern und sie auch nicht anhören.
Ich weiß auch gar nicht, welches Format der Teilnehmer genommen hat. War Wave, hatte aber trotzdem nur 10,5 MB. Merkwürdig.
Damit klappt es:
Du hast auch S1 ?
Den S1 -Browser benutzen. Dort die Datei aufrufen und Rechtsklick auf Datei
unbenennen. Aus Wav einfach mp3 machen.
Also: Gaucho-Mix.mp3
Uff..hab jetzt mal die erste Runde durch. Ganz schön verwirrend so viele unterschiedlich hingebogene Frequenzbilder. Was mir aufgefallen ist, einige haben zuviel Energie im Hochtonbereich (im Sub ist weniger verwirrend). Wenn nach so einem ein eigentlich homogenerer Mix kommt, dann empfinde ich den gleich als stumpf, obwohl er eigentlich besser ist. Nicht leicht...
..es reicht auch einfach in den Dateinamen die Endung ".mp3" einzufügen. Wenn man das beim Mac macht, setzt das System automatisch nochmal ".wav" dahinter - das muss man dann noch rauslöschen. Beides ist im Grunde eine Sache von 5 Sekunden.
..genau so ist es. Ich finde, dass eine einigermaßen objektive Beurteilung nur funktioniert, wenn man jede Version mit einer "neutralen" Referenz vergleicht.
Damit klappt es:
Du hast auch S1 ?
umbenenen und in S1 einladen hat nicht geklappt...
Also noch einmal: Könnte mir jemand hier davon einen Link schicken als mp3, die sich abspielen lässt? Das wäre ganz famos.
Ansonsten fliegt der Mix aus meiner Wertung leider raus...
mp3.wav? Scheint, als ob du die Dateiendung nur dem Filenamen angehängt hättest. Wenn du im Explorer Dateinamenerweiterungen anklickst, kannst du die Änderung einfach durchführen.
Genau, mein eigener Mix kommt mir im Vergleich jetzt auch relativ dumpf vor, obwohl ich während dem ganzen Mix successive Höhen vor allem aus der Stimme rausdrehen musste, weil ich die Künstlichkeit nicht ausgehalten habe. Viele haben auch die Becken brutal laut, da kommt dann schon mal gleich ein ganzer Schwall Gift rüber.
Ich finde eher, dass ganz viele Mixe nicht homogen klingen. Das meinst Du vermutlich mit unterschiedlich "hingebogen" @ Simon?
Ob ein Mix nun im Hochtonbereich etwas mehr od. weniger hat, ist ja wayne, wenn es gut klingt insgesamt. Auch ein dunkler Mix kann sehr gut wirken, wenn es so gewollt ist. Es kommt darauf an, ob gut eq'd wurde oder nicht, und ob die Verhältnisse der Instrumente zueinander passen und wie diese sich passend ineinander massieren. Aber ich schätze, dass Du das ähnlich siehst.
Einige haben übrigens am Anfang komisches Rauschen drauf gelassen - bei dem Typen scheint irgendwas einzustreuen vom PC-Monitor.
Und brauche ich am Anfang wirklich jeden Einzähler der Hihat? Einige haben da etwas abgeschnitten und das finde ich richtig so. Einer hat auch eher ausgeblendet - fand ich auch okay. Warum auch nicht, denn der Song ist sowieso sehr lang.
habe wieder umbenannt und es hat erneut nicht geklappt. Dieses .wav bekomme ich nicht weg.... egal ob Rechtsklick über Eigenschaften usw.
I need a link plz :D
Damit klappt es:
Du hast auch S1 ?
Das wav muß natürlich in der Datei-Endung auch weg. So gehts natürlich nicht.
Hab ich doch ausführlich erklärt.
Gaucho-Mix.mp3
Bei mir funktioniert es ja auch.
13K
Gel Mitglieder 16064
Gel Mitglied 73663
20K
