Das hängt von der Spielweise ab.
Dann könntest Du mal versuchen mittels Eq den Du an erster Stelle in der Kette bei Deinem GuitarRig4 platzierst,da mal so bei 250Hz anhebst,die haben ja meisstens feste Werte,dazu noch die Frequenzen 1000,2000 und 4000 Hz etwas betonst.
Danach schaltest Du einen WahWah-Effekt,normal lässt sich da ein Formant wählen,von A bis U,da wählst Du mal A an,eventuell noch etwas nachreglen,aber da gibt es ja noch ein paar Regler.
Dann könntest Du etwas am Rangeregler,am Sens und Speedregler drehen,bis Du dem ganzen schon etwas näher gekommen bist.
Da kann man sich doch so ne art Rack zusammen baun und die Effekte anreihen wie man möchte oder?
Ich gehe mal von einem Ja aus
Dann heisst es experimentieren,danach könntest Du einen Buzzer oder Distorgen Effekt in die Kette legen und noch ne Ampsimulation,das es auch kracht,vielleicht noch etwas Komression.
Wenn ein Kompressor bei GuitarRig4 bei ist,dann setzt den erstmal am schluss der Kette.
Soweit ich mich aber erinnere,klingt der GuitarRig4 einfach zu brav,zu weich.
Ist da nicht auch Hardware bei,da kann man doch Pedale treten oder,ich mein wohl,da kannst Du das Wahwah-Pedal ja sprechen lassen und schön mit oder gegen den Strich öffnen bzw,schliessen.
Vieles hängt einfach auch von der Reihenfolge der einzelnen Effekte ab.
Es kann viel ausmachen mal den ein oder anderen Effekt zb,vor einem Kompressor oder Distorgeneffekt zu setzen.
Wer da nach Büchern oder sontigen Regeln geht die man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat,wird nie was eigenes an Sound da raus holen.
Experimentiere einfach mehr,wenn Du Glück hast,findest Du nachher Deinen Sound und andere fragen sich wie er das gemacht hat.
Wer weiss,vielleicht bringt auch ein Pitchifter Spass da rein?
Einfach alles testen,denn 100% kann man das nicht nachvollziehn was dort letztenendes gemacht wurde.
