- Ort
- Breuna
Hast du evtl. man nen anderen USB-Port inkl. Treiberinstallation versucht bzw. wird der Keystation-Treiber im Gerätemanager angezeigt?
in der Bedienungsanleitung von der keystation seite 33 steht, wenn sie MIDI Daten ueber den USB senden wollen, dann muessen sie das keyboard erst in diesen Zustand versetzen. lies mal nach, damit wird der USB MIDI Out aktiviert
Probier das ganze doch mal alternativ mit einer Instrumentenspur:
rechte MT -> neue Spur - > Instrumentenspur -> VSTi HalioOne zuodnen - > Sound auswählen
Hast du den Monitor-Bitton mal deaktiviert?
Cubase und Rechner-Neustart?
Erstmal,ich hatte gestern noch gesehen,dass Du bei VST-System-Link ein Interface zugewiesen hast.Es ist ganz wichtig,dass Du das rückgängig machst.VSL ist zum venetzen von 2 PC`s gedacht,wenn das bei Dir nicht der Fall ist,dann wähle da bitte auch nichts aus.
Ich habe jetzt nochmal ein paar Screenshots von den Programmeinstellungen im Midi-Menü gemacht.Vergleiche das mal mit deinen Einstellungen.Wichtig ist hier u.a. der 2. Screenshot.Bei der Option "Midi-Filter-> Aufnahme",darf zum Testen höchstens bei SysEx ein Häkchen sein,aber auf keinen Fall bei Note oder so.
Es könnte durchaus sein,dass Du auch nochmal einen "Reset" machen musst durch Entfernen von Ordnern im Dateiordner von Cubase.Da suche ich Dir aber bei Bedarf nochmal eine genaue Anleitung raus.Cubase 6 übernimmt normalerweise die Benutzer-Einstellungen von der Vorgängerversion.Also bringt Dir unter Umständen Cubase 6 als Vergleich nichts,wenn es ein Fehler deiner Einstellungen ist und diese dann mit übernommen werden.
