Sontec Mastering EQ - Stepped mod
  • #121
Funktionstüchtig sind:
1176 Rev D
1176 Rev A
Hallo Sampa,
da ich heute auch gerade meine mnat-Boards bekommen habe, habe ich noch mal eine Nachfrage, bzgl. Deiner 1176er. Welche Ausgangsübertrager hast Du denn benutzt, die von hairball oder andere?
  • #122
Ja, ich hab für beide Versionen die Hairball Übertrager verwendet.
Reaktionen: dryman
  • #123
So, hier mal in bildern festgehalten den aktuellen baustatus :)
mal schaun ob ich am wochenende dazu komm die kiste an zu schmeißen
Leider hab ich mich bei den 2,2uf Folienkondensatoren bei der spannungsfestigkeit vertan :D
Die muss ich halt nun mit kabeln anlöten...
siehe bild ;) hab nen OPA als größenvergleich mit fotografiert ^^
Und ich kanns nur jedem empfehlen NICHT die version mit stufenschaltern zu bauen :)
Löten ist ja ganz und nett, aber in dem ausmaß machts wirklich keinen spaß soviele widerstände zu verlöten :)
Reaktionen: DaPaul
  • #124
Sieht doch schon mal gut aus.
Ich wünsch dir nen reibungslosen ersten "power up" :)
BTW: Die Halbleiter sind den Bilder zu folge ja dann bei dir sicher angekommen, oder ?
  • #125
ahh, ja genau :) danke nochmal!
sooo... jetz werden erstmal die stufenschalter durchgecheckt :)
das dauert wieder... eewwwig
  • #126
ich kanns nur nochmal wiederholen, baut nicht die version mit stufenschaltern :)
habe dafür jetzt insgesamt fast eine woche in teilzeit gebraucht für alle 28 stück:
- modden auf 21 stufen
- ölen und säubern
- Verlöten der widerstände
- anlöten der litzen
- Durchmessen aller stufenschalter
  • #127
Ölen und säubern bei den Schaltern? Sind die nicht nagelneu?
  • #128
Sind sie zwar aber durch das modden ging ein bisschen dreck rein :)
musste also gemacht werden...
außerdem hab ich bisschen oszillin drauf getan damits auch jahrzehnte hält :)
(supergeiles zeugs, noch besser als WD-40 - und das geht ja normal garnicht ) :D
  • #129
Mal kurz zu den DOAs, hast Du von Piere irgendwelche Dokumente bekommen? Meine Kits sind heute morgen eingetroffen und da Case und alle Bauteile mittlerweile da sind, würde ich das Ding gerne komplett mit DOAs fertig machen. Ich habe ppa schon angemailt, aber noch nichts bekommen. Daher wäre es nett, wenn Du mir Deine Doks schicken könntest.
  • #130
Hat sich erledigt. Mittlerweile habe ich Post von ppa erhalten ;-)
  • #131
:) ne, ich hab keine docs bekommen, mir hat er netterweiße einen fertig zusammengelöteteten geschickt und ein kit, weil er noch keine bauanleitung fertig hatte.
Seltsam fand ich nur dass 2 wiederstände beim kit übrig waren die beim andren garnicht verbaut wurden und zum andren dass die kondensatoren unterschiedliche werte hatten... (wie wenns ein falsches kit wäre) nur die spannungsregler (warn ja welche ? ) und transistoren waren die gleichen in der richtigen stückzahl...
hab heute übrigens mein ding geracked. scheußliche arbeit. das hat ewig gedauert und dreck ohne ende gemacht.
und angeschmissen wurd schonmal das netzteil, rausgekommen ist nichts :)
das war aber wie ich feststellen konnte noch im 230V bereich, ich hab die vermutung dass ich die 230V eingangskabel falsch angelötet hab bzw. die zwei eingangslitzen für den ringkerntrafo.
Ich mach morgen mal bilder, vll. lässt sich so der fehler mühelos mit eurer hilfe beheben.
  • #132
Hast Du vielleicht keine Sicherung in den Sicherungshalter eingelegt?
Manchmal sind es ja die einfachen Dinge des Lebens. Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf entgegen genommen, weil Kollege in Urlaub war: "Ich kann in Word keinen Text mehr eingeben, ...". Ich: "Ist das vielleicht eine drahtlose Tastatur?" Sie: "Ja". Ich: "Kann es vielleicht sein, dass die Batterien leer sind?"...
  • #133
Ich bin übrigens noch dabei, meinen zu racken. Potis mit Platinen sind schon drin. Nun muss ich nur ein paar Bohrungen für Netzteil und Trafo machen und anschließen, daher weiß ich gar nicht, wo bei Dir der ganze Dreck hergekommen ist. Ich habe von Tat für ein paar Schleifen mehr ein tieferes Gehäuse bekommen. Dann habe ich bei Bedarf noch Platz für die M/S-Erweiterung.
