Mischpult zum Abhören als Kopfhörerverstärker
  • Ersteller Ersteller Dannywilde
Dannywilde
Suche ein simples aber hochwertiges Mischpult mit dem ich 2 ankommende Signale (Wave Hintergrundmusik (2x Mono Klinke) und Stimme (1x Mono Klinke) aus einem Fireface auf meinen Kopfhörer mischen kann während ich aufnehme. Die Pegel sollten dabei um einiges Verstärkt werden können, da ich mich und die Musik sehr laut hören will.
Außerdem sollte es einen Ausgang für einen zweiten Kopfhörer geben.
Natürlich will ich die Stimme trotz Mono rechts und links auf den Kopfhörer hören.
Für meine überflüssigen Infos und meine Unkenntnis bitte ich jetzt schon mal um Entschudligung :)
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Wieso erweiterst du nicht mit einem RME ADI-2?
habe ja genug ein und Ausgänge. Ich suche ein Mischpult (das als Kopfhörerverstärker taugt) mit Fadern zum schnellen Einstellen der richtigen Lautstärke beim Aufnehmen. Was würde das ADI bringen ?
Für deine Anwendung eigentlich fast nix. :)
Die "ankommenden" Signale sind alle aus dem Fireface, oder kommt da noch etwas dazu?
nein nichts hahaha gut dann wäre das geklärt. Hat jemand Tips bezüglich des Mischpultes ???
Wir nutzen hier ein "altes" Yamaha 01v in Verbindung mit einemoder mehreren Kopfhörerverstärkern. Da wir bei Bedarf mehrere Signale zurück geben, kann sich hier jeder seinen individuellen Mix, inklusive Effekten, machen. Eingebaut ist das ganze in einem 19" Rollwagen. Das hat sich über die Jahre bewährt.
Doch irgendwie vermute ich, dass dir diese Lösung zu teuer sein wird...
Vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ich suche ein Mischpult, welches einen lauten Ausgangspegel hat, damit ich auf einen Kopfhörerverstärker verzichten kann.
Sollte natürlich rauscharm sein, also kein Schrott, aber ich will das ja nur auf meinem Kopfhörern beim Aufnehmen haben. Das ist kein Signal was aufgenommen wird.
Behringer Xenxy blabla sieht man überall, aber die sollen einen schwachen ausgangspegel haben.
Grüße
Hauptgrund ist also, dass du schnell mit den Fingern hingreifen können willst statt im RME-Mixer herumzuklicken?
Noch einmal die Frage:
Die Signale würden also alle aus dem Fireface kommen, oder hättest du auch noch eine weitere Signalquelle?
Wenn da deine Budgetvorstellung liegt und du das oben (die Finger-Sache) bejahen kannst, fällt mir als günstige Lösung nur ein Kopfhörerverstärker ein. Bei den kleinen Pulten bin ich nicht so bewandert, sorry.
Behringer HA 4700 - da könntest du noch das Verhältnis zwischen Main und Aux regeln, wenn dir das reicht. Der geht wirklich laut, fängt halt dann irgendwann übermäßig zu rauschen an.
...oder soll's aus anderen Gründen ohnehin ein Mischpult werden?
Ja es kommen nur Signale aus dem Fireface. Und im Normalfall sind das R und L des Instrumentals und Mono Mikrofon.
Und genau - kein Rumklicken im RME Mixer
Ich will neben dem Mikro Fader haben, mit denen ich das Verhältnis einstelle. Gleichzeitig das sollte das Pult so verstärken, daß ich einen lauten Pegel auf den Kopfhörern habe. Und für einen zweiten zum Mithören wäre ein zweiter Ausgang, an dem ein Kopfhörer anschließbar ist, sinnvoll.
Es geht um die Fader für schnelles Bedienen. Da ich beim Aufnehmen alles sehr laut hören will,
muß es zumindest ein Gerät sein, das bei einem Hohen Pegel kaum rauscht.
Da sich Total Mix super fernsteuern lässt, würde ich Dir auf jeden Fall zum nem Controller und nem guten KH Verstärker raten. Damit hast Du auf jeden Fall das bessere Signal und mindestens den gleichen Komfort.
