Sontec Mastering EQ - Stepped mod
Wenn ich mich recht erinnere ist bei mir auch der 22r beim ersten ma anschalten abgeraucht. Hatte die stromverkabelung falsch... war aber auf den boards auch eigenartig beschrieben.
Btw auf e gitarren ist der sontec ein richtiges brett
Drei leute bei denen genau der 22R widerstand abraucht :D ? Igor sollte dazu schreiben dass man mehr davon kaufen sollte ^^
@electrisizer: Hörbeispiel eventuell ;) ? bin neugierig was mich erwartet :D
Wer kauft auch schon einzelne Widerstände ;)
Weniger als 100 Stück je Wert hab ich ja noch nie bestellt....
:D ich habs auch ernsthaft erwägt mir mal viele viele zu holen, aber letzenendes bau ich nicht so oft was als wie dasses sich rentiert. eine kleine grundausstattung hab ich ja, aber nichts passendes um 22R zusamen zu friemeln (außer 22 x 1ohm widerstände :D )
Ich denke mal das bild spricht für sich:
Das projekt wird immer kranker und kranker :D
Mich wunderts selbst dass ich mich da noch auskenne
jup hab was :)
kurzer mittscnitt ausm liveprojekt an dem ich grad arbeite (bei dem noch bass + gesang fehlen)
der sontec lieg auf der metalgitarre und wird jeweils kurz:
ein, aus, ein aus, ein geschaltet...
https://www.box.com/s/6ec5b3f38f1572afb5e3
der gitarrensound kommt aus sonem teurn digitalen FX dings, hatte aber zu wenig balls. mit einem mittenboost bei 300hz + 1,2khz + 2,5khz gibts nen schönen wumms und die digitalen höhen hab ich ein wenig gecutted.
hmm... leider als aussenstehnder schwer nachvollziehbar wann du genau einschaltest und ausschaltest.
Man hört einen unterschied, besonders am ende kommen die höhen raus. Aber die hauptsache ist ja das du weißt wann sich was tut :)
trotzdem danke fürs hörbiespiel... kanns kaum erwarten bei meinem die regler zu drehen :D
So, nun ist auch mein Sontec fertig. Er hat nur noch ein kleines Problem, er macht ein komisches Geräusch, wenn ich den einen EQ ausschalte. Da werde ich wohl am Wochenende mal mit dem Oszi rangehen.
So, der Fehler ist gefunden
. Mal wieder eigene Dummheit. Dieses komische Geräusch resultierte daher, das sich auf dem Ausgang der Filterplatine so langsam eine Gleichspannung aufbaute. Daraus habe ich geschlossen ->langsamer Aufbau ->großer Kondensator -> Bassbereich. Und am Ausgang von IC1B habe ich die dann auch entdeckt. Eine kurze Sichtkontrolle zeigte dann auch den Übeltäter. Ich hatte Vergessen ein Poti komplett zu verlöten. Zur Montage in die Frontplatte habe ich ja alle Potis nur mit einem Bein angelötet, was die Montage auch sehr einfach gemacht hat. Und da habe ich doch glatt übersehen, das LOFREQ-Poti komplett einzulöten.
Jetzt muss ich nur noch sehen, dass die die DOAs zum Laufen bekomme, aber Pier hat mir auch Ersatz versprochen, für die DOAs, die ich beim Auslöten kaputt mache. Dann kann ich ihn endlich komplettieren.
So leute :)
Ich hab nun vor das ding nächste woche zu komplettieren.
Muss nur noch auf die befestigungsmuttern für die stufenschalter warten, die werden derzeit von nem freund abgedreht damit die drehknöpfe perfekt passen.
Nur bräuchte ich erneut eure hilfe...
Im grunde hat sich seit meinem post nichts neues mehr getan.
Ich habe nun alle Stufenschalter mit den Filterboards verbunden (muss nur noch ein paar kabel verlängern) und dann wärs das auch schon.
Aber jetzt zu meinem anliegen:
ich habe ja vor wie dagoose sein Ultimate eq meinen mit an und ausschaltbaren bändern auszustatten.
Leider reichen aber meine kentnisse im schaltungslesen nicht aus um rauszufinden wo ich nun die leiterbahnen unterbrechen muss und wie alles verkabelt gehört.