Fotos folgen...
  • #134
der dreck kam von den auschnitten für die xlr stecker, die ganzen bohrungen machen, gewinde reinschneiden (in dieses hauchdünne graffel blech)
hab nämlich leider ein 30€ case genommen...
nie wieder... absofort nehm ich nur das gute adam hall fals ich geräte bauen sollte
dann alles schleifen usw.
ja eine sicherung ist drin, es muss an falsch angelöteteten kabeln liegen... fotos folgen heute noch
  • #135
Die Adam Hall Gehäuse bestehen auch aus Stahlblech. Nur die Frontplatte ist Alu. Ich hab mir aber schon Vorlagen für Front und Rückplatten im Frontplattendesigner gemacht, da kann ich schnell die benötigten Ausschnitte für XLR etc einfügen. Die paar Euro was das kostet um die Sachen fräsen zu lassen sinds mir definitiv wert....Ich bohr nur noch Löcher für M3 Befestigungsschrauben selbst....
  • #136
ich hab ne einigermaßen gute ständerbohrmaschine... damit geht das eigtl. ganz gut. dreck gibts natürlich. besonders wenn man die großen konischen bohrer beim bohren ölt. öl + metallspäne - hm lecker ;)
  • #137
Ich habe zum Glück das Gehäuse von Tat genommen. Da sind die XLRs und das Loch für den Stromanschluss schon eingefräßt. Da musste ich nur insgesamt 6 Löcher bohren und ansenken. Das hat so gut wie keinen Dreck gemacht und ging ziemlich schnell, im Gegensatz zum Zusammenlöten der DOAs. Man ist das eine Fummelei und dann noch spärlich beschrieben. Die Dioden habe ich natürlich erst mal falsch herum eingelötet, da durfte ich sie erst mal wieder auslöten. Aber selbst Schuld, ich hätte ja gleich mal Schaltplan mit PCB vergleichen sollen. Trotzdem hat das bauen der DOAs knapp 45 Minuten gedauert , elendig lange für so ein bisschen Bauteile.
In 1mm Blech würde ich kein Gewinde schneiden, da einfach zu wenig Material bleibt. Entweder nehme ich dann Blechschrauben oder benutze Muttern.
Die Adam-Hall-Gehäuse sind doch auch nur unwesentlich teurer als Dein Gehäuse, zumindest im EK-Preis.
Schleifen? Was musstest Du denn schleifen? Ich musste bei mir nichts schleifen.
Hast Du denn einen Trafo mit 2x115V primär oder hast Du 1x230V primär? Wenn letzteres musst Du natürlich anders verdrahten und der Spannungswahlschalter ist dann ohne Funktion.
Ich werde jedenfalls, wenn ich Zeit habe, heute abend mal schauen, ob meine Kiste läuft. Zusammengebaut und verkabelt ist soweit alles.
  • #138
Gute frage xD ich hab einfach das von Conrad genommen was 40 oder 30VA und 24 V output bringt.
hätte ich vorher gewusst was spannungsregler sind hätte ich auch den günstigeren 25V ringkerntrafo von reichelt genommen...
naja, wieder was dazu gelernt :)
hier nun die fotos,
ich bin mir ganz sicher dass jemand von euch mit nur einem blick den fehler erkennt.
falls das nicht so ist würde ich einfach direkt AC input an den rinkerntrafo hängen und die sicherung + wahlschalter umgehen, mehr ist da ja nicht (naja bis auf den switch)
Was ich noch schleifen musste waren halt die Grate die noch übrig standen bei jedem gewinde und jeder bohrung.
Ich werde zukünftig auch nur noch rackblenden vom frank machen lassen falls ich wieder was bau. Das rack hatte ich aber schon seit einem halben jahr bei mir rumliegen, da ich gleich alles was ging am anfang gekauft hab.
und da ich die frontplatte eh bei grandmaster machen lies hat sichs für mich (wie ich dachte) nicht rentiert...
nun weiß ichs besser, egal was geht, immer schön machen lassen ^^ die paar euros ists wert.
  • #139
hier nun die fotos,
Du musst Deinen Trafo zwischen P1.1 und P2.2 anschließen. Dein Trafo hat nur eine Primärwicklung, Dein Spannungswahlschalter ist also unnötig.
Sicherung umgehen ist keine gute Idee. Ich benutze immer die Kaltgerätebuchsen mit Sicherungseinsatz. Da braucht es dann keinen extra Sicherungshalter.
Das ist wohl war.
  • #140
Wollts auch gerade sagen, dein Trafo kann eh nur mit 230 V betrieben werden, die ganze Spannungswahlschalterei ist bei dir eh überflüssig.
