David Glenn Mix Contest
  • Ersteller TonyPizza
Vox und Gitten nochmal nachgeregelt, allerdings fehlen noch ein paar FX.
...Na Saurus?:immerreindamit:
Was macht der Schädel?:D
Ich hab den Eindruck, dass Angebotsbier stets minderwertigere Abfüllungen sind und die sorgen dann eher für Schädel. Mein Pullen gestern schienen nicht aus dem Angebot gewesen zu sein. Will sagen: Mir geht's well. Danke der Nachfrage ;-)
So, Abgabe.
Hab noch bisschen mehr punsh in Kick/Snare gebracht und ein bisschen Höhenboost. Insgesamt jetzt sehr laut finde ich... für mich eigentlich zu anstrengend, aber ich bin da glaub ich etwas übersensibel, dass ich hoffe, dass für andere Ohren genau richtig ist.
http://soundcloud.com/nachtrokker/maranatha-church-wont-stop-believin-david-glenn-contest-entry
@Lieferzeiten: Sehr klarer Mix. Alles außer Perc+Stimme finde ich allerdings zu leise in der Strophe (bzw. Insgesamt). Betonung des Toms-Elementes finde ich grundsätzlich gut, aber das finde ich ein bisschen viel des Guten. Die Acc-Gitten sind ganzschön hardcore beschnitten/höhenbetont, ich würde ja den Lowcut etwas tiefer ansetzen.
Der finale Refrain klingt gut, hast du dich an dem orientiert? Falls ja würde ich den so lassen und den Rest nochmal überarbeiten/Automatisierungen.
Hi Cubes!
Vielen Dank für die FB! Die Punkte kann ich nachvollziehen und damit hast Du auch voll ins Schwarze getroffen! Ich hab jetzt noch einige Änderungen gemacht und werde dann auch abgeben.
Ich hab übrigens vom Anfang her gemischt und hab dann beim Schlussref. alles nochmal nachgeregelt. Von daher kann es schon sein , dass der Anfang von den Gitten her etwas zu mau war. Ich habe bei den Leadvox viel mit Sidechain gearbeitet, damit die sich gut durchsetzten, es wird ja doch recht voll zum Ende hin.
Bei deinem Mix fällt mir der Bass als erstes auf der hat noch recht viel Sub! Die Kick hat recht viel Pappe und wenig Lowend.. Gut, ist vielleicht Geschmacksache, aber der die Bassgitte schiebt mir zu fett. Die Leadvox haben auch recht viel Höhen/Sib, zusammen mit der HiHat wird es teilweise recht zischelig in Ref. Vielleicht hast du auf der Summe etwas zu scharf geboostet?
Hast Du die Snare replaced? Ich finde es von der Lautstärke her auch schon recht angestrengt, gerade am Schluss !
Die VoxFX gefallen mir echt gut, schön kreativ eingesetzt!
Cheers!
Bei einer Brauereibesichtigung sagte mal ein Braumeister, das es von der Temperatur und der Dauer des Brauprozesses abhängt.
Höhere Temperatur=Bier schneller fertig=mehr Fuselalkohole=Schädel
Niedrigere Temperatur=längere Brauzeit= weniger Fuselalkohole=weniger Schädel
Das sind doch mal brauchbare Infos, endlich unter Profis \m/ xD
Danke für dein FB.
Jup Snare als enziges replaced (aber 50/50 Mix). Die Höhen habe ich an TonyPizzas und den Refmix angepasst, weil meiner im Vergleich etwas dumpf klang. Bass kann ich nicht richtig beurteilen, weil ich nicht so große Boxen habe. Aber auf Kopfhörern finde ich ihn eigentlich gut so. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung zum Bass?
Danke für dein FB.
Hast Du nen Analyzer?
Voxengo Span!
Ich finde den Song zu mischen bringt nicht viel. Die Sängerin geht nicht mit dem Song. Im Refrain singt sie irgendwie nicht wirklich mit mehr Energie. Ob die Instrumente das noch rausreißen können bezweifle ich sehr.
Danke für dein FB.
Voxengo Span!
Nein, habe ich nicht. Danke für den Tipp, aber mit VST-Träger ist mir das in Pro-Tools zu umständlich.
Alternativen?
joa, nicht schlecht, aber da fehlt doch Druck untenrum, oda?
Ich finde den Mix ziemlich klasse, Druck reicht. Sicherlich die beste Arbeit bisher. Bei deinem hängt die Stimme vorne aus dem Speaker, aber ansonsten gut, besonders der Anfang fährt richtig.
Danke für dein FB.
"no additional recording or replacing of the instruments will be permitted for this competition"
Danke für dein FB.
Du hast das aus dem Zusammenhang gerissen:
You may use sample replacement for your drums, however, no additional recording or replacing of the instruments will be permitted for this competition. You may by all means use the mute button if you desire.
Uups, da hab' ich doch glatt darübergelesen, sorry.
Guter Mix, aber der Mix ist mir insgesamt zu muffelig und zu klein. Aber vielleicht reicht es ja!? Viel Glück!
Zu muffelig und zu klein? Hä, womit hast Du denn abgehört?
Ich seh´s so wie georgyj: Stimme lediglich zu brizzelig und, wie ich weiter vorne schrieb, die Claps könnten in der Steigerung prominenter sein und vllt. noch etwas die Chrunchygitten im Chorus lauter. Ansonsten sind die A-Gitten und das Drum hier auch besser als in dem Soundset-Multimedia-Mix. Snappt wirklich schön.
Hab auch mal gemüscht. Weiss nicht ob ich es zeitlich überhaupt schaffe am Contest teilzunehmen. Ist auch nur ein statischer Roughmix, ohne Effekte, alles LCR bis jetzt.
Hat mal jemand Lust reinzuhören? Ich glaube die Kick ist etwas zu fett geworden.
Ja, definitiv (viel) zu viel Pfund.
