parallel compression auf vox
  • Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hallo
Ich wollte mal gerne wissen ob eine parallel compression auf Vocals sinnvoll ist?
edit:
Achsooooo. Naja gut. hmm. doch.
Sehe ich persönlich aber als unverhältnismäßig "aufwändig" und eher gefährlich an.
So könnte man sicherlich das Atmen und die Schmatzer anheben. Wenn man es denn möchte.
unverhältnis aufwendig? dann verwendest du die falschen plugins..
ein 1176 style comp in all buttons modus ist super für parallelkompression von vocals, softube fet wäre hier ein kandidate
soundtoys decapitator ist zwar kein kompressor an sich, aber anzerren und beimischen erzeugt ähnliche sounds wie ein an die wand gefahrener komp.
Hallo
Das mache ich eigentlich immer.
Allerdings rendere ich die Spuren als Kopie, mitsamt den Kompressoren und so weiter, vorher.
Sorry dann war das missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte weniger das User-Interface und die Einfachheit von Plugins, lediglich einen Mixregler drehen zu müssen. Ich meinte die Anwendung, die Filigranität der Bearbeitung, die suptile Beimischung und Abstimmung der Kompression. Das meinte ich mit unverhältnismäßig.
Wo doch das eigentlich gewünschte Ergebnis - eben Wumms und Verdichtung der Stimme, mit einem "einfachen" guten Kompressor absolut bewährte Resultate erzeugt werden könnte.
(was war denn das jetzt fürne Grammatik? :doh: Ich glaub, ich mach Feierabend)
Ich komprimiere immer ein paar mal verschieden, aber eigentlich nie parallel. Sprich, 1x im Signalweg (hardware), dann Main, Doppels usw unterschiedlich separat (auf den Bussen) und dann alle Vox zusammen nochmal mit 2,3 Kompressoren für die Färbung und nur noch leichte dynamische Eingriffe (hier nochmal hardware, sonst alles soft).
Kann man aber wohl wie bei allem machen wie man will.. ich brauche Parallelkompression eher bei Drums und auf der Summe.. sonst nicht wirklich.
Hallo Boxxxstar,
also in meinem letzten mix habe ich genau das getan und es hat für mich wunderbar funktioniert.
Da die vocs zwar sehr deutlich waren, aber irgendwie nicht wirklich gut klangen habe ich unter das Original eine Kopie mit harte compression, etwas delay und nem choruseffekt gefahren und es klang schon besser. Der Vorteil daran ist, das du nicht die "Definiertheit" der eigentlichen vocs verlierst, aber grade bei eher geschrienen Vocs mehr "dreck" dazukommt und die vocs dadurch wenn mann so sagen will noch krasser klingen...
kannst dier ja das beispiel anhören:
Post 1:eek:hne parallel compression
Post 15: dann mit
hier noch der link
https://recording.de/Community/Forum/Homerecording/Mischmaschine/159905/thread.html
Kann für die eine stimme gut sein, für die andere nicht, richtig / falsch gibt es nicht.
Habs schonmal gemacht, aber Multiband New york.
lg..
Hallo
probier's aus!
michael bauer, der mischt für coldplay etc. fährt soweit ich das gelesen habe relativ regelmäßig eine heftige paralelle kompression auf den vox.
der hat auch ein bestimmtes sehr interessantes setup für cubase. das wurde glaube ich mal in sound on sound im online teil beschrieben und funktioniert auch richtig gut.
schau mal nach. müsste auch für rap funktionieren.
bbb
bbb
Meinst du den US-Amerikaner Michael Brauer?
Der hat sich ein Parallel-Buskonzept zurechtgelegt.
Er hat auch eine opulente Website zu diesem Thema mit FAQs.
@lm18
ja, genau den meine ich. der ist recht bekannt für seine parallele kompression mit unterschiedlichen kompressoren. der nutzt das hauptsächlich zum färben der vox.
auf der webseite von sound on sound war eine anleitung, wie man das ganze mit freeware plug kompressoren in cubase nachbilden kann.
der kollege brauer benutzt wohl eher sündhaft teure hardware kompressoren.
gruss
bbb
@lm18
wenn man dann noch weiß, wie man mit dem kram umgehen muss, ist schon klar, dass coldplay und noch so ein paar gestalten einem die bude einrennen., um gemixt zu werden.
gruß
bbb
@lm18
gruß
bbb
Keine Frage.
Der Mann hat sein Chuck Norris Equipment und die dazugehörigen Knifeskills :)
Sooo habe es mal ausprobiert und muss sagen das es nicht schlecht ist......
gerade für Rap und auch bestimmt im DancePop Genre ne ganz gute Sache!
habe jetzt die Kompressor Einstellung genommen die ich immer für meine Vocals nehme, gibt es beim Parallelen komprimieren Dinge wo ich drauf achten sollte?
Die Frage ist eher, was erziehlst du ANDERES mit dieser Technik, als wenn du es "normal" machen würdest?
Sorry Jungs, ich halte es nach wie vor für übertriebenen Aufwand.
Also... weitermachen! 8)
Ari
parallelkompression auf der stimme ist den aufwand sehr wohl wert, am besten versuchst du dich einfach mal durch ein paar plugins durch & schaust, was am besten kommt.
:D Du, das Thema ist mir nicht neu!
Genau aus dem Grund vertrete ich auch diese Meinung.
Ari
Was wäre jetzt genau "normal"?
Auf den Voxbus den Kompressor setzen, oder was?
Und zum Beispiel einen parallelen Bus hardkompressed zumischen ist erhöhter Aufwand und zu verwerfen?
Und es kommt das selbe dabei raus, vermute ich mal.
