B
Bizi
Hi Communitiy,
ich habe jetzt inzwischen rund 1.500 € zusammen gespart und will das in mein Homerecording-Studio investieren.
Ich hatte jetzt vor 1.000 € in raumakustische Maßnahmen zu stecken, da ich gerade im Keller mische und dort nichts bzw. kaum etwas optimiert ist und es einfach nur ein Horror ist.
Dazu wollte ich mich in ein anderes Zimmer verlegen und habe mir jetzt ein Konzept zusammen gebaut, das ich euch jetzt gern zeigen würde, da ich noch ,von der Praxis her, ein blutiger Anfänger in dieser Hinsicht bin. Habe mir aber etliche Threads über dieses Thema nun durchgelesen und auch andersweitig im Internet gesucht.
Ich will mir eine Aufnahmesituation und Regie einrichten, habe dazu allerdings nur mein (Kinder-)Zimmer, da ich noch 16 bin und bei meinen Eltern wohne.
Hier der Grundriss und jetzige Bilder meines Zimmers. Tut mir Leid, wenn es nicht ganz aufgeräumt ist, aber hatte nicht gerade Lust, das jetzt zu machen.
Grundriss von oben, allerdings nicht maßstabsgetreu.
hier jetzt das Zimmer heute mit den Ecken, die oben auch angegeben sind.
Ecke 1:
Ecke 2:
Ecke 3:
Ecke 4:
Momentan halt noch ein ganz normales Kinderzimmer.
Hier jetzt Schritt für Schritt mein Konzept, was ich dafür gedacht habe:
Ab hier ist alles maßstabsgetreu gezeichnet worden.
Ich bin nach dem LEDE-Prinzip vorgegangen. Und vorneweg:
Sämtliche Absorber hängen mit den "Spitzen" zur Wand und mit der flachen Seite zum Raum hin!!
Schritt 1:
Regale an die Rückwand, als kostengünstige und großflächige Diffusoren.
Der Schrank dazu noch in die andere Ecke, weil das der einzigste Gegenstand ist, der drinnen bleiben muss.
Schritt 2:
Hier bin ich auf eine "Pest oder Kollera"-Entscheidung gestoßen.
Aufnahmesituation.
Gesangskabine oder nicht?
Der Raum an sich ist schon so klein, dass es eigentlich schlecht ist eine zu bauen.
Allerdings bin ich wegen folgenden Argumenten doch dafür, eine zu bauen.
- Durch den Bau der Gesangskabine in der "Niesche" und dem Schrank, und später einem Vorhang, wird der "Regie-Raum" symetrisch, was sehr wichtig ist.
- Auf Aufnahmen sind keinerlei Störgeräusche von PC oder anderen Geräten!!
Die Kabine wird von allen Seiten bis auf das "Dach" mit relativ dickem Holz gebaut. Mit Tür zum Schrank hin und einem Fenster zum Rest des Raums.
Auf die gegenüberliegende Seite der Tür kommen 2 Bassfallen, die im hohen Bassbereich wirken sollen ( https://www.thomann.de/de/the_takustik_cbt_37.htm ) und poröser Pyramidenschaum ( https://www.thomann.de/de/the_takustik_pyramidenschaum_5020_2er_set.htm ) Dieser halt richtig zusammen geschnitten.
Die Decke wird in einem absteigenden 15grad Winkel aus 3 cm dicken Spanplatten gebaut, in denen zu 30% verschieden dicke Löcher kommen. Auf die Decke wird 10 cm dicker Schaumstoff gelegt und direkt darunter werden die gleichen porösen Absorber wie oben genannt geklebt.
Schritt 3:
Jetzt kommt der eigentliche Regie-Raum dran:
Es werden erstmal die selben Bassfallen wie oben an die beiden vorderen Ecken befestigt. Wieder für "höhere" Bässe.
Schritt 4:
Nun kommen 2 Hofa Bassfallen unter die anderen. Für "tiefere" Bässe. Diese hier:
https://www.thomann.de/de/hofa_basstrap.htm
Schritt 5:
Nun gehts für Mitten und Höhen ans Werk, indem ich sehr dünne poröse Absorber (von denen ich leider 16 Stück schon zuHause habe, weil ich die mal gekauft hatte, als ich noch keine Ahnung hatte) zwischen den Bassfallen in verschiedenen Abständen zur Wand positioniert, ( 10cm, 20cm, 30cm) um so einen breiteren Frequenzbereich zu absorbieren.
Diese hier: https://www.thomann.de/de/the_takustik_san30_noppenschaumstoff.htm
Schritt 6:
Nun kommt auf die gegenüberliegende Seite ein Hofa-Diffsusor, um die diffusorische Wirkung der Regale noch zu verstärken. ( https://www.thomann.de/de/hofa_diffusor.htm )
Schritt 7:
Jetzt kommt ein Schreibtisch hinein, der 75 cm tief und 1,50m breit ist. Abstand von der Wand sind 50cm. Warum? Weil dann der Kopf beim Abmischen bei ca. 38% der Länge des Raums ist und, wenn ich die Lautsprecher auf die Bassfallen stelle, es ein gleichseitiges Dreieck mit meinem Kopf ergibt. So schaue ich auch auf die kürzere Seite der Wand.
Schritt 8:
Nun kommen 2 Vorhänge rein. Einmal ein Moltonvorhang vor das Fenster, damit die Glasscheibe verdeckt wird, und, um die Symetrie zu wahren, noch einer genau auf die gegenüberliegende Seite.
Schritt 9:
Jetzt kommt noch ein Sessel hinter den Schreibtisch als "ultimative" Bassfalle. Hier etwas schlecht konstruiert, der Sessel müsste noch etwas weiter hinter, damit noch ein Stuhl vor den Schreibtisch kann.
Die Decke wird so bearbeitet, dass vorne bei der Regie noch weitere dünne Absorber von der Decke bauchig herunter hängen, um so nochmal breitbandiger absorbieren zu können.
Außerdem kommt ein Teppich sowohl in die Gesangskabine als ich in die Regie.
Messungen konnte ich jetzt natürlich logischerweise noch nicht durchführen, weil der Raum noch nicht mal im Ansatz optimiert ist und meine DAW im Keller steht.
Ich wollte das so machen, dass ich erstmal das so mache, danach messe, und dann die -hoffentlich nur noch - Kleinigkeiten ausbessere.
Deshalb frage ich euch nochmal:
Was kann ich besser machen? Bitte die 1000€ Grenze beachten!!
Danke schonmal im Vorraus!!!
Bene
( Edit:
Wie schaffe ich es, dass die Bilder direkt gesehen werden können?
Ecke 1:
Ecke 2:
Ecke 3:
Ecke 4:
Schritt 1:
Schritt 2:
Aufnahmesituation.
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Schritt 6:
Schritt 7:
Schritt 8:
Schritt 9:
Bene
( Edit:
