wieder FB zum Mix erwünscht!
  • Ersteller changer
changer
changer
hast du deinen Account geändert?
Hört sich erstmal ok an. Der letzte Zünder bleibt aus.
Da kann man noch mehr einbauen. Ein paar räumliche Effekte mehr schaden nicht.
Welchen der beiden Tracks meinst du denn?
und ja..kollege brauchte für sein design-studium paar fotos....
und da durfte ich herhalten !
Joa, also...ich find'se eigentlich beide ziemlich geil.
"Higgledy Piggledy" spricht mich aufgrund seinem "Mehr" an Harminien tendenziell mehr an. Hat ne schön dezent düstere Atmosphere. Schwachpunkt Nr. 1 für mich hier die Kick (mal wieder). Wirkt zu beliebig, setzt keine Akzente.
"1" ist halt etwas monotoner, trotz allem aber recht hypnotisch. Könnte mir schon vorstellen, dazu im Club zu tanzen. Auch hier könnte die Kick eine Idee mehr hervortreten. Nicht viel, soll ja auch nicht alles komplett niedestampfen...
Aber da ist m.M.n. schon gut Potenzial vorhanden...
Achso, Mix... könnte vielleicht insgesamt ein bisschen brillianter sein und stereomäßig effektiver verteilt sein..
MfG,
2 cent
Erstmal Danke!
Hab´s irgendwie immer mit der BD ( aber hast du ja auchs chon erwähnt ) ;-)
Was mach ich da denn falsch?
Zu wenig Druck?
Setzt sich nicht durch?
Passt vom Klangbild nicht?
Fremdkörper?
Arrangement? ( live arrangiert ) liegt mir irgendwie mehr!
Zu langweilig? Benötigt Higgledy Piggledy mehr sounds?
zu higgledy_piggledy:
dadruch, dass es extrem stark komprimiert ist, führt es dazu, dass die Sounds insgesamt kaum differenzierbar differenzierbar sind. Zudem pumpt es zu anstrengend. Sidechain als Stilmittel ok, aber dafür muss es erkennbar werden und auch mal eine Ruhepause benötigen.
Die BD ist zwar schön tief, versumpft aber durch die schwere Kompression sehr, was dann zulasten der Schlagkraft geht. Danach bildet sich klanglich ein "V". Das heißt, im Bereich zw. 250 Hz und 1kHz ist ein riesier Krater. Danach kommt erst so etwas wie die snare, die sich mit hallfahnenartig, gegateten Hihat anleihen und den Shakern vermischt. Wie schon gesagt, es ist kaum ein Klang differenzierbar, was schade ist.
Ich schlage vor, dass Du die Sounds noch einmal "aufräumst". Vermeide es einen Compressor oder Limiter schon während des Bastelns einzuschalten. Ich bin mir sicher, dass Du das Gefühl hast, sobald Du den Comp ausschaltest, wie beschissen und unsortiert sich alles anhört ;) Damit das nämlich nicht passiert, immer ohne Comp arbeiten, dann hast Du auch wesentlich mehr Möglichkeiten der BD mehr Druck zu verleihen.
Layer die BD vielleicht noch einmal. Gib er wirklich einen etwas ausdruckskräftigeren Kick. Setze auf die Kick einen HPF bei ca. 30 Hz vielleicht sogar 40 Hz und lass der Kick etwas Raum in den Bereich um die 100 Hz, bis 200 Hz. Ab da darf sie langsam beginnen sich mit der Snare die Hand zu reichen. Die Snare ist auch eine Trommel, das heißt nicht nur Höhenanteile. Sie benötigt eine Attack und auch einen Klangkörper.
zu ....1:
joop... hier ist alles ganz anders. Nur der Kompressor arbeitet hier gleich schwer. Hier gilt das gleiche, wie beim anderen Track.
Die Kick sitzt zwar schon eher an ihrer richtigen Position, hat aber auch hier keinen eigenen Raum. Im Sub rumpelt und matscht es ungebändigt vor sich hin. Das "V" ist hier nicht so stark, wie bei dem anderen, aber noch vorhanden.
Vor den Höhen scheinst Du Dich etwas zu fürchten, oder? Nimm doch der Snare, den Shakern nicht die Höhen. Die dürfen die behalten. Dadurch wird alles gleich brillanter.
Kurz um: Jedes Instrument braucht seinen Raum. Wenn Du möchtest, dass neben der BD noch ein weiterer Bass kommt, dann muss Du der BD etwas Bass nehmen, da es sonst zu Phasenverschiebungen kommen kann, wodurch Du eher das Gegenteil von dem erreichst, was Du eigentlich möchtest: Bass. Das führt dazu, dass Du dann in den Bereichen eher beginnst diese in der Lautstärke anzuheben. Dann den Kompressor drauf, der das auch noch mal macht und voila: es ist Matsch entstanden.
danke für deine Ratschläge,...das mit dem V hab ich mal kontrolliert....und
da muss ich dir wohl leider zustimmen.....
habe ich nach der ganzen schrauberei gar nicht mehr wahr genommen :-(
ohje...das wird wohl ne unlösbare aufgabe für mich!
Atlacamani
Jax
Jax
A_K_F