Also sowas
https://www.thomann.de/de/icon_icon...q-ZIwYxyTdX2jTLMKj8yijyORLuHfUzj1nxoCc-3w_wcB
mit
sowas
https://www.thomann.de/de/lake_people_g103p_phoneamp.htm
wenn das zu teuer ist, dann vielleicht der hier
https://www.thomann.de/de/samson_samp_headphoneamp.htm
das ist dann laut und sehr flexible, falls Du mal kompliziertere Mixe machen willst als nur 2 Spuren.
Die Ansprüchen steigen ja.
Billiger geht es auch noch, wenn Du beim Controller auf die Motorfader verzichtest, dann muss Du die Regler am Anfang einmal durchbewegen, dass die sich den Pegel greifen. Danach kannst Du aber auch einfach hinlangen und schieben.
https://www.thomann.de/de/icon_icon...M2DpTaDDpwhmq_PavrOChWO40ocXS8HGaNhoCFa7w_wcB
Das ist dann insgesamt deutlich günstiger als irgendein Minimischpult fragwürdiger Qualität und hat auf jeden Fall den gleichen Komfort.
Ich will keine DAW und nach Möglichkeit keinen Kopfhörerverstärker. Die ausgehenden Signale sollen einfach verstärkt werden und mit Fadern an einander anpassbar sein.
Es muß doch ein Mischpult geben was vernünftig verstärken kann ohne dabei zu rauschen ?
Grüße
Grüße
https://www.thomann.de/de/allenheath_zed10.htm
Mehr als einen Kopfhörer Ausgang wirst Du bei nem Pult in bezahlbaren Regionen nicht finden.
Trotzdem verstehe ich das Problem nicht. Du musst die TotalMix Software doch eh benutzen, wenn die Signale aus dem Fireface kommen. Da ist das zusätzliche Pult doch nur zusätzlicher Umstand.
Aber egal.
Grüße
Nimm doch den Kopfhörerausgang vom Fireface. Den kannst du auch ohne Computer benutzen. Mußt einmalig nur richtig routen und speichern(ich mach das ja auch).
Eine Verstärkung ohne gleichzeitig verstärkten Rauschen wirst du nicht hin bekommen. Ist aber eigentlich auch logisch. Wenn verstärkt wird, wird auch das Grundrauschen mit verstärkt.
Ich hab in diversen Proberäumen schon einige Vertreter in dem von dir angestrebten Preisbereich in den Fingern gehabt. Die rauschen alle mehr als der HA4700 (der deine Anforderungen eigentlich erfüllt, außer dass er Potis statt Fader hat).
Vielleicht gibt's da noch einen Geheimtipp, aber wie gesagt - ich bin da nicht so bewandert.
Wenn du unbedingt Fader willst, wäre die von heimlichstillunleise genannte Variante mit einem billigen Controller für den RME-Mixer ja noch gegeben.
Dann wärst du auch flexibel, könntest dir *irgendeinen* HP-Amp kaufen und hättest deine Fader.
DAS wäre natürlich auch eine Lösung. Ich setze hierfür einen BCN44 von Behringer ein...aber nicht für KH-Signale, sondern für die Boxen. Somit brauch ich auch keinen Monitor-Regler.
Edit: man kann natürlich auch ein Midikeyboard mit Fader/Poti dran hängen und entsprechend programmieren
Ich weiß ja nicht, woher deine Vermutung kommt, dass ein Xenyx-Kopfhörerausgang zu leise sei.
Hast du's mal probiert?
Ich habe des öfteren einen der Vorgänger (UB1222FX-PRO) in den Fingern.
Der ist alles andere als leise.
Und selbst der Monitorausgang (bei diesem Modell in Mono) lässt sich als zweiter Kopfhörerausgang (mit separatem Signal) verwenden.
Allerdings nehmen die Signale natürlich getrennte Routing-Wege, was in der Bedienung nicht idiotensicher ist, sondern etwas Grundverständnis voraussetzt.
Für deinen Zweck würde ich mal einen Xenyx 802 testen.
Sollte der nichts taugen, kannst du ihn immer noch zurückgeben.
Der Vorteil bei einem Mixer wäre, dass du die drei Eingangssignale getrennt regeln kannst.