Als schalter habe ich (siehe foto) welche in On - Off - On konfiguration verbaut.
Die können 2 kontakte gleichzeitig schalten, also ingesamt sind dort sechs lötkontakte vorhanden.
Mit denen soll folgendes möglich sein: auf position 1: (on) 6dB gesamtverstärkung auf mittelposition eben off, also dass das band ausgeschalten ist. und auf position 3. (On) eine 12dB gesamtverstärkung.
Soweit ich gelesen habe lässt sich das über 2 widerstände realisieren für 6db verstärkung zwei
(ich glaube 3,7k) widerstande und für 12db verstärkung 7k5.
das sind die widerstände die auf der unterseite der filter PCB's angelötet werden.
Gleichzeitig soll aber auch noch eine led über den aktuellen zustand informationen geben.
Dafür habe ich 3mm Rot/Grün leds verbaut die die farbe wechseln sobald sie umgepolt sind.
also einmal für 6db verstärkung grün leuchtend und für 12db verstärkung rot leuchtend.
Im ausgeschaltetenem zustand keine anzeige.
Dass das irgendwie funktioniert weiß ich auch blos daher weil Dagoose es so gemacht hat.
Natürlich hab ich ihn bereits in der Group DIY angeschrieben (ist schon monate her)
aber leider keine antwort bekommen wie er das verkabelt hat.
was mich auch noch stutzig macht ist die tatsache dass beim letzen Hochtonband keine solchen widerstände auf der unterseite angebracht sind worüber ich die 6/12db verstärkung regeln könnte.
Ich weiß das ist etwas viel verlangt aber Ich habe von anfang an darauf spekuliert dass mir hier jemand weiterhelfen kann sobald ich den jetzigen baustatus erreicht habe :)
Ich hoffe jemand kann mir nun bei meinem hoffentlich letztem großen problem helfen :) ?
Das Hochtonband ist doch eh ein Shelf mit nem extra Schalter für 6 und 12dB
Soweit ich das beurteilen kann brauchst du dazu aber nen Kippschalter mit zumindest 2 Schaltebenen. Ansonsten kannst du die Dual Led nicht ansteuern.
Theoretisch ist das Band abgesschaltet wenn du die Stelle an denen du die 6db/12dB Widerstände einfach offen lässt. Der Schalter müsste demnach einfach die beiden Widerstände die sich auf der Unterseite unter jedem Poti befindet umschalten, bzw. eben offen lassen.
Da habe ich eine andere Information erhalten:
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=27972.msg623070#msg623070
Und wenn man sich den Schaltplan anschaut, dann hängen die auch in der Luft, wenn der EQ ausgeschaltet ist. Also sollten Deine Schalter funktionieren, allerdings musst Du die LED etwas tricky schalten, dann kommst Du mit der LED für eine Schaltebene aus:
Klar die EQ Bänder kannst du anders auch abschalten
Aber wie schaltet er dann +-6 und +-12 db um wenn er nicht direkt an die Widerstände geht ?
Sorry, der Editor hat irgendwie meinen Link rausgeschmissen, schau da mal rein. Nicht die 7k5-Widerstände müssen gewechselt werden, sondern R18,19,20,22 (R21 (10k) ist für die Höhen und muss somit nicht getauscht werden). Du brauchst somit nur eine Schaltebene für den Widerstand. Als Widerstände für die 6db sollten es 40k2 tun oder wenn man es ganz genau möchte, nimmt man 2x20k in Reihe.
Grad reingsehen, ihr seit großartig !
hab echt gedacht - " jetz bin ich aufgeschmissen " ^^
freut mich tierisch dass ihr mir so aktiv helft !!!
"Das Hochtonband ist doch eh ein Shelf mit nem extra Schalter für 6 und 12dB"
... au backe... einmal nicht aufgepasst.
Jetzt hab ich in meiner frontplatte zwei mal die beschriftung zur umschaltung von 6 auf 12 db
:D
naja, könnte schlimmer sein
Ich hab auch irgendwo aufgeschnappt dass zum an und abschalten ein anderer widerstand erforderlich ist... ich glaube das war R18, bzw R19, usw... pro band einfach offen lassen. dann hat das jeweilige band keinen saft mehr.
