VSTi überlastet PC
  • Ersteller Ersteller Gormless
Bei [g=539]Cubase[/g] kann man Spuren mit ihren Effekten einfrieren,ich weiß natürlich nicht,ob Reaper auch über eine solche Funktion verfügt.
Man könnte GuitarRig auch als [g=84]Insert[/g] auf eine Gruppenspur packen,zwei Audiospuren auf die Gruppe routen und innerhalb GR das ein- und ausgehende Signal splitten,für jedes Signal also ne eigene Ampeinstellung nutzen.
So kann man die Anzahl der GR-Inserts schon mal halbieren.
ich finde, das klingt recht kompliziert.
Wie viele Amps kann man dann mit einem [g=77]VST[/g] betreiben (GuitarRig)
Weiß nicht,ob´s da ´n Limit gibt,glaub da kannst Du soviel reinhauen wie Du möchtest,aber für diese Aktion bräuchtest ja nur zwei Amps.
Ist eigentlich ganz einfach:
-hast Deine zwei Mono-Gitarrenspuren
-Audio 1 panning hart links und audio 2 hart rechts
-Stereo-Gruppenspur erzeugen
-beide Spuren auf die Gruppe routen
-GuitarRig als [g=84]Insert[/g] in die Gruppe
-den Splitter ins [g=211]Rack[/g]
-Split A (zB) Fender,Split B Marshall
-links unten im Split Mix den Knopf "Stereo Input L/R Split" aktivieren
-PAN A nach links und PAN B nach rechts
Für zwei Gitarrenspuren hast also eine Gruppenspur mit GR drin,für vier zwei usw.
Ich mach das eigentlich auch nicht,war halt nur so ´ne Idee.
okay, hab vergessen, dass man ja in dner stereospur zwei spuren hat, die man nur pannen muss...
Naja, im moment ein bisschen daneben ;)
Klar... klingt alles ziemlich logisch so !
