"Zittern" im Sound
  • Ersteller Ersteller ECM
E
ECM
Hallo!
Ich hab zur Zeit bei zwei Songs das Problem, dass ich im Endprodukt (Wave, 16 bit, 44,1 kHz) so komische Schwingungen drin hab, nach der Komprimierung als mp3 noch stärker.
Habt ihr vielleicht auch so Probleme bzw. ne Idee, woran das liegen könnte? Ich misch auch auf 44,1 kHz ab, allerdings 24 bit (sollte aber daran nicht liegen). Ich vermute ein Problem beim Limiting...
Danke schonmal vorab :)
ein Soundbeispiel hochladen würde bei der Problemfindung schonmal helfen.
Hast du diese Schwingungen erst nach dem exportieren oder auch wenn du den fertigen Mix dir direkt anhörst??
Hi!
Hörbeispiele unter der oben/unten genannten Adresse, das Problem tritt z.B. bei "Love's going crazy" ab 4:05 auf, da verzerrt's die Key-Sounds....
Edit: Erst nach dem Exportieren...