Nur falls dem so ist wüsste ich nicht wie ich mit meinen switches gleichzeitig die 6/12db schalten sollte...
Da wäre es mir ja gerade lieb wenn das nach Sampas methode gehen würde.
Aber in der tat kann ich mir auch keinen reim drauf machen wie ich ohne eine zweite ebene das ganze verkabeln sollte
EDIT: dryman war schneller ^^
ich versteh jedoch nicht was du mit den 40K widerständen meinst.
Die sollen wohin ? anstatt von was ?
Sorry, aber wie gesagt das ganze istn heikles thema für mich und ich habs versucht solang wie möglich aufzu schieben ^^
jetzt kommts halt doch zum vorschein das ich in e-technik nicht genug aufgepasst hab :D
Die LED, so wie oben auf der einen Ebene und die Widerstände schaltest Du mit einer Ebene wie unten. Also statt der 20k-Widerstände (R18,19,20,22) einfach die Schaltung jeweils einbauen,
Klar, stimmt. Ist ja eigentlich offensichtlich das am Opamp direkt zu machen. Ich war so auf die Widerstände unter den Potis fixiert weil man hier ja quasi den "Endanschlag" einstellt.
Ging mir ähnlich, in der BOM steht auch irgendwo: "use 4k7 for more gain" oder so ähnlich. Deswegen hatte ich nämlich in groupdiy nachgefragt, ob die 7k5 jetzt 6dB bedeuten und die 4k7 12dB. Ich wollte es zwar nicht umschaltbar haben, aber ich wollte eben gerne 12dB haben.
super !
Ich habs kapiert wie ichs machen muss :)
Danke für die tolle hilfe euch beiden.
Dann werd ich das mal nächstes wochenende so angehen und berichten was wieder abgeraucht ist :D
bin gerade bei der verkabelung und wollte schauen wo ich am besten die 24V + / -
abzweigung für die leds bekomme.
Leider musste ich feststellen das ich letzes mal den widerstand neben dem 22R der abgeraucht ist (und durch den 300erter ersetzt wurde) nicht wieder angelötet hatte. (also RPS1)
nun habe ich wieder alles so gemacht wies gehört: RPS1 und RPS2 sind 22 ohm widerstände
kurzer einschalt test und siehe da:
ich habe letzes mal wirklich etwas gehört. eine art vibration
und einer der beiden (oder gar beide) widerstände werden sehr heiß, so dass ich das gerät gleich wieder ausgeschaltet habe.
Nun weiß ich nicht weiter.
Ich werde wohl testweiße (wenn auch nur ungern) einen beider DOAS wieder entfernen und schauen was sich dann tut, falls es keine einwände gibt ?
andererseits ärgere ich mich gerade über die doppelbohrung in der Frontplatte zwecks 6/12db umschaltung für den high-shelf
kommt ja auch blöd wenn ein schalter vorhanden ist aber garnichts macht ^^
Habt ihr da eventuell eine idee ?
ich dachte an eine mögliche doppelbelegung, jedoch fällt mir kein weg ein das einfach mal so zu realisieren. Andererseits könnte man den schalter doch für eine ansteurung des Opamps hernehmen oder ? so dass eine maximale verstärkung von gar 24DB möglich wäre ?
auch wenn das relativ sinnlos ist. mir gehts einfach darum dass der schalter auch was macht wenn er schon da ist :)
Oder hat jemand eine idee das wieder aus zu bauen und hübsch zu kaschieren ?
durch eine art "deckel" auf der 8ter bohrung die sowohl das loch als auch die schrift verdeckt. so als würde es so gehören :) ?
Das dürfte der Trafo sein der wegen nem Kurzschluss in Vollast geht. Da hilft nur durchmessen bis du die Stelle gefunden hast.
Das ganze Sontec Projekt ist ziemlich umfangreich. Es gibt da einfach extrem viele Punkte wo was falsch gemacht werden kann, war vllt. doch nicht gerade das beste Projekt für den DIY Einstieg....
mach doch nen beleuchteten 'super sheen' schalter. macht klanglich nix, ausser ein wenig stimmung
