Cubase 8.0.5 Update veröffentlicht
Käck, Scrolleisten haben sie wohl noch nicht verbreitert. Hoffe das kommt noch.
Derartige Wünsche werden sie wohl nicht im Rahmen eines Minorupdates umsetzen.
Hab glaube ich nen Bug gefunden. Wenn man ein Sample im Sampleeditor hat einfach mal auf die Wiedergabe taste klicken (die mit dem Lautsprecher)und dann mal versuchen einzelne slice zu hören . Bei mir kommt da kein Ton. Aber wenn ich die Spacetaste drücke und die "normale" Wiedergabe auslöse gibt es Ton.
Ist glaub ich kein bug. Hatte das msl gelesen oder so. Hängt glaub ich mit den control room zusammen. Check das mal.
Ja da musst du in ->Programmeinstelluingen->VST->Control Room den Haken bei Phones-Kanal für Preview verwenden raus machen.
Mackie Control Bug ist auch noch nicht raus...
Reaktionen: Saurus
Ich auch nicht, finde die aber trotzdem viel zu schmal.
Reaktionen: ModulationMatrix
find ich auch zu schmal. aber das ist das kleinste problem an cubase;-)
So isses.
B.t.w.: Wieso mag es wohl 8.0.5. und nicht 8.0.1 nummeriert worden sein?
Sagt mal, kann das sein, daß die Update Exe...........
Aber bei Euch scheint das ja zu funktionieren.
Hat mein Windows ne Macke ? Zeigt immer Fehler bei der Ausführung an.
Habe schon dreimal neu runtergeladen, geht aber nicht.
Kann das Update bisher noch nicht ausführen.
LG Cherry50
Hast du das Update als Administrator ausgeführt?
Reaktionen: cherry50
Hi scheoni, nein auf sowas brauchte ich bei Cubase Installationen noch nie achten.
Aber Danke für den Tipp, ich schau gleich mal nach
LG Cherry50
Nö, ist dasselbe, Setup funktioniert nicht mehr, sagt er.
Auf meinem Netz PC fängt er an zu installieren, da würde es also gehen.
Dann habe ich gestern noch versucht eine Systemherstellung auf dem Musik PC zu machen.
Konnte nicht wiederhergestellt werden sagt er mir da prompt.
Ich glaube, das riecht richtig nach Arbeiten am System. Fast drei Jahre lief jetzt alles rund.
LG Cherry50
Reaktionen: Dodo_I
Nee ne ?
Alles andere geht doch, ich habe heute noch mit Cubase ein kleines Projekt beendet mit einsingen und end mischung
Die anderen exen funktionieren doch
OH Gott ich muss mal
Lass mal einen Scan über die Platte laufen, das bordeigene von Windows tut es schon, aber dann mit der Option "fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen". Das sollte dann eigentlich schon näheren Aufschluss geben.
Drei Jahre sind eigentlich eher die Untergrenze, die eine Platte halten sollte, aber es wäre auch nicht wirklich völlig exotisch. Ich habe solche Fälle schon in der Praxis gesehen.
Wenn der Download in einem Bereich mit defekten Sektoren liegt, dann reicht ein gekipptes Bit und das Ding läuft nicht mehr. Das dumme ist, dass je nach Algorithmus der Plattenelektronik ein neuer Download der Datei wieder in den gleichen Bereich geschrieben wird. Das würde sogar in dem Fall passieren, wenn du die Datei in ein anderes Verzeichnis verschiebst. Dann ändert sich nur der logische Ort, aber (oft) nicht der physikalische.
Du könntest mal versuchen, die funktionierende Datei auf deinem Netzwerkcomputer auf eine CD zu brennen und dann auf deinem Musik-PC von CD aus zu starten. Wenn das klappt, dann dürfte deine Platte tatsächlich ein Problem haben.
Wie hast du denn die Wiederherstellung gemacht? Einen Wiederherstellungspunkt versucht zu laden oder Rettungs-Image der Platte?
Hi Rainer
Bevor ich das tue noch eine Frage: Die Platte ist eine SSD 256er.
Zunächst habe ich zwei verschiedene wiederherstellungspunkte versucht.
Die Option für das komplette Backup welches ich natürlich auch habe, nützt mir ja im Fall einer defekten Platte auch nicht viel, weil die ganzen Autorisierungen nicht mehr gültig sind.
LG Cherry50
Hi Rainer
LG Cherry50
Auch eine SSD hat irgendwann defekte physikalische Bereiche. Normalerweise gibt es dafür ja den reservierten Bereich, aus dem die defekten Zellen dann nach und nach ersetzt werden. Aber irgendwann ist auch da Schicht am Schacht und die Reserve ist aufgebraucht.
Einen Scan kannst du aber auf jeden Fall auch bei einer SSD machen. Sollte dabei alles in Ordnung sein, dann kann man immer noch weitersuchen.
