Bei Gesang darf man nicht vergessen TLM MIkros sind sehr sauber klingende Mikros, haben bei Gesang allerdings den Nachteil, dass sie gerne auch ein wenig fad, kühl, etwas "farblos" und ja etwas distanziert klingen.
Dazu kommt, Babyface hat sehr neutrale Preamps, die fügen da nix dazu.
Da gibt es zwei Möglichkeiten um der Stimme mehr Fülle, Farbe und Körperlichkeit zu geben:
1. Ein sehr gutes Röhrenmikrofon und/oder passenden Preamp
Es gibt ein Grund, das mehr oder weniger alle Profisänger wie Sängerinnen im Rock/Popbereich mit Röhrenmikros und entsprechenden Preamps (1073 und Co.) aufgenommen werden.
Ich selbst nehme alle wichtigen Signale Gesang und akust. Gitarre mit Top-Röhrenmikros auf, das ist der Sound der mir gefällt.
Allerdings kann man mit dem Besteck was man hat, auch sehr gute Ergebnisse erzielen
das führt zu Punkt 2:
2. Versuchen geschickt zu bearbeiten, sprich Emulationen verwenden die etwas andicken, die etwas Harschheit und Kühle rausnimmt
Also, Tapeemulationen wie Slates VTM oder Softube Tape, Preampemulationen von Slate um Thickness reinzubekommen, Sättigungstools, die die oberen Bässe und Mitten anheben, bspw. ist der Scheps Omni Channel mit seinem "Thumb" Button eine sehr große Hilfe bei etwas leblos klingenden Aufnahmen. Auch mit einer Pultec-EQ Emulation lässt sich gut andicken.
Was Du als erstes probieren solltest, ist die Stimme mit dem TLM102 versuchen so zu bearbeiten, dass sie voller klingt.
Hier gibts genügend User, die Dir da mit Rat und Tat beiseite stehen, wie das gehen soll.
Ich würde mal zuerst mit den Mikrofonpositionen arbeiten. Wenn Du einen direkten Vergleich haben willst, bestelle Dir die Microtech Gefells mal unverbindlich. Das schult dann auch Dein Gehör.
