was für ein rauschen meinst du denn?
poste nen beispielIch glaube er meint das Zischeln in den Hochmitten...
Iwie bekomm ich mit Modelern und VSTs nicht diesen tighten Hochmitten Sound hin... alles fisselt und kratzt immer...
nee ich meinte den Sound wenn man den Amp anschmeisst und die Spielrauschlautstärke, da sind die digitalen sehr laut find ich, sobald man den gain aufdreht kommt nur noch ein gemeines rauschen und zischen, wenn man spielt nicht so schlimm aber bis dahin ist das Rauschen lauter wie der Amp(Sim) selber
echter amp:
(nicht richtig gemischt)
modeler+echt:
bei den links handelt es sich teils um fertige und publizierte songs und teils um unfertige noch in der produktion befindliche songs...
dementsprechend werde ich die songs morgen wieder rausnehmen![]()
und was is da jetzt was?
ich kann mit den beschreibungen nix anfangen
wo wurde vst verwendet?
@ buffi: Ich bezweifel das es am Interface liegt denn das Rauschen ist vom vst ausgehend und nicht von den mics oder interface
Was hast Du denn für einen Sequenzer?Normalerweise ist so ein Noisegate standardmässig im Sequenzer dabei.ok da hört mein Grundverständnis auf, was ist denn das Gate? Meinste das noisegate? Hab das leider nicht mit in den Plugins, kann man sich das zusätzlich irgendwo laden?
Dieses TSE-Plugin verstärkt das Signal natürlich nochmal extrem.Also könnte es sein,dass Du clean noch nichts hörst und wenn Du es anschaltest und noch den Gain voll aufdrehst,verstärkt sich das logischerweise.Vielleicht übersteuert da auch noch irgendetwas?Hab es mit meiner fender tele mit dem oben genannten PU übern nen shure sm 57 am Peavey valve King clean probiert, da dürfte doch nix rauschen, jedenfalls tut es das nicht bevor das Vst eingeschaltet ist, danke für eure Geduld
Ich nochmal.War heut nen langer Tag,deswegen bin momentan nicht grad auf der Höhe und habe das vorhin gar nicht richtig realisiert.Hab es mit meiner fender tele mit dem oben genannten PU übern nen shure sm 57 am Peavey valve King clean probiert, da dürfte doch nix rauschen, jedenfalls tut es das nicht bevor das Vst eingeschaltet ist, danke für eure Geduld
