Homerecording Akustik
  • Ersteller valtonmusic
valtonmusic
valtonmusic
Hallo Leute
Ich habe ein Homrecording studio mit akustik behandelt es nicht schlecht aber wo ich jetzt mit ARC gemessen habe habe ich paar Frequenz fehlen kann mir jemand sagen was ich tun soll oder ein Idee???
Mit meine mixe war ich nicht so zufrieden.
Mein Regie room ist etwa 12 bis 14 m2, und habe 4 Bastraps selber gebaut mit steinwolle von Obi Rockwool Dämmkeil WLG 035 120 mm.
Monitore Genelec 1031a
Yamaha Ns 10
Interessant wären mal Deine Messwerte. Wäre gut wenn du die mal hochlädst.
Des Weiteren stehen Deine Monitore zu nah an der Wand, wenn ich das richtig sehe.
ca 1 meter von der wand
ARC
Hi Valtonmusic.
Wo soll ich hier anfangen? Ok, als erstes solltst du dir die Software " Room Eq Wizard" besorgen. Die ist kostenlos und unbedingt nötig um dir weiter zu helfen.
Die Bassfallen reichen nicht für deinen Raum! Eigentlich sind das keine Bassfallen, sondern nur dickere Breitbandabsorber die in der Ecke stehen.
Ich versuche dir das mal bildlich zu erklären.. Nehmen wir mal an du willst dir einen Milchkaffee machen, dann besteht der Kaffee ja aus mehr Milch als Kaffee. Wenn du jetzt nur einen Teelöffel Milch in den Kaffee gibst, dann wirst du die Milch nicht schmecken ;-) So in etwa ist das bei dir und den Bassfallen.
Das Verhältnis zwischen Bassfallen und Breitbandabsorbern stimmt bei dir einfach nicht.
Ganz leicht erklärt. Bassfallen braucht man für den Bereich unterhalb von 100 Hz und die Breitbandabsorber für einen Bereich von oberhalb 100 Hz.
Die Eckbassfallen baut man immer vom Boden bis zur Decke. Die Bassfallen sollten mind. 50 x 50 cm haben. Wenn es möglich ist, dann sollten alle 4 Ecken behandelt werden. Aber selbst das reicht oft nicht aus. Dann kann man noch die vordere und hintere Deckenkante/Bodenkante auch mit den 50 cm x 50 cm behandeln. Genauso kann man auch die seitlichen Deckenkanten und Bodenkanten behandeln. Welche Flächen man behandelt hängt vom Raum ab.
Dein Frequenzgang ist unterhalb von 100Hz eine Achterbahnfahrt.
Besorg dir Room Eq Wizard,, mache anständige Messungen und dann schauen wir mal weiter.
+1! Unbedingt! ARC ist im Grunde genommen Käse.
Du hast leider viel Geld für Panels investiert, die dir so im Grunde gar nichts bringen.
Jpitr hat wohl Recht, wenn er sagt, dass der Bassbereich noch viel massiver bedämpft werden muss.
Sicher kann man da erst einmal eine REW-Messung abwarten, aber das dürfte dort als erstes Ergebnis so gut wie feststehen.
Danke für Antwort Ihr habt recht Jiptr gut erklärt ich habe so viel zeit in meinen raum gebracht aber mit Mixing war ich nie zufrieden da ich alles Professional Geräte habe so wie Unviersal Audio Logic pro x .ich werde besorgen die Software " Room Eq Wizard" und probiere was daraus kommt :)
Ich habe " Room Eq Wizard installiert ich verstehe nicht messt nur den Room oder er korrigiert dann den mit Eq ????
Das Problem in der Studioakustik ist weniger erstrangig das Erzielen eines linearen Frequenzganges als vielmehr das Erreichen einer homogenen Nachhallzeit - besonders im Bassbereich.
Ein unausgeglichener Frequenzgang im Raum entsteht durch Moden, die bestimmte Frequenzen verstärken oder auslöschen. Die Moden erkennst du in REW sehr einfach im Wasserfall-Diagramm, quasi dem Hauptwerkzeug.
ARC hat sowas nicht.
ARC setzt nur beim Frequenzgang an und korrigiert den mittels EQ. Damit kann man sich schön einreden, einen tollen Sound zu haben. ARC ignoriert die zeitlichen Zusammenhänge völlig.
REW ist ein Tool, um es richtig zu machen. Wenn du also mittels geeigneter Baumaßnahmen den Raum im Nachhall optimiert hast, fällt ein ausgewogenerer Frequenzgang quasi automatisch mit ab. Ohne EQ.
ich weiss nicht ob ich richtig gemacht habe
So grundsätzlich schon.
Für den Anfang reicht es, Sweeps von 20/30 Hz bis 300 Hz zu machen, schön langsam.
Möglichst für beide Lautsprecher jeweils einzeln. Dann lädst du die REW-File hier ab und dann kann man mal schauen...
Ehrlich gesagt ich komme nicht klar mit dem program habe paar video in YouTube gesehen aber leider alles auf englisch leider verstehe nicht so gut :(
Ein Freund von mir war mal bei mir vorbei und hat mal gemessen mit sein Pc Laptop das war der Ergebnis.
