Performance Probleme mit Sonar X1
  • Ersteller Christian11
Christian11
Christian11
Hallo zusammen
Ich habe bei der Wiedergabe von Projekten in Sonar X1 Pro teilweise kurze Aussetzer und Stottern. Dies vor allem bei Verwendung von Reverb und Sättigungstools, und das bereits bei sehr wenigen Spuren. Die CPU-Anzeige zeigt normalerweise so gut wie keine Auslastung, bei den Aussetzern springt sie dann aber kurz ganz nach oben an den Anschlag.
Hier die Infos zum verwendeten System:
Intel Core i7 CPU 860@2,8 GHz, RAM 8,00 GB
ATI Grafikkarte (Soundkarte, die bereits im PC standardmässig) drin war, Asio4All Treiber
Liegen die Probleme evtl. an der Soundkarte und am Treiber?
Falls noch weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne nach.
Wäre über jede Hilfe und Tipps dankbar.
Viele Grüsse
Christian
Bitte mal von hier http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
den DPC Latency Checker runterladen und auf dem Rechner ausführen.
Ist der Wert im grünen Bereich?
Wenn ja, dann sollte eine für diesen Zweck adäquate Audiokarte mit
ASIO-Treibern käuflich erworben werden
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich als Betriebssystem Win7 64bit habe.
@Faltac: Deine vorgeschlagene Karte funktioniert glaub nicht unter Win7.
Welche Eigenschaften müsste den die Karte aufweisen, dass ich eine deutliche Besserung in der Leistung spüre?
Sorry dass ich mich da einmische aber ich kann irgendwie nicht so recht nachvollziehen wie man sich ein Sequenzer für 400€ zulegt und dann eine onboard - Soundlösung nutzt. Das ist wie Porsche in der Garage aber nur Führerschein für Mofa.
Die Delta 2496 läuft übrigens problemlos unter Win7 64bit.
Viele Grüsse
Vielen Dank.
Eine bessere und verständlichere Überschrift für den Thread.
"Performance-Probleme mit Onboardsoundkarte unter ASIO4All."
Würde sich dann selbst erkleren.
